Прошу помощи...
Алдан | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 17:26 | Сообщение # 3751 |
| А нафига его красить? ))) В магазине с радиодеталями цапон нескольких цветов обычно имеется.
Alex55 | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 18:02 | Сообщение # 3752 |
| Цитата Алдан ( ) В магазине с радиодеталями цапон нескольких цветов обычно имеется. У него там ценник конский. Цитата Leksar ( ) Осталось узнать чем покрасить цапон )) Пасту из черного стержня выдави
sem | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 23:54 | Сообщение # 3753 |
| Я резку траков раньше цапонил (черным), сейчас пропитываю цианокрилатом.
Leksar | Дата: Вторник, 01.05.2018, 00:30 | Сообщение # 3754 |
| sem, Цапонил каждую отдельно или всем листом сразу ? )
sem | Дата: Вторник, 01.05.2018, 01:44 | Сообщение # 3755 |
| Leksar, Всем листом сразу. Правда расход....... уж очень впитывается. Сначала проходил одну сторону, затем другую. Чем лучше цианокрилат (очень жидкий!!!) тем, что иногда изготовители делают резку "по волокнам" и тогда есть возможность отслоения частей трака (там где пазы под пальцы). Или картон слишком пористый. Так вот цианокрилат не дает рассыпаться. НО!!! есть опасность залить паз. Поэтому приходится быть внимательным!
Leksar | Дата: Среда, 02.05.2018, 06:23 | Сообщение # 3756 |
| Alex55, А стержень то какой ? )) Пробовал добавить пигментных чернил - свернулись Пробовал из гелевых ручек - свернулось ... Пробовал из "простых" ручек - свернулось.. При сильном перемешивании вроде как становится черным, но при нанесении на картон - лак как был светлым так и остается...
Алдан | Дата: Среда, 02.05.2018, 12:29 | Сообщение # 3757 |
| Нитра если есть чёрная, то можно попробовать добавить. Если нет, то в радиодетали за чёрным )))
Leksar | Дата: Среда, 02.05.2018, 22:33 | Сообщение # 3758 |
| Advokats666, Поздравляю ) Верной дорогой идете Товарищ !!! Китай вам поможет (аллиэкспрес)
Leksar | Дата: Суббота, 12.05.2018, 22:09 | Сообщение # 3759 |
| Народ всем привет )) И с прошедшими праздниками ) Подскажите как и из чего сделать петли ? типа рояльных Мб у кого есть выкройки ??
Boyanist | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 03:18 | Сообщение # 3760 |
| Если хочешь чтобы двигались то лучше фототравление.
Вообще тема не раз поднималась. Вот здесь, например: only-paper.ru
По-моему в КА делились другим способом: брали 2 бруска Lego или ему подобного. Накаливали проволоку диаметром как внешний размер петли. Прикладывали к одному из брусков. Получалась бороздка. Дальше врезалась заготовока петли, оборачивалась вокруг проволоки, клалась в бороздку, сверху прижималась вторым бруском Lego. Все. Половина петли готова.
Leksar | Дата: Вторник, 15.05.2018, 02:23 | Сообщение # 3761 |
| Boyanist, Спасибо )) Но этот способ хорош для 1-2 петли, а когда надо длинную, то не канает ((
Boyanist | Дата: Вторник, 15.05.2018, 16:09 | Сообщение # 3762 |
| Leksar, почему же не канает? Все зависит от длинны бороздки.
VikMaf | Дата: Среда, 16.05.2018, 00:25 | Сообщение # 3763 |
| Leksar, примерно так?
Leksar | Дата: Среда, 16.05.2018, 02:27 | Сообщение # 3764 |
| VikMaf, Ну да, Ну да )) оно самое
Morello_S | Дата: Четверг, 28.06.2018, 04:10 | Сообщение # 3765 |
| Всем привет! Подскажите, нужно ли вырезать области, отмеченные стрелками, или оставить их для жесткости конструкции? Модель от Canon.
Сообщение отредактировал Morello_S - Четверг, 28.06.2018, 04:14 |
