Вторник, 03.11.2026, 15:43
Прошу помощи...
bedntechДата: Понедельник, 19.01.2015, 03:52 | Сообщение # 2821
залил так как на JPG но мне кажется что сетка не така, покрайней мере мне так открыл корел
Прикрепления: 4779869.png (75.6 Kb)
alexlutДата: Понедельник, 19.01.2015, 04:24 | Сообщение # 2822
bedntech, спасибо, но ты просто открыл файл в кореле. А мне надо сделать линии раз в пять (а лучше - десять) тоньше и убрать белые просветы вообще (оставить одни белые ромбики). Может будет проще нарисовать линии, я не знаю.
Нужно, чтобы было так (без черного вообще):
Прикрепления: 2742718.jpg (156.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 19.01.2015, 04:43
bedntechДата: Понедельник, 19.01.2015, 04:40 | Сообщение # 2823
так в кореле я и сделал самые тонкие
alexlutДата: Понедельник, 19.01.2015, 04:44 | Сообщение # 2824
Самые тонкие это "сверхтонкий абрис" или вручную задал к примеру 0,01 мм?
bedntechДата: Понедельник, 19.01.2015, 04:52 | Сообщение # 2825
я открыл так ка есть и сделал так как на jpg ну и выставил сверх тонкий абрыс, если есть возможность можешь скинуть
в другом формате, eps. dwg
Сообщение отредактировал bedntech - Понедельник, 19.01.2015, 04:54
bedntechДата: Понедельник, 19.01.2015, 04:57 | Сообщение # 2826
Прикрепления: 2742718.jpg(156Kb)
если так то без проблем, потому и писал что здесь что то нето
pastor12Дата: Понедельник, 19.01.2015, 05:49 | Сообщение # 2827
я попробовал, сверхтонкий абрис как раз такой толщины как в прилагаемом файле.
alexlutДата: Понедельник, 19.01.2015, 05:56 | Сообщение # 2828
bedntech, Андрей, спасибо огромное за помощь!!!
slider2000Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:07 | Сообщение # 2829
alexlut, если ещё актуально - один объект из одной сплошной кривой, толщина абриса 0,01мм, версия корела - седьмая. Ссыль - https://yadi.sk/d/qBFEGbdLe5ddk
(с) Николай Анисимов
Sled_StormДата: Среда, 21.01.2015, 17:33 | Сообщение # 2830
Кто может перенести файлы формата 3ds или ojb в pdo?
alexlutДата: Четверг, 22.01.2015, 03:24 | Сообщение # 2831
slider2000, спасибо! Если убрать абрис совсем, то получится именно то, что было нужно. Распиши, если будет время и настроение, процесс по шагам. Начни примерно так:
1. Открываем dxf в программе Corel Draw...
Думаю, базовые знания корела пригодятся многим. Или хз, мож открыть тему типа "Помогите с Рино"? Прям с моего примера и начать, м?
bedntechДата: Четверг, 22.01.2015, 09:51 | Сообщение # 2832
alexlut, почему бы нет, у меня есть парочка видео уроков по отресовке(правда не мои, но думаю автор не будет против) ,ето вполне достаточно
на такие вопросы 1. Открываем dxf в программе Corel Draw...
slider2000Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:48 | Сообщение # 2833
Да тут особо и расписывать нечего потому как я твой файлик почти и не менял. Я только открыл его, переместил все объекты в один слой и используя его как шаблон, отрисовал всё поверх "с нуля" в другом слое. Потом удалил исходный слой и сохранил свою отрисовку в нужной версии Корела. И всё. Или тебя интересует именно сам процесс отрисовки пошагово? Типа какой линией куда и что рисовать, как объединять и разъединять кривые, узлы и объекты, какие инструменты использовать?
DamienДата: Четверг, 22.01.2015, 23:14 | Сообщение # 2834
Подскажите пожалуйста - вот есть выкройки шпангоутов корабля. По инструкции - надо два шпангоута приклеить друг на друга - полностью идентичного и вставить в киль. Оба толщиной 0.5мм. Для чего это делать? Есть тоже самое, когда основу каркаса собирать "сендвичем". Можно использовать одну нужной толщины??
RadaДата: Пятница, 23.01.2015, 01:30 | Сообщение # 2835
Damien, если все остальные шпангоуты по 1мм а этот два по 0.5 надо смотреть почему так, скорее всего с двух разных сторон разные обозначения нарисованы для того чтобы приклеивать детали, или отрисовано чего. Если все так 2 по 0.5 то... Вообще надо смотреть на модель и её инструкцию, так сказать можно и неправильно. Лучше если ты выложишь сюда два листа, один с деталями другой с инструкцией, так как качать всю модель для того чтобы помочь не очень интересное занятие (особенно когда инет тормозной)
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
