Понедельник, 20.05.2024, 15:10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Распечатка моделей из сканов. (Проблемы при сборке моделей из сканов.)
фоксДата: Четверг, 10.09.2020, 00:19 | Сообщение # 16
Цитата VITTORIO ()
Если только модель наглухо под воду опустить
уже и не знаю чем вы там мочите или замачиваете,но сегодня на работе провёл эксперимент с лазерного оттиска,налил воды и о чудо!ни чего не расплылось. biggrin
VITTORIOДата: Четверг, 10.09.2020, 00:32 | Сообщение # 17
фокс,
В любом случае, перед тем как что то сканировать надо распечатать тестовый лист или листы и прогнать все это дело через водяные тесты. Не знаю, как работает печать после лазерника( на форуме есть примеры, когда она течет после попадания воды на скан), но с чернилами на струйнике это точно не прокатит. biggrin
А потом, сканы обычно идут на фотобумаге и не факт ,что эта бумага со временем , особенно в белых местах на модели не пожелтеет. Поэтому, если сканы, то в цвете(камуфляж например и т.д). Есть хоть какая никакая защита от внешних воздействий и времени. Вот я и за оригинал. biggrin Там хоть такие заморочки максимально сведены до минимума. А меловка и в африке меловка. Белая обшивка будет белой очень долго. biggrin
фоксДата: Четверг, 10.09.2020, 01:41 | Сообщение # 18
а вот и нет,струйник глубже краску в лист впитывает.печатает дольше,да.а вот лазарник как раз то и недолговечен,его пчать да же от солнца быстрее распадается.
опять не соглашусь,печать она и в Африке печать,да же нитра выгорает на солнышке biggrin фото бумага к стати долго прослужит,на то она и фото!бумага.да,фото салоне как раз и печатают на неё струйником и крайне медленный процесс."ворона" мне печатали часа полтора.а вот еже ли краска потекла,то скорее всего лак с растворителем каким то был.я пользую на целюллозной основе.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 10.09.2020, 01:59
VITTORIOДата: Четверг, 10.09.2020, 02:32 | Сообщение # 19
фокс,
Впитывать то он впитывает, только даже со временем, если попадет на печать влага- меняется оттенок краски на этом месте это стопудово. Проверено. Печать может немного поплыть и пропадает четкость рисунка. Тоже проверено. Сама фотобумага имеет слоистую структуру в отличие от обычной и чуть более рыхлая. Из за этого может произойти расслоение. Не факт- но когда работаешь с выкройками из сканов- такие фишки при сборке особенно мелких частей чего либо сплошь и рядом. Еще один большой косяк сканов от струйника - если они не защищены лаком при недолгом по времени соприкосновении с пальцами цвета начинают блекнуть.
ну на солнце держать модели вообще из чего либо категорически не рекомендуется. biggrin
фоксДата: Четверг, 10.09.2020, 02:48 | Сообщение # 20
вы отстали от жизни.оная имеет место быть ныне со структурой ватмана,причём как матовая,так и глянцевая.может вспомним структуру бумаги "...моделяжа"?я помню как ПВА менял цвет:))
клей не тот,причём тут бумага?"мария"моя 2а года без лака стояла и руками тёрлась очень часто.
опять мимо,нет такого.
это то понятно,но увы от ультрафиолета скрыться можно только в тёмной комнате biggrin
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 10.09.2020, 02:52
VITTORIOДата: Четверг, 10.09.2020, 02:58 | Сообщение # 21
фокс, Рассуждать можно до упора biggrin Я привел примеры своих работ со сканами распечатанных на струйнике. Бумага матовая Lomond. 160г/м. Примеры основанные на реальных событиях и заметках. Что происходило в тот или иной момент при сборке из сканов. Поэтому сравниваю строго по себе. Сравнил качество и сборку моделей из оригиналов и из сканов. Сравнил количество плюсов и минусов и там и там и пришел к своему выводу, что надо стараться брать оригинал по всем параметрам. Поэтому сейчас со сканами не заморачиваюсь, а покупаю журналы. И жить стало проще biggrin biggrin biggrin . Вот сейчас SMOK доделаю ( из сканов кстати говоря, а потому что там были сканы- подводных камней нахватался будь здоров biggrin . Но ничо. Главное ручки приложить и будет все Ок dry biggrin ) и зарежу что нить толковое из оригинала. Благо стопа лежит дома не хилая. biggrin
фоксДата: Четверг, 10.09.2020, 03:07 | Сообщение # 22
так вроде бы тема то как раз о том.
полностью согласен,опробовано на себе.хотя сканы мною пользуемые векторные.так сказать эксперимент,а там то же мож чего из оригинала зарежу;)
наблюдаю,очень здорово.успешного спуска.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 10.09.2020, 03:09
VITTORIOДата: Четверг, 10.09.2020, 03:13 | Сообщение # 23
фокс,
И я про тож. Пускай народ тут смотрит и думает, что бывает у других и делает выводы, что лучше сканы или оригиналы.
Спасибо! скоро там обновлюсь. biggrin
фоксДата: Четверг, 10.09.2020, 03:19 | Сообщение # 24
в данном случае я думаю важнее желание и терпение,а выбор дело сугубо личное.
VITTORIOДата: Четверг, 10.09.2020, 03:25 | Сообщение # 25
фокс,
Еще много зависит от ручек. Как и где в сканах их приложить. А то что работа со сканами требует повышенного внимания и энергии - тут к бабке не ходи....... biggrin
фоксДата: Четверг, 10.09.2020, 03:30 | Сообщение # 26
согласен,впрочем как и с оригиналами:)пример "аскольд" с его лазерной резкой,свежак как говориться.
bogurДата: Четверг, 10.09.2020, 04:09 | Сообщение # 27
Я пришел к выводу сканы не всегда хороши,по этому я сам перерисовываю понравившуюся модель вектор(в основном это корабли).Сейчас заканчиваю Берлин от HMV 1:200,потом будет Тикендерога также 1:200.Да это долго муторно но зато я могу что то добавить что то сделать по своему,и самое главное нет разнотона.
1111
