Воскресенье, 12.05.2024, 06:52
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » принтнр epson r290 с НСПЧ (ПОМОГИТЕ)
cherepДата: Суббота, 22.08.2009, 23:41 | Сообщение # 1
прошу помощи. сначала принтер не хотел определять картридж ( даже оригенальные) . стал переустонавливать ПО на принтер так комп его не находит. чё делать?
ByPassingДата: Суббота, 22.08.2009, 23:54 | Сообщение # 2
По какому порту (USB? LPT) подключен?
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
cherepДата: Суббота, 22.08.2009, 23:55 | Сообщение # 3
ByPassing, USB и ещё при включении загорается капелька на краску.сейчас стоят ориген.. картриджы
Сообщение отредактировал cherep - Воскресенье, 23.08.2009, 00:28
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:35 | Сообщение # 4
Дело в том, что у принтеров, подключаемых по USB (HP, Canon, Epson) существует проблема "неопознаваемости" компом. Как правило - ноги растут от поганых китайских соединительных кабелей. Если Ваш кабель куплен за 30-60 руб - почти наверняка! НОРМАЛЬНЫЙ кабель USB обязан иметь на краях ферритовые фильтры (цилиндрические набалдашники), тройной экран (шина ВХОД, шина ВЫХОД, ОБЩИЙ) и быть диаметром НЕ МЕНЕЕ 5мм. Стоить он должен более 130 руб. Поверьте - я обслуживаю не один десяток принтеров и сталкиваюсь с этим очень часто после ремонтов и профилактики.
FireDragonДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:44 | Сообщение # 5
ByPassing, згідний з тобою..........в мене сканер іноді не находить(((((
попробуй підключати включений принтер..........є варіант що камп найде.я так роблю із сканером.
Извините за ломаный русский.
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:45 | Сообщение # 6
ByPassing, а то что лампочка на краску горит это следствие этого?
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:52 | Сообщение # 7
Лампочка на краску горит, скорее всего потому, что "зачипованный" картридж считает, что чернила в нём кончились. В принципе это не должно мешать работе (это сигнал, а не неисправность). У СНПЧ это бывает.
Правда, это зависит от типа принтера. Знайте одно - даже если неисправен принтер - он всё-равно ОБЯЗАН
определяться компом!
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:54 | Сообщение # 8
Quote (FireDragon)
И со сканерами такая "загогулина" бывает!!!
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:56 | Сообщение # 9
картриджы стоят оригенал.. вот проблема
foose163Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:23 | Сообщение # 10
cherep, у меня такое тож было, попробуй отрубить притер от обоих разъёмов, удалить его ПО и установить заново, USB вставь только когда он напишет это сделать. Должно помочь smile
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:47 | Сообщение # 11
foose163, делал. фиг там. не помогает
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:08 | Сообщение # 12
Кабель! Покажите кабель!
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:23 | Сообщение # 13
cherep
Кабель - дрянь! Попробуйте завязать его в штук 3-5 узелков - чтобы у него появилась индуктивность (похоже на катушку) - может помочь. Почти уверен, что проблема в кабеле!
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:29 | Сообщение # 14
ByPassing, не помогает. значит нужен дорогой кабель?
ByPassingДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:33 | Сообщение # 15
Это кабель от "Дефендер". Он стоит от 150 до 350 руб, смотря где Вы живёте.
Почти стопроцентно помогало, при условии исправного принтера.
Конечно - надо проверить исправность порта УСБ, флэшкой, например.
Сообщение отредактировал ByPassing - Воскресенье, 23.08.2009, 03:40
  • Страница 1 из 3
