Суббота, 30.08.2025, 21:29
Lilla Weneda
scribbleДата: Суббота, 11.12.2021, 22:22 | Сообщение # 1
Всем привет! Давно не лепил ничего, времени на хобби не хватает. Захотелось мне плавающий кораблик. Чтоб не долгострой, и красивенький.
scribbleДата: Суббота, 11.12.2021, 22:29 | Сообщение # 2
Начал давно, еще летом. Картон 1мм для каркаса
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
По фото прошу прощения, если что. Забыл как пользоваться, чтоб превьюшки были)
squirrelfishДата: Суббота, 11.12.2021, 22:38 | Сообщение # 3
https://only-paper.ru/forum/2-19102-1
scribbleДата: Суббота, 11.12.2021, 23:26 | Сообщение # 4
Продолжим.
Доклеил обшивку. И применил способ "чулок + эпоксидка". Двумя слоями
После высыхания всего, удалил внутренности)
Прикрепления: 3450736.jpg (178.8 Kb) · 2548127.jpg (149.8 Kb) · 8817091.jpg (129.2 Kb)
scribbleДата: Суббота, 11.12.2021, 23:34 | Сообщение # 5
Все еще путаюсь в фото, но уже лучше)
После вклеил дейдвуды на ту же эпоксидку. Сделал их из трубок телескопической антенны, внутрь по краям вклеил отрезки стержня гелевой ампулы. Да, копийность пострадала, но приходится чем-то жертвовать smile Потом замазал шпаклевкой, все вычухал, и покрасил черной краской, чтоб лучше видеть неровности. Сверху "дунул" грунтом "из баллона"
Так-же вырезал боковушки, переделывал второй раз, поскольку клей после покраски перестал держать, и детали повздувались sad
scribbleДата: Понедельник, 13.12.2021, 06:16 | Сообщение # 6
Продолжим.
Наметил ватерлинию. Пробовал выставить на столе и одинаковой высотой провести, но не получилось smile Нарисовал на глаз.
Так же вклеил ободки иллюминаторов. Делал из термоусадки нарезанной кольцами. Удобная штука, диаметр нужный легко сделать. Перед этим заклеил борта скотчем, и залил "окошки" смолой, потом зачухал вровень. Приспособу можно заметить под корпусом на втором фото. Площадка в которой отверстие, и винт для крепления лезвия. Толщина колец регулируется высотой лезвия (подкладыванием под него бумаги). А усадка на трубке от антенны. Вставляем трубку, прижимаем лезвие, и проворачиваем)
Сообщение отредактировал scribble - Понедельник, 13.12.2021, 06:30
lexa210Дата: Понедельник, 13.12.2021, 15:07 | Сообщение # 7
Нормально получается,только вот вы название сайта внимательно прочитали?
scribbleДата: Вторник, 14.12.2021, 01:23 | Сообщение # 8
Внимательно прочитал. Эпоксидная смола это все-же клей. Да и остальное все делается из бумаги. Сколько было споров на счет этого... Делайте стекла, поручни, такеллажи из бумаги))) Этож бумажный сайт.
scribbleДата: Вторник, 14.12.2021, 15:22 | Сообщение # 9
Покрасил корпус. Акрил для кистей, перекрывает плохо. Взял интерьерную краску, ей получилось smile
Визуально примерил надстройку.
Стенки делал из трехслойного бутерброда (еще ж застеклять). А по радиусу попасть в окна тяжело...
lexa210Дата: Вторник, 14.12.2021, 16:05 | Сообщение # 10
В вашем случае это не бумага а композит,,такое с бумажным моделизмом не имеет ничего общего
jukosferaДата: Вторник, 14.12.2021, 23:55 | Сообщение # 11
все здесь имеет общего с бумажным моделизмом бумага как материал согласен что в соревнованиях со строгими правилами модель уже не прокатит. этой модели даже в журнале нет на сколько я помню она тока в электроном виде есть.
форум про бумажное моделирование у нас у всех разное направления кто что может так и лепит главное чтоб материал был бумага !!!!
модель отлично выходит приятная!!!!
визитка
scribbleДата: Среда, 15.12.2021, 05:43 | Сообщение # 12
Именно так! На призы и конкурсы не претендую.
Изготовил винт, пробный, чтоб подобрать размер. Планирую напечатать на принтере, поскольку они будут бывать в воде, +механическая нагрузка, бумага в данном случае не покатит (деталь мелкая, много обработки от воды)
Как у многих сделал жалюзи в туалетах))) И застеклил окна
Сообщение отредактировал scribble - Среда, 15.12.2021, 06:07
jukosferaДата: Среда, 15.12.2021, 20:44 | Сообщение # 13
ну винты тогда из жести надо делать. интересный проект сам мечтаю сделать ходячию модель но я бы электро картон лучше для таких целей использовал или пропитывал бы бумагу чем ни буть для зашиты от влаги
визитка
scribbleДата: Четверг, 16.12.2021, 04:58 | Сообщение # 14
Паять из жести пробовал. Нечем держать, пальцы жжет. А "крокодильчиков" нету. Да и если есть возможность, почему не напечатать?:)
scribbleДата: Воскресенье, 19.12.2021, 19:25 | Сообщение # 15
Склеил салонные лавочки. Покрасил акрилом. Примерил (пока не приклеены)
Задние скамейки вышли не очень, может позже переделаю, когда буду уличные делать.
