Воскресенье, 12.05.2024, 16:16
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Начало моделирования (Хочу научится)
Top_gan44Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:30 | Сообщение # 16
Quote (fitter)
Буду благодарен, если поделитесь несложными моделями
В личке список.
Бумага все стерпит.
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 18:35 | Сообщение # 17
Спасибо! Скажите, а можно попробовать на обычной офисной бумаге, не такой плотной, как бумага в купленной модели. Или офисная не подойдет из-за малой плотности?
Top_gan44Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:40 | Сообщение # 18
Quote (fitter)
Не стОит. Получите неудачный опыт, и разочаруетесь в результате. Как вариант, можно попробовать госзнаковсикий ватман. А лучший вариант, это матовая фотобумага 180-240г/м
Бумага все стерпит.
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 19:00 | Сообщение # 19
Спасибо. Сейчас пойду искать smile
Top_gan44Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:07 | Сообщение # 20
Ну что же, Удачи! smile Надеюсь вскоре мы увидим в галерее, результат вашего первого, модельного опыта.
Бумага все стерпит.
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 19:17 | Сообщение # 21
Вот, нашел Бумага LOMOND, матовая, 230g, A4*25 листов и Бумага LOMOND, матовая, 200g, A4*25 листов
Кукую лучше 200 или 230?
Добавлено (28.09.2009, 19:17)
И я так понимаю, что глянцевая не подойдет той же плотности?
RusSoloДата: Понедельник, 28.09.2009, 19:22 | Сообщение # 22
Я использовал 160...теперь 230 ЛАмонд.....очень даволен результатом...
Кстати учитывая 100% Отсутсвие макуларуты для новичков решил написать небольшую.....книжку..... (пока 6 Вордовских страниц 10 размером шрифта)
Вот вырезка из будущего шедевра о картоне и бумаге biggrin
РАЗДЕЛ № 1 ПОДГОТОВКА
Часть 1: Картон.
В моем случае был выбран картон около 2мм (типа трансформаторного)….чем я создал себе не мало головной боли. Ножи и ножницы с огромным трудом брали этот «картон». И вообще получившаяся ПЛ может легко использоваться как легкая дубинка. Алмазные надфили с трудом ровняли получившийся набор корпуса. И два-три вечера я сидел и вжикал надфилями для подгонки набора корпуса, что в конце уже порядком начало меня раздражать. Кстати с Ойодо в виде бонуса пришел лист картона 0.5мм, плюс у друга взяли попробовать маленький кусочек 2мм (так же для моделей). Это был просто бумажный пластилин, работать с которым одно удовольствие !!! Так что если вы не покупаете профессиональный картон для моделей, а решили найти его на стороне, подходите к этому вопросу очень тщательно и вдумчиво. Картон кроме необходимой вам толщины должен быть операбельным для изменений, а не быть разновидностью фанеры или жести.
Часть 2: Бумага
В настоящее время я прихожу к выводу что наилучший результат при использовании бумаги плотностью выше 200. (для себя решил использовать матовую 230). При создании же ПЛ я использовал ГосЗнаковую 160… что и привело к некоторым последствиям. Несмотря на плотность 160, в некоторых наиболее удаленных друг от друга шпангоутов (поперечное сечение корпуса) бумага немного провисла, а сами понимаете это не очень хорошая новость. Вторым фактором стала ее тяга к стиранию краски. Всего 10-15 движений рукой – и краска начинала сходить превращая красивый рисунок в потертую бумажку. Тут и мы подходим к примечанию номер 3.
Всем разделам еще предстоит редакция...так что это пока чистая заготовка на будущее....
Сообщение отредактировал RusSolo - Понедельник, 28.09.2009, 19:24
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 20:12 | Сообщение # 23
Спасибо. Скорее уж пишите книгу smile
Top_gan44Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:22 | Сообщение # 24
Quote (fitter)
Лучше матовая 230г/м. Глянцевая дает неестественный для военной техники блеск. 200г/м тоже годится, но требует более деликотного обращения. Зато из 200г. проще сборачивать мелкие трубочки и изготавливать мелкие гнутые детали. Идеальный вариан: Крупные детали, обшивка, плоскости и т.п. 230г/м. А мелочевка 160-180г. Как вариант, если нет возможности комбинировать бумагу, можно распечатать все на 160-180г. И крупные детали с изнанки подклеить офисной бумагой. Такой будерброд согнуть сложнее, приходиться увлажнять с изнанки, зато сформованная деталь хорошо держит форму, и не раскисает при склейке.
Добавлено (28.09.2009, 20:22)
И еще: при работе с принтерными распечатками, красочный слой необходимо закреплять лаком. Годиться любой акриловый автолак, в аэрозольных упаковках. Еще рекомендуют цапон-лак, но я с ним не работал, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.
Бумага все стерпит.
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 20:25 | Сообщение # 25
Красочный слой необходимо закреплять лаком на принтерных распечатках чернилами или лазерными?
Да, действительно, бумагу можно же комбинировать, такая простаяч мысль мне в голову и не пришла smile
Top_gan44Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:30 | Сообщение # 26
Quote (fitter)
И на тех и на других. Принтерная краска хилая к истиранию и воздействию влаги. Кроме того, лакированная бумага упрочняется, и замедляет процесс схватывания клея на поверхности, что дает возможность корректировки при склеивании сложных повехностей, например крыльевых зализов. Ну и что не маловажно, ламинированная лаком бумага, позволяет легко удалять следы клея и грязных пальцев smile Очень рекомендую.
Бумага все стерпит.
Сообщение отредактировал Top_gan44 - Понедельник, 28.09.2009, 20:31
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 20:37 | Сообщение # 27
Кстати, хотел спросить, в купленной модели внутренние неокрашенные элементы фезюляжа напечатаны на обычной офисной бумаге. Их нужно наклеивать на плотную бумагу? Ну или сделать копию на плотную бумагу.
Добавлено (28.09.2009, 20:37)
Code
Кроме того, лакированная бумага упрочняется, и замедляет процесс схватывания клея на поверхности, что дает возможность корректировки при склеивании сложных повехностей, например крыльевых зализов. Ну и что не маловажно, ламинированная лаком бумага, позволяет легко удалять следы клея и грязных пальцев  Очень рекомендую.
Ох, столько тонкостей. smile Казалось бы, бери и клей, а как копнешь глубже, все достаточно сложно. smile
Top_gan44Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:43 | Сообщение # 28
Quote (fitter)
Нужно смотреть конкретную модель: некоторые внутренние элементы входят в силовой набор, тогда их необходимо наклеить на картон. Но обычно это оговаривается в инструкции. А в случае, когда об этом ничего не сказанно, значить это элементы внутренней обшивки, и подклейка их плотной бумагой не требуется.
Добавлено (28.09.2009, 20:43)
Quote (Top_gan44)
На самом деле, все зависит от ожидаемого результата smile Можно склеить что то похожее на модель за пару вечеров, а можно корпеть над изделеем месяцами, применяя изощьренные технологии и приемы моделирования. Так что это сугубо пресональный выбор каждого.
Бумага все стерпит.
fitterДата: Понедельник, 28.09.2009, 20:53 | Сообщение # 29
Да в том-то и дело. что инструкции нету в этом наборе, а элементы как раз не обшивки, а каркаса
http://photofile.com.ua/users....ageLink
БескудДата: Понедельник, 28.09.2009, 22:00 | Сообщение # 30
fitter, на некоторых деталях есть пазы, замерьте их ширину - ширина паза>толщины картона.
Детали в пазах должны стыковаться свободно, без усилия и натяжения (их после примерки следует закрепить склейками), иначе силовой каркас поведет
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Понедельник, 28.09.2009, 22:01
  • Страница 2 из 5
