Суббота, 27.04.2024, 10:29
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Из чего лучше делать модели? (Какой материал наиболее оптимальный.)
VasecdДата: Понедельник, 25.07.2016, 15:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, кто из чего делает модели. Я начинающий в этом деле, первые мои модели из глянцевой фотобумаги. Все прекрасно, просто накладно выходит. Может есть вариант подешевле, кроме конечно простой бумаги. Спасибо.
klimorehДата: Понедельник, 25.07.2016, 15:55 | Сообщение # 2
Награды: 24
Глянец в работе самый сложный. Но вид готовой модели приятный.
Мне больше нравится ватман и подобное, работать проще и прощает многое. Да и 99% журналов делают на матовой 180-200.
VasecdДата: Понедельник, 25.07.2016, 18:19 | Сообщение # 3
Я тоже думал про ватман. Но как его лучше использовать. Нарезать на листы А4 или распечатывать или рапечатать на обычной бумаге, наклеить а затем вырезать. Или может еще как.
klimorehДата: Понедельник, 25.07.2016, 18:32 | Сообщение # 4
Награды: 24
Или печать на А1, потом резать (8 листов А4).
Или можно сразу нарезать.
Никакой наклейки, не согнешь потом.
Сейчас продаются листы для черчения А3 и А4.
MajorPainДата: Понедельник, 25.07.2016, 18:44 | Сообщение # 5
Расскажу как делаю я. Если печатается корпус и палубы, а также большие надстройки корабля - использую ватман А3, подрезанный до ширины А4 (у меня принтер А4, поэтому листы делаю 420х210 мм), все остальное печатаю на А4 - зачем компоновать на А3 то, что влезает по длине на А4? Но все описанные мною манипуляции имеют смысл, если владеете Фотошопом или хотя бы Пейнтом, в противном случае возникает проблема wacko
Обычно для печати использую чертежный ватман формата А3 плотностью 200 г/м2, если надо А4 - режу такой лист пополам посередине длины и получаю 2 А4. Дело в том, что у нас продают и А4 ватман - в папках "Для черчения", но он хуже по качеству, чем ватман формата А3. Возможно, это только у нас так - надо пробовать самому, вероятно, качество зависит от производителя и сорта самого ватмана.
Для мелочи использую бумагу из альбомов для рисования плотностью 120 г/м2, из неё же собирал и авиацию в 72-м масштабе. Но пришел я к этому не сразу - был долгий путь попыток делать разные ящички, трубки и прочее из ватмана.... Естественно, с заломами и некрасиво получалось wacko
balu109Дата: Вторник, 26.07.2016, 03:43 | Сообщение # 6
ватман -это не бааааальшущий лист бумаги, это бумага разных форматов плотностью 160-200 грамм. её можно купить в формате А4 и не морочиться с нарезкой. стоит недорого, потратить на эксперименты не жалко.
VasecdДата: Вторник, 26.07.2016, 15:17 | Сообщение # 7
Честно не знал. Нужно спросить в магазине. Я думал ватман - это такие рулоны белой бумаги, похожие на обои. biggrin
kririllpwДата: Вторник, 26.07.2016, 23:44 | Сообщение # 8
Есть еще вариант, бумага для черчения формата А4, папки по 10, 20 и 50 шт, дешево и сердито, в среднем, плотность 160 грамм
2gringoДата: Среда, 27.07.2016, 01:36 | Сообщение # 9
последнее время я использую планшет для графики. Там листы а3. Плотность 180. На усиление закупился миллиметровым пивным картоном. А на скрутки вообще обычные листы для рисования или офиска, все зависит от габаритов детали. Ранее был опыт на матовой фотобумаге (Ил-2), но щас принтер не робит.
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
balu109Дата: Четверг, 28.07.2016, 04:55 | Сообщение # 10
Цитата BadRobot ()
Руки у меня потеют.
поставь на столе кулер от компа (блок питания не проблема найти) чтоб дул вдоль столешницы. Детали не сильно маленькие, не сдует. Поток слабенький, но эффект есть Я так раньше по жаре спасался от двух ламп, пока не купил дневные настольные.
stell33Дата: Четверг, 28.07.2016, 05:32 | Сообщение # 11
Ламонд (120-180-200) - всему голова.
VasecdДата: Четверг, 28.07.2016, 18:21 | Сообщение # 12
Купил папку для черчения от гознака, 24 листа за 84 рубля А4. Плотность правда не написана, хотя в интернете написано 200. Взял что есть, в нашей деревне выбор не велик. Вообщем буду пробовать. Спасибо всем и успехов в сборке моделей.
археологДата: Пятница, 29.07.2016, 04:20 | Сообщение # 13
Модели лучше делать из оригинала.Как показывает опыт:и качественней и бюджетнее выходит.Сетования "в нашей деревне не продают" в 21 веке не актуально,инет магазины Вам в помощь,почта доставит в самую дальнюю "дыру",хоть журнал,хоть тот же ломонд.
balu109Дата: Пятница, 29.07.2016, 05:13 | Сообщение # 14
Судя по вопросам, коллега не очень опытен. А выкидывать с доставкой долларов 50+ за то, что скорей всего зарежется - не самый лучший вариант.
не говоря уж о том, что если человек хочет то, чего давно нет в доступных оригиналах?
а сканы с годами только лучше становятся tongue wacko biggrin biggrin biggrin .
klimorehДата: Пятница, 29.07.2016, 05:14 | Сообщение # 15
Награды: 24
археолог, Саша, да парню для старта надо потренироваться в приемах-навыках. Когда втянеться, там и оригиналы добудет.
  • Страница 1 из 3
