Quote (Maksimilian)
я думаю когда наложу обшивку то не будет так уж гнуться
А я думаю закрутит еще сильнее - бумага пропитанная клеем при высыхании дает усадку (есть детский опыт постройки лихтеровоза из ЮТ - каркас и обшивка из ватмана).
Наверняка не были учтены основные направления волокон в листах ватмана, да и листы перед этим были скручены "в трубочку"?
При такой длинне каркаса нужно использовать картон, хотябы 1,5мм, или если ватман, то еще до сборки приклеивать продольные и поперечные усиления (это такой "гемор", что хочется сразу отговорить от сего занятия). Если интересно - на заготовку приклеиваешь уголок, но не плоскостью, а двумя наружними кромками (перегибом наружу). Иногда помогает, но лучше картон.
