Четверг, 26.11.2026, 19:43
Прошу помощи...
slider2000Дата: Пятница, 23.01.2015, 03:22 | Сообщение # 2836
Цитата Damien ()
По инструкции - надо два шпангоута приклеить друг на друга - полностью идентичного и вставить в киль. Оба толщиной 0.5мм. Для чего это делать?
В кораблестроении есть такой термин - МАЛКОВКА. Это стачивание торца шпангоута под углом для плотного прилегания обшивки, во избежании острых рёбер и больших зазоров между шпангоутом и обшивкой, и для получения плавных внешних обводов. Более чем уверен, что два шпангоута, которые нужно склеить вместе, хоть чуть-чуть, но отличаются. На доли миллиметра - но оно есть! Автор разработки, дав ДВА шпангоута, изначально заложил в проект малковку автоматически. Т.е., склеив бутерброд из ДВУХ шпангоутов с мизерной разницей по контуру, можно получить необходимый угол скоса торца шпангоута для плотного прилегания обшивки.
Цитата Damien ()
Можно использовать одну нужной толщины??
Можно! НО!!! приклей на заготовку с обеих сторон оба шпангоута и обточи торец. Сделай малковку самостоятельно.
(с) Николай Анисимов
канопусДата: Пятница, 23.01.2015, 03:39 | Сообщение # 2837
Цитата alexlut ()
Думаю, базовые знания корела пригодятся многим. Или хз, мож открыть тему типа "Помогите с Рино"? Прям с моего примера и начать, м?
Я тоже присоединяюсь к alexlut. Тема очень интересная
DamienДата: Пятница, 23.01.2015, 03:41 | Сообщение # 2838
Rada, slider2000, спасибо большое за помощь. Вот выложу файлик - это для лазерной обрезки, но можно хотя бы наглядно посмотреть. Киль - детали А и А1 - как зеркальное отображение вот их и надо склеить вместе из 0.5. Просто дефицит у меня в картоне - кое как нашел 1мм, а из подручных средств склеивать(уже убедился) это все мурка получается. Вот
http://rghost.ru/60498196
slider2000Дата: Пятница, 23.01.2015, 04:18 | Сообщение # 2839
Килевую рамку можно смело делать из 1мм картона. Её контур действительно отзеркален и две детали абсолютно идентичны. А вот шпангоуты - дело другое! Тут и малковка может быть заложена, и, как справедливо заметила Рада, линии приклейки других деталей присутствуют. Так что если с картоном проблема, то можно сразу и 1мм картон использовать, только с обеих сторон заготовки наклеить контуры шпангоутов, распечатанные на тонкой бумаге (обычная офиска к примеру). главное - точно, без смещения, приклеить распечатки на обеих сторонах детали.
DamienДата: Пятница, 23.01.2015, 05:22 | Сообщение # 2840
slider2000, еще раз большое спасибо. Буду пробовать. Еще вот вопрос - пробую собрать корабль. На килевую рамку приладил шпангоуты. Но вот когда боковая деталь (не знаю название - та, что всовывается в боковые прорези шпангоутов) как будто не подходит - т.е. прорези некоторые совпадают, а некоторые нет. Вроде как где встречал, что может быть как и брат журнала, а может и брак скана. Но вроде сканы качественные - Шепъярд с отрисовкой и разметкой. Переделывал несколько раз - все тоже. Как можно подогнать это?
afessДата: Пятница, 23.01.2015, 05:27 | Сообщение # 2841
Damien, подрезанием к примеру если возможно
даже на самих оригиналах так приходится делать. что касаемо если шпангоут в киль воткнуть, то по идее думаю что автор берет размер паза в 1 мм. а приклеить 2 картона по 0,5 мм и пара заготовок, распечатаных на офиске, дают больше 1 мм. потому тут можно картон взять поменьше толщиной
Сообщение отредактировал afess - Пятница, 23.01.2015, 05:30
DamienДата: Пятница, 23.01.2015, 05:35 | Сообщение # 2842
afess, ну это само собой. Но у меня наоборот в моем случае - все детали были тоньше.
DamienДата: Вторник, 27.01.2015, 22:29 | Сообщение # 2843
Вот несколько вопросов:
1. Чем лучше прорезать маленькие отверстия? например окошки.
2. Как часть вообще лучше менять лезвие на скальпеле?
DaneДата: Среда, 28.01.2015, 00:35 | Сообщение # 2844
На мой взгляд, лучше всего иметь остро заточенный нож. Типа американского Эксилент или японского Олфа. Но при условии, что лезвие острое. То есть легко бреет волосы, перерезает волокна бумаги, не оставляя после себя "лохматости"
Покупные лезвия, как оказалось, очень быстро тупятся даже при бережном отношении к ним. Настолько быстро, что пришлось задуматься. И дело даже не в их стоимости. Гонять каждый раз за новой порцией? Нет уж, увольте. Я - лентяй в этом смысле.
Оказалось, что лезвия можно без проблем точить заново. Таким образом, почти половину своего барказа я построил "на одном" лезвии. Просто точил его.
Как? Оч просто. Сейчас можно купить, правда не дёшево (я видел такие по цене от 400 до 1500 рублей), кучу приемлемых точильных камней. Такие раньше были большой редкостью и назывались оселок. Вот у меня два таких (плюс несколько погрубее). На первом я делаю форму лезвия. Лезвие затачиваю с водой. Рука, если внимательно прочувствовать положение лезвия, достаточно точно держит угол наклона.
На втором камне (а он на вид совсем гладкий) я полирую лезвие. Окончательная доводка (до зеркального блеска лезвия) делается на куске кожи, натёртой пастой ГОИ (Гос оптический институт). Зелёная такая. Раньше она валялась везде. Кусочка со спичечный коробок хватит на две-три жизни.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?....eKqRMMQ
Контролировать заточку тоже несложно. Поворачивайте лезвие в луче яркого света. Если лезвие тупое или имеет зазубрины, то они (эти повреждения) будут давать заметное отражение: яркие световые полоски или точки. Хорошо заточенное лезвие отражения не даёт. По определению. У него нет отражающей поверхности. Хорошо иметь под рукой лупу крат на 5-8.
Весь процесс заточки, если не лениться, занимает минут десять. Значительно быстрее, чем добраться до ближайшего магазина моделей.
Вот такое дело. Удачи вам.
cool
DamienДата: Среда, 28.01.2015, 02:09 | Сообщение # 2845
Dane, спасибо большое. Вот именно такая у меня и проблема: купил скальпель с тремя лезвиями - толком ничего еще не собрал, а лезвия уже все тупые - прорезают не до конца, с лохматостями да усилия недюжие надо применять. После определенного времени резки - рука устает, как после тяжелой работы smile
И еще вот вопрос - есть такие штучки, не знаю еще точные термины в мореходстве, круглые, с тремя отверстиями для пропускании через них нити.
http://images.vfl.ru/ii/1405956169/682922ea/5767809_m.png
Они очень мелкие - со спичечную головку. Есть может какая техника по их вырезанию?
ВладОшДата: Среда, 28.01.2015, 03:30 | Сообщение # 2846
Damien, Юферсы они зовутся. А здесь посмотреть http://only-paper.ru/forum/4-8959-1?
https://vk.com/albums-224224192
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
DaneДата: Среда, 28.01.2015, 06:30 | Сообщение # 2847
".... спасибо большое."
Это всегда пожалуйста. Чем смогу - буду рад.
ВладОш прав - это юферсы. Три отверстия в круглой чечевицеобразной "пуговице".
На счёт техники - тут у каждого своё. Я лично под пистолетом не возьмусь за такие мелкие. Это ш ювелирка и нейрохирургия в одном флаконе. Я бы их имитировал каплей клея или смолы. Менее 3 мм в диаметре - это уже каторга. А, всёш-таки, моделирование это хобби, а не работа. Должно приносить удовольствие.
Я бы просто увеличил масштаб.....
Но, если есть неодолимое желание, то существуют две технологии: отливка из смолы или чего-нибудь подобного. Или токарка. Плюс микроскоп, бинокуляр, наличие глаз, твёрдых рук.... Маловероятная комбинация. biggrin
И для отверстий в юферсах есть только одно дешёвое и обычное самое малое сверло - по-моему 0,2 мм. Всё остальное - "спешал" и стоит уже денег. Вот отсюда и плясать можно....
Поэтому и строить сложно - трудно выбрать подходящий по всем параметрам и мелочам прототип. Не имея навороченного оборудования.
cool
Сообщение отредактировал Dane - Среда, 28.01.2015, 06:33
ВладОшДата: Среда, 28.01.2015, 17:27 | Сообщение # 2848
Dane, thumbup
bufunichДата: Среда, 28.01.2015, 19:54 | Сообщение # 2849
Ребята, помогите пожалуйста, это моя первая работа, и не могу понять, как соединить, эти детали. Тут либо схема напутана, либо я дурак, объясните на словах, или еще луче нарисуйте.
Прикрепления: 2892120.jpg (138.7 Kb) · 2448160.jpg (103.4 Kb) · 6042177.jpg (72.9 Kb) · 5923792.jpg (84.1 Kb)
xenon2Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:12 | Сообщение # 2850
Не могли бы подсказать имееся ли перекрас или векторная обработка миг-31 и миг-1.44 (http://only-paper.ru/news/mig_31_mig_31_foxhound_hobby_model_045/2012-04-12-7910 и http://only-paper.ru/news/mig_1_44_hobby_model_068/2010-05-13-4989)
