Прошу помощи...
| zxigor | Дата: Среда, 23.07.2014, 01:28 | Сообщение # 2716 |
Группа: Модератор форума
| Andrew104109993, добро пожаловать в нашу "банду" ответы на все cвои вопросы можешь найти вот тут http://only-paper.ru/forum/92
пошерсти, почитай и будет тебе прозрение ... а вот так, с ходу, это уже будет флуд. учись работать с сайтом и сайт тебе ответит тем же
с уважением, zxigor
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал zxigor - Среда, 23.07.2014, 01:31 |
| BATANIC | Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:58 | Сообщение # 2717 |
| ТОВАРИЩИ прошу помощи , срочно нужны колеса на КрАЗ-257 (любой КРАЗ 200 серии с гражданскими колесами) из за отсутствия колес проект встал на финальной стадии
когда кончается терпение, начинается выносливость
| armibo | Дата: Четверг, 31.07.2014, 19:19 | Сообщение # 2718 |
| Вот колеса на КрАЗ : https://yadi.sk/d/-_h2kxZKYb2Bt , автор NOVA, масштаб 1:32 и 1:43.
| alexlut | Дата: Пятница, 01.08.2014, 01:52 | Сообщение # 2719 |
| Вопрос знатокам: подскажите, это двигатель от 130-го или от Урала?
| nextnic | Дата: Пятница, 01.08.2014, 02:56 | Сообщение # 2720 |
| Цитата alexlut (  ) это двигатель от 130-го Он самый.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
| alexlut | Дата: Пятница, 01.08.2014, 03:26 | Сообщение # 2721 |
| nextnic,
Значит Ураловский бензиновый - с выпускными коллекторами круглого сечения, так?
| nextnic | Дата: Пятница, 01.08.2014, 03:47 | Сообщение # 2722 |
| Не совсем так. Ураловский "бензиныч" тоже ЗиЛ только 375. Внешне они схожи, если мне не изменяет память их головки различаются - Урал то 93 пожирал а 130 76-й. А круглые сечения выхлопных коллекторов это дизельные ЯМЗ-ы.
| alexlut | Дата: Пятница, 01.08.2014, 03:48 | Сообщение # 2723 |
| Угу, я уже поглядел на ЗИЛ-375Я от ЛиАЗа - тоже хитрые коллекторы.
| нетопырь | Дата: Пятница, 01.08.2014, 04:03 | Сообщение # 2724 |
| Эти движки (зил130 и 375) внешне отлиичаются незначительно, в основном навесным (карбюратор, электрика и т.п) визуально разнятся формой поддона, шкива к.в. и может корпуса воздухана, хотя последние легко заменяются на снимке поддон не виден, судя по шкиву скорее движок предназначен на зил 130
| alexlut | Дата: Пятница, 01.08.2014, 04:09 | Сообщение # 2725 |
| А есть приличные фото именно ЗИЛ-375? А то гугл их вываливает вперемешку - не разберешься.
К примеру, вот это - какой?
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 01.08.2014, 04:12 |
| нетопырь | Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:20 | Сообщение # 2726 |
| Основные отличия внутри,это увеличеный на 8мм диаметр поршней 100мм - зил 130, 108мм- зил 375 в связи сэтим изменились гильзы, и т.п. но, этого не видно снаружи. Но, так как урал является вездеходом, то естественным решением было опустить чашку маслоприемника ниже (чтобы избежать захвата воздуха в масляную магистраль при крутых наклонах) Поэтому изменилась форма маслянного поддона, он приобрел в месте нахождения маслоприемника форму стакана-что ли, вот на приведенной схеме это и наблюдается (глубокий поддон) для зил 130 низ маслоподдона находится почти на уровне поддона картера маховика, а это значительно выше чем на схеме ,кроме того электрооборудование защишено от проникновения влаги,стало быть на рисунке двигун для внедорожника
| dark806763 | Дата: Суббота, 02.08.2014, 06:28 | Сообщение # 2727 |
| Всем доброго времени суток, у меня много вопросов по поводу моделирования,раньше моделировал сборные модели из пластика, со временем понял что это затратно. Сейчас хочу начать моделировать из бумаги и картона, хотелось бы пообщаться с опытным человеком. Если не трудно отпишитесь мне сюда http://vk.com/darkcold или на почту valeralovkov@mail.ru Очень жду
| haoss | Дата: Суббота, 02.08.2014, 14:26 | Сообщение # 2728 |
| нетопырь, А по общим габаритам?
| alexlut | Дата: Суббота, 02.08.2014, 19:18 | Сообщение # 2729 |
| haoss, да получается, что не отличался. Другой была корзина сцепления и навесные агрегаты. А вот коллекторы, как я вижу по фото, встречались и трубчатые, и как на первом моем фото - сложной формы. Не знаю насчет их взаимозаменяемости - одинаковы ли были посадочные места? Жаль, на известных мне фото ЗИЛ-135, таких подробностей не разглядеть. Но по логике, двигатель должен больше походить на ураловский, описанный в посте 2755. Продолжаю искать фото...
| нетопырь | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 03:03 | Сообщение # 2730 |
| haoss, с габаритами одинаково. Мне приходилось ставить двигатель зил 375 на автовышку ВС-22 (базовый автомобиль Зил 130), при этом были заменены: поддон двигателя, с маслоприемником,кожух маховика и шкив к.в. в остальном все подошло штатно. Вообще при эплуатации техники довольно часто имеют место различные комбинации, раньше, из за отсутствия запчастей приходилось варить головой, так что в моделировании ИМХО вполне допустимы некоторые " вольности" в пределах разумного, разумеется. alexlut, это семейство двигателей унифицированно вокруг зил130 соответственно все, что можно оставить без изменения, то обязательно оставят, и коллектора никто просто менять не станет, тем более что это дело двигателистов. Спасибо.
