Воскресенье, 02.08.2026, 18:35
Как уменьшить масштаб модели
VasecdДата: Пятница, 02.09.2016, 22:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Хотел бы спросить, как уменьшить масштаб модели при помощи фотошоп. Пробовал, но не получается. 1/32 хочу уменьшить до 1/50. Получается что это нужно уменьшить на 64%. Пробовал, но не выходит, почему-то получается меньше. Сравниваю с таким же танком, немного другая модификация, меряю по ходовой, она идентична. Есть модель 1 к 50, а эта 1 к 32. Может кто опишет пошагово. Спасибо.
ShogunДата: Пятница, 02.09.2016, 22:05 | Сообщение # 2
Может быть имеет смысл сначала описать свои шаги пошагово.
Ну и ещё учтонить бы что за модель. И насколько точны исходники. И насколько точна та, другая модель, которая в 1:50?
Короче говоря к топикстартеру вопросов больше чем он сам задал cool
VasecdДата: Пятница, 02.09.2016, 22:23 | Сообщение # 3
Вот эту модель хочу уменьшить http://only-paper.ru/load....-0-6141 . А сравниваю вот с этим http://only-paper.ru/load....-0-6161 .
Делал так Правка-трансформировать-выделяелял и выставлял необходимый процент от оригинала. Затем сохранял в Jpg. Еще пробовал прямо изменить масштаб изображение, тоже фигня получается. Мысль что исходники разные у меня была. Т. е. только методом тыка?
Сообщение отредактировал Vasecd - Пятница, 02.09.2016, 22:26
banzaiaДата: Пятница, 02.09.2016, 22:45 | Сообщение # 4
Нужно уменьшить не на 64 %, а чтобы модель была 64% от первоначальной и все будет хорошо.
ShogunДата: Пятница, 02.09.2016, 22:48 | Сообщение # 5
Лучше конечно знать реальные размеры прототипа и масштабировать отталкиваясь от них.
Еще вариант, если хочется просто чтобы модели были в одном размере. На один слой положить выкройки эталона, а на другой масштабируемые выкройки и подгонять под эталон.
VasecdДата: Пятница, 02.09.2016, 22:49 | Сообщение # 6
И как это сделать, можно поподробнее. Хочу собрать коллекцию бронетехники в 50 масштабе. Если все нормально, потом и выложу на сайт, может кому пригодиться.
VasecdДата: Пятница, 02.09.2016, 22:59 | Сообщение # 7
Еще меня интересует почему размеры у всех моделей в пикселях разные. Везде в описании написано А4, а посмотришь в шопе, вообще разные. Или это имеется ввиду при рапечатке на А4 будет получен нужный масштаб.
balu109Дата: Пятница, 02.09.2016, 23:21 | Сообщение # 8
размер формата тут ни причем. Размер в пикселях будет тот, на котором сканирвали. Например, для демо ты сканируешь 200 пикселей, для работы - 600. И это будет оставаться на всю жизнь этого файла.
Понятно, что вариант сжатия/разжима пикселей уже отсканированного листа я сейчас не рассматриваю.
Про масштаб:
1. если нужно уменьшить модель, то тут ты увеличиваешь масштаб. и наоборот. Чем больше масштаб, тем меньше модель.
2. ты должен понимать не только алгоритм изменения , но и свойства принтера. Большинство домашних "студенческих" эпсонов, например, не печатают А4 без полей, а лист у тебя в шопе был, к примеру, из расчета без полей - вот тебе уже и хлопнулись 4-5 мм. Простую бумагу вообще без полей не печатают, тут мы бессильны (если не обмануть принтер)
Сообщение отредактировал balu109 - Пятница, 02.09.2016, 23:22
VasecdДата: Пятница, 02.09.2016, 23:34 | Сообщение # 9
Мой без полей печатает. Epson студенческий.
balu109Дата: Пятница, 02.09.2016, 23:58 | Сообщение # 10
А4? значит, это серьезней, чем серия МФУ SX-125, -130. Правда, они и стоили копейки
на все равно, это нужно учитывать. Поэтому я стараюсь делать под печать с полями - бывает, мои модели кто-то тоже печатает, некая универсальность только на пользу.
MajorPainДата: Суббота, 03.09.2016, 03:26 | Сообщение # 11
Он, наверное, имел ввиду разницу листов многих здешних сканов в пикселях между собой - одна страница с выкройками, к примеру, 2480х3508 пикселей, а соседняя этого же скана уже 2420х3395 пикселей (Дпи при этом одинаковое). О сходимости таких сканов можно только помечтать, особенно если печатать "как есть", с таким "разночтением" страниц в одном скане.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 03.09.2016, 03:29
balu109Дата: Суббота, 03.09.2016, 05:43 | Сообщение # 12
а, ну да. Если ДПИ одинаковое (я это имел в виду), то это исправимо - создавать свои А4 с этим же ДПИ и поштучно переносить старый файл на новые листы.
irДата: Суббота, 03.09.2016, 05:53 | Сообщение # 13
а чего именно в фотошопе? делай в кореле за 5 минут всё сделаешь
kririllpwДата: Суббота, 03.09.2016, 13:19 | Сообщение # 14
Не проще ли в акробат ридере масштаб печати выставлять и не колдовать с корелами и фотошопами, особенно, если не очень в них разбираешься
stell33Дата: Суббота, 03.09.2016, 14:06 | Сообщение # 15
Я уменьшал (увеличивал) в ОпенОфиссе. Копировал, вставлял, в Офиссе есть кнопка для изменения масштаба - печатал. Измерял, опять менял "проценты", пока не получилось точно.
