Прошу помощи...
| haoss | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 14:15 | Сообщение # 2731 |
| Понял, спасибо!
Сообщение отредактировал haoss - Воскресенье, 03.08.2014, 14:16 |
| Айбар | Дата: Среда, 13.08.2014, 16:41 | Сообщение # 2732 |
| Люди помогите определится с форматами . Если Халинский (в данном случае Пантера) имеет формат В4, а ГПМ (Ягдпантера) имеет формат А4. Так почему при их распечатке имеет расхождение в размерах (печатал днище для сравнения)?. Яга А4 вышла меньше Пантеры В4. А при распечатки Яги В4 она вышла больше Пантеры В4. Распечатал Пантеру Моделика А3 и она вышла меньше Пантеры Хала В4. Че за хрень? Принтер Епсон стилус фото 1415. Печатал для сравнения на простой бумаге из просмотрщика.
| Malaksh | Дата: Среда, 13.08.2014, 22:11 | Сообщение # 2733 |
| В ближайшем будущем хочу сделать модель Такао, но я почти новичок в этом деле. Поэтому прошу посоветовать пару не слишком сложных кораблей для набора опыта ( очень желательны корабли Японии или СССР времен войны и с этого сайта). Заранее спасибо.
| Alex55 | Дата: Среда, 13.08.2014, 23:21 | Сообщение # 2734 |
| Цитата Айбар (  ) ГПМ (Ягдпантера) имеет формат А4. В оригинале Ягдпантера тоже В4
| alexlut | Дата: Четверг, 14.08.2014, 01:00 | Сообщение # 2735 |
| Айбар, Ягдпантера от ГПМ имеет формат 318 х 237 мм, а Халовские журналы - 342 х 240 мм. Отсюда и косяки.
Короче, деталь 1 Яги от ГПМ (днище и НЛД) в длину будет 230,5 мм. В ширину - 71,5 мм. Измерено лично, китайской рулеткой на оригинале Остальное - равняй по ней.
| cesis13 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:03 | Сообщение # 2736 |
| Ищу помощи с этой эмблемой : Может, кто знает, где можно найти хорошее изображение, чтобы распечатать как наклейку, или может кто-нибудь сможет/захочет отрисовать.
| Leksar | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:23 | Сообщение # 2737 |
| Подскажите как правильно "гнуть" детали склеенные из 2 слоев, так что бы не было смещений и изломов ?? типа таких
| Korvin | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:47 | Сообщение # 2738 |
| Leksar, Верхняя деталь - у тебя масса запаса цвета. Аккуратно согни детали, размещенные на белом поле, затем с обратной стороны приклей цвет кусочками. Получишь аккуратные уголки. Или склеить, как предлагает журнал, а перед изгибом сделать надрез ножом на половину толщины детали. Резать желательно там, где шва не видно. Нижняя еще проще - придай форму детали на подходящей оправке и только потом подклеивай снизу полоску цвета и, пока клей не засох, еще раз проверь форму. Это все конечно геморойные варианты, но оно того стОит.
ЗЫ можно вообще не гнуть, а разделить на элементы и клеить встык. Я так маленькие коробочки на эсминце делал - тоже отлично смотрится, но возился долго. И подкраски больше.
Сообщение отредактировал Korvin - Понедельник, 25.08.2014, 21:52 |
| Leksar | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:03 | Сообщение # 2739 |
| Korvin, спасиб за совет )) но я уже склеил их...и вот сижу и думаю как "гнуть"...
| Алдан | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:33 | Сообщение # 2740 |
Статус: Online
| Leksar, только с подрезкой, больше никак...
| DIMON1803 | Дата: Четверг, 28.08.2014, 17:27 | Сообщение # 2741 |
| Помогите с распечаткой листа А-3 на два листа А-4( принтер у меня А-4), программа у меня "adobe photoshp CS6*64", облазил сайты нужного не смог найти, желательно на "пальцах" по шагово я не хакер.
| DIMON1803 | Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:30 | Сообщение # 2742 |
| Хотелось чтоб масштаб тот же остался.
| DIMON1803 | Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:04 | Сообщение # 2743 |
| http://only-paper.ru/news....08-3012 если кто может переведите в из формата А-3 в формат А-4 без потери масштаба.
| MagazinOOF | Дата: Среда, 03.09.2014, 04:47 | Сообщение # 2744 |
| Ребят кто знает в чем прикол? :
Фишка в том что один на оф. сайте еще в ожидании а второй на сторонних сайтах уже продается.Может кто разъяснить???
| Korvin | Дата: Среда, 03.09.2014, 05:08 | Сообщение # 2745 |
| Цитата DIMON1803 (  ) Помогите с распечаткой Ручками перенести детали с А3 на А4. При необходимости резать детали. Значение dpi листов должно совпадать. Остальное - в книжке по фотошопу. Но конкретно вам проще купить журнал.
