Начало моделирования
Top_gan44 | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:39 | Сообщение # 31 |
| Quote (fitter) Да в том-то и дело. что инструкции нету в этом наборе, а элемнты как раз не обшивки, а каркаса А в чем проблемы? Наклеиваем этот лист на картон, и вперед! А вообще, всех нюансов моделирования, не начав что то делать не узнаешь! Нужно начинать делать, пробовать, ошибаться, может что то испортить, но делать! Если жалко оригинал, то распечатываем сканы и делаем. ДЕЛАЕМ! По ходу возникнут конкретные вопросы, спрашиваем, здесь вам с удовольствием отвечают. Но самое главное, нужно начать! И не нужно бояться. Со всей уверенность могу заявить, что с первого раза, вам не удастся получить результат, который бы вас устроил. Возможно что вы все испортите безнадежно. Бывает и так. Но нужно начать! Мастерство придет. Со временем. Но нужно просто начать. И не бояться. Удачи!
Бумага все стерпит.
Сообщение отредактировал Top_gan44 - Понедельник, 28.09.2009, 22:40 |
fitter | Дата: Вторник, 29.09.2009, 18:59 | Сообщение # 32 |
| Уже начал Добавлено (29.09.2009, 18:59) --------------------------------------------- Возникла проблема при оборудовании кабины. Такое впечатление, что в схеме перепутано право и лево. Боковая окрашенная панель. если ставить по схеме, получается окрашенным наружу, такое возможно? Ошибка?
RusSolo | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:02 | Сообщение # 33 |
| Очень...при сканировании получается эффект зеркала.....
fitter | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:07 | Сообщение # 34 |
| При каком сканировании? Это на покупной модели, или когда на заводе делали ошиблись?
Бескуд | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:14 | Сообщение # 35 |
| fitter, вы уверены что сами не ошиблись сторонами? Quote (fitter) Купил ради интереса модель-копию из бумаги самолета МиГ-15 Назовите нам журнал, тяжело отвечать на вопросы не имея представления о предмете...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Вторник, 29.09.2009, 20:16 |
fitter | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:36 | Сообщение # 36 |
| Да, извините. Журнал украинский Модель-копия с бумаги. Самолет МиГ-15 Вот сканы журнала 1. Схема сборки http://photofile.com.ua/users....ageLink 2. Детали самолета http://photofile.com.ua/users....ageLink Вопрос вызывает детали кабины К1Л и К1П .
Satan | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:39 | Сообщение # 37 |
| выложить вообще модель в доступ и возможно ктонить параллельно займется ею. В этом случае можно будет проводить мастер-класс. А вообще при сборке той или иной модели, даже очень проработанной и с отличной инструкцией приходится морщить репу, думать, искать альтернативные подходы, что то переделывать на свое усмотрение, улучшать и т.д. Это все конечно относится к более опытным моделистам, но и новичкам следует себя приучать к такому подходу. А для старта надо просто взять ножницы, бумагу и начать клеить, и если есть желание, то все получиться!!!
Сообщение отредактировал Satan - Вторник, 29.09.2009, 20:40 |
Бескуд | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:42 | Сообщение # 38 |
| Quote (fitter) в схеме перепутано право и лево Да, перепутано Вообще бывает всякое - и лево-право перепутано, и номер детали в инструкции не тот, и на листе разверток может быть две совершенно разных детали под номером 42...
Сообщение отредактировал Бескуд - Вторник, 29.09.2009, 20:44 |
fitter | Дата: Среда, 30.09.2009, 21:58 | Сообщение # 39 |
| Code А для старта надо просто взять ножницы, бумагу и начать клеить, и если есть желание, то все получиться!!! Дык делаю, делаю, желание пока не пропало) Спасибо!!!!!!Добавлено (30.09.2009, 21:58) --------------------------------------------- подскажите, как лучше всего вырезать кольцо? Спасибо!
Top_gan44 | Дата: Среда, 30.09.2009, 23:35 | Сообщение # 40 |
| Quote (fitter) подскажите, как лучше всего вырезать кольцо? Спасибо! Вот здесь подробно описанны вазможные варианты подходящего инструмента. А на первый случай, можно просто вырезать ножницами, с небольшим напуском, а затем выровнять абразивным инструментом. Очень хорошо для этих целей подходит пилка для ногтей. Но не металлическая, а модная сейчас гибкая пластиковая, образивная поверхность которой похожа на наждачную шкурку. А внутренние отверстие, как правило не требуе большой точности, и можно вырезать просто ножом. О ножах здесь, выбирайте подходящий вам вариант. А вообще, почаще заглядывайте в раздел "технология" найдете ответы почти на все вопросы. Удачи.
Бумага все стерпит.
ajaax | Дата: Пятница, 02.10.2009, 18:59 | Сообщение # 41 |
| ребят где найти готовые шаблоны на расспечатку??нужен самый простой немецкий корабль 2 мировой!"!
DJSound | Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:24 | Сообщение # 42 |
| ajaax, на главной пробовал смотреть? - там слева есть разделение по типам техники. - выбираешь морской флот и в заплыв
Моя визитная карточка
ajaax | Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:47 | Сообщение # 43 |
| DjSound,скачал модель Кл Эмдем!!что делать дальше??расспечатывать и на клеивать на картон.блин незнаю с чего начать((
DJSound | Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:50 | Сообщение # 44 |
| ajaax, на картон нужно клеить только то что обозначено к наклеиванию - для этого нада посмотреть инструкцию - там есть обозначения - что клеить на картон а что нет и на какой толщины картон нужно клеить. причём печатать нужно не на офисной бумаге а на чёмто поплотнее - например ватман.
fitter | Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:52 | Сообщение # 45 |
| лучше сразу распечатать на бумагу примерно 230 грам, мое мнение.
