Вторник, 09.06.2026, 12:32
Прошу помощи...
KorvinДата: Понедельник, 25.08.2014, 21:47 | Сообщение # 2746
Leksar, Верхняя деталь - у тебя масса запаса цвета. Аккуратно согни детали, размещенные на белом поле, затем с обратной стороны приклей цвет кусочками. Получишь аккуратные уголки. Или склеить, как предлагает журнал, а перед изгибом сделать надрез ножом на половину толщины детали. Резать желательно там, где шва не видно.
Нижняя еще проще - придай форму детали на подходящей оправке и только потом подклеивай снизу полоску цвета и, пока клей не засох, еще раз проверь форму.
Это все конечно геморойные варианты, но оно того стОит.
ЗЫ можно вообще не гнуть, а разделить на элементы и клеить встык. Я так маленькие коробочки на эсминце делал - тоже отлично смотрится, но возился долго. И подкраски больше.
Сообщение отредактировал Korvin - Понедельник, 25.08.2014, 21:52
LeksarДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:03 | Сообщение # 2747
Korvin, спасиб за совет )) но я уже склеил их...и вот сижу и думаю как "гнуть"...
АлданДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:33 | Сообщение # 2748
Leksar, только с подрезкой, больше никак...
DIMON1803Дата: Четверг, 28.08.2014, 17:27 | Сообщение # 2749
Помогите с распечаткой листа А-3 на два листа А-4( принтер у меня А-4), программа у меня "adobe photoshp CS6*64", облазил сайты нужного не смог найти, желательно на "пальцах" по шагово я не хакер.
DIMON1803Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:30 | Сообщение # 2750
Хотелось чтоб масштаб тот же остался.
DIMON1803Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:04 | Сообщение # 2751
http://only-paper.ru/news....08-3012
если кто может переведите в из формата А-3 в формат А-4 без потери масштаба.
MagazinOOFДата: Среда, 03.09.2014, 04:47 | Сообщение # 2752
Ребят кто знает в чем прикол? :
Фишка в том что один на оф. сайте еще в ожидании а второй на сторонних сайтах уже продается.Может кто разъяснить???
KorvinДата: Среда, 03.09.2014, 05:08 | Сообщение # 2753
Ручками перенести детали с А3 на А4. При необходимости резать детали. Значение dpi листов должно совпадать. Остальное - в книжке по фотошопу.
Но конкретно вам проще купить журнал.
BarBoss88Дата: Пятница, 05.09.2014, 07:44 | Сообщение # 2754
Здравствуйте. Помогите развернуть, пожалуйста Вольво http://www.3d-wares.com/3d-models/transport/truck/volvofh.html в 1:32 масштабе, желательно с салоном (если он есть) и Mercedes Benz G-class http://www.3d-wares.com/3d-mode....ss.html в 1:18 масштабе тоже с салоном. Обещал друзьям на подарки, а возможности и навыков самому развернуть нет. Если не получится эти, то есть альтернативные из Гугл СкетчАп. Заранее благодарен.
МаксАртДата: Пятница, 05.09.2014, 15:48 | Сообщение # 2755
BarBoss88, эти модели развернуть не получится однозначно. Они сделаны для красоты, а не для разворота на плоскость.
zxigorДата: Пятница, 05.09.2014, 23:56 | Сообщение # 2756
Группа: Модератор форума
скорее всего, в тираж пошла другая обложка. и всё ... smile
от аватарки не откажусь ...
BarBoss88Дата: Суббота, 06.09.2014, 04:33 | Сообщение # 2757
Спасибо за подсказку, а такой вариант можно развернуть? Вольво и Мерседес
squirrelfishДата: Суббота, 06.09.2014, 04:49 | Сообщение # 2758
BarBoss88, Гелендваген в 1:18 разрабатывался на КР2013-14 http://only-paper.ru/forum/79-15305-1
Быстрее, чем этот вариант (купить напечатанный журнал или заплатить автору за модель/как вариант за пересылку распечатанных разверток) вряд ли получится сделать.
MagazinOOFДата: Суббота, 06.09.2014, 05:59 | Сообщение # 2759
спасибо огромное.Я уже и сам пришел к этому выводу.Но спасибо вообще за ответ как таковой!Я в этой теме писал около пяти вопросов это первый на который мне ответили. biggrin
Ruslan51Дата: Суббота, 06.09.2014, 09:51 | Сообщение # 2760
народ как можно увеличить маштаб
Хали
