Воскресенье, 12.05.2024, 04:03
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » принтнр epson r290 с НСПЧ (ПОМОГИТЕ)
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:43 | Сообщение # 16
а что с лампочкой не подскажешь? ведь картриджы заводские.
Добавлено (23.08.2009, 03:43)
Quote (ByPassing)
Конечно - надо проверить исправность порта УСБ, флэшкой, например.
порт норм. фотоаппарат работает
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:50 | Сообщение # 17
Найдите в нете таблицу тестирования своего принтера. В ней есть правила проверки принтера в автономном режиме. При определённом количестве, последовательности и длительности нажатий на кнопку питания, принтер продувает дюзы, печатает контрольные таблицы и проверяет сам себя. И есть ещё Гугль и Яндех - форумы по ремонту оргтехники!
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
mackartnyДата: Воскресенье, 23.08.2009, 04:38 | Сообщение # 18
У меня такой же принтер, и после покупки была аналогичная ситуация, если горит капелька то значит один из картриджей закончился, а этот Эпсон работает только если все картриджи заполнены. Мне помогла только замена картриджа.
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 04:41 | Сообщение # 19
Определяться принтер должен и с пустым картриджем.
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 20:08 | Сообщение # 20
ByPassing, принтер определился с новым кабелем а картриджы нет.
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 21:57 | Сообщение # 21
Так. Поехали дальше. Дрова штатные на принтер поставили?
cherepДата: Понедельник, 24.08.2009, 23:47 | Сообщение # 22
Quote (ByPassing)
дрова с диска от принтера. картриджы проверил по одному. то есть вставлял и по стрелки проверял. норм. а после как поставил все пишет поставить оригенал.
Сообщение отредактировал cherep - Понедельник, 24.08.2009, 23:56
andrlepДата: Вторник, 25.08.2009, 01:09 | Сообщение # 23
У епсона есть проблема. Если горит лампочка на картридж можно протететь контакты на картриджах. У меня такая муть была. Купил принтер после окончания картриджа поставил СНПЧ. и загорелась капелька. Поставил обратно оригинальные картриджи. Проблема не исчезла. Протер контакты, поменял кабель USB и переставил дрова. Поставил картриджи и все заработало. Поставил обратно СНПЧ и уже год- никаких проблем.
cherepДата: Вторник, 25.08.2009, 01:52 | Сообщение # 24
вот какая фигня
Добавлено (25.08.2009, 01:52)
andrlep, пробовал ни фига. что с картриджами что без них одно и тоже
ByPassingДата: Вторник, 25.08.2009, 13:56 | Сообщение # 25
Вопросы вот такие:
1. СНПЧ работала с открытой крышкой картриджей?
2. ВСЕ сразу картриджи (не по-очереди) вынимали?
3. Контакты на картридже КРАСНОЙ (жёсткой) резинкой чистили?
4. Слышна-ли продувка дюз на первичной проверке (после включения в сеть)?
5. Выключали-ли принтер полностью (из розетки)?
Сообщение отредактировал ByPassing - Вторник, 25.08.2009, 13:57
cherepДата: Вторник, 25.08.2009, 14:43 | Сообщение # 26
ByPassing,
отвечаю по порядку
1) да
2) и все и по очереди
3) да
4) да
5)да
ByPassingДата: Вторник, 25.08.2009, 14:49 | Сообщение # 27
Ну, ёлы! Неужели придётся разводить костёр и доставать бубен?..
Был у меня подобный принтер... Помучился я с ним... И вокруг костра прыгал и в бубен гремел.
А вопрос решился до обидного просто - разобрал его, промыл памперсы и смазал направляющие. И он пошёл!
cherepДата: Вторник, 25.08.2009, 14:53 | Сообщение # 28
Quote (ByPassing)
на счёт памперсов. в моём принтери от этой ( можно сказать ) ваты или что там сверху остался 1 слой белой. и что смазать? сам датчик на памперс сбрасывал
Сообщение отредактировал cherep - Вторник, 25.08.2009, 14:54
ByPassingДата: Вторник, 25.08.2009, 15:24 | Сообщение # 29
Направляющая - это толстая штанга, на которую насажена печатающая головка с картриджами.
Самая хорошая смазка - веретёнка (бытовое смазочне масло).
Памперс находится в районе парковки ПГ (печатающей головки) и, обычно, всегда засран и забыт, пока не сдохнет принтер...
А надо его регулярно - после сотни часов работы - промывать. В тёплой воде с мылом.
cherepДата: Вторник, 25.08.2009, 15:43 | Сообщение # 30
Quote (ByPassing)
то есть это не та белая пачка ваты сзади принтера?
Добавлено (25.08.2009, 15:41)
а может быть проблема в шлейфах? может пробило какой?
Добавлено (25.08.2009, 15:43)
а промыть надо то что под парковкой?
  • Страница 2 из 3
