Учебный самолет DHC-1 Chipmunk
Vasaq | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:26 | Сообщение # 1 |
| Решил построить модель учебного самолета DHC-1 Chipmunk, используя оригинальный журнал WAK (6/2010).
В набор входят: глянцевая картонная обложка, три листа со схемами и шаблонами проволочных деталей, три листа с выкройками и один лист с формерами. Издатель рекомендует наклеивать детали на картон толщиной 0.2мм, 0.5мм и 1мм. Однако лист с формерами напечатан на бумаге такой же толщины как и листы с выкройками (надуюсь это учтено при разработки модели). Модель несложная, но мелкие детали присутствуют в изобилии. Печать качественная, мелки надписи читаются удовлетворительно. Иллюстрации и обозначения информативны и понятны.
Имею в наличии вот такой бесцветный лак. На упаковке написано: быстросохнущая аэрозольная акриловая краска (лак-грунт). Один раз использовал для покрытия ватмана (при изготовлении вагона). Бумага стала плотнее, цвет изменился на более насыщенный, а поверхность стала шероховатой. Думаю попробовать сначала на листе с формерами.
Теперь вопросы: Интересно мнение относительно лака? Известны ли кому ссылки на сборку данной модели?
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:43 | Сообщение # 2 |
| Ну что ж, терпения и сходимости. Место в зрительном зале занял
Alex_Flanker | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:48 | Сообщение # 3 |
| Вот мой, по описанию тоже самое что и у тебя. Отличная вещь, с эффектом пластификации. Покрываю им готовые работы. В начале ни чем не пропитываю принципиально.
Vasaq | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 01:14 | Сообщение # 4 |
| Alex_Flanker, Вот и я о том же, думаю в конце готовую модель взбрызнуть. Вот нашел ссылку на сборку.
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 02:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (Vasaq) Вот нашел ссылку на сборку. Конечный результат хорош. Но смысл собирать из бумаги, чтоб потом покрасить? Не знаю. Не для меня. Если модель из бумаги, то это основное, а то начинают шпаклевать, полировать, красить и уже бумагой не пахнет. ИМХО Что-то на подобии: деньги не пахнут, так как их отмывают.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 23.01.2012, 02:33 |
Vasaq | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 02:59 | Сообщение # 6 |
| Серенький, Quote (Vasaq) готовую модель взбрызнуть Имеется ввиду лаком. Quote (Серенький) Но смысл собирать из бумаги, чтоб потом покрасить? Ну наверно человеку черный цвет не понравился, вот он его и подправил. Вот что то с элеронами непонятно. В эти детали пока сильно не вникал, какие то вставки наверно для объема.
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 03:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (Vasaq) Имеется ввиду лаком. Да я не про тебя. Лаком это понятно.
Quote (Vasaq) черный цвет не понравился, вот он его и подправил. Тю, блин, не до смотрел. Действительно только капот покрасил.
Vasaq | Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:10 | Сообщение # 8 |
| Начал с кабины, и первые впечатления от первой работы с оригиналом: ожидал большего, бумага лохматится и слегка пытается расслоиться. Наверное еще на начальном этапе сборки надо вскрывать лаком. На креслах видны заломы - следствие склеивания двух заготовок (использовал клеящий карандаш), сначала склеил потом формовал.
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 24.01.2012, 06:08 |
Серенький | Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:32 | Сообщение # 9 |
| Quote (Vasaq) использовал клеящий карандаш Зря. Рассыпется. У меня со временем отстает офиска от картона при использовании карандаша.
Vasaq | Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:57 | Сообщение # 10 |
| Quote (Серенький) Зря. Рассыпется. так что на ПВА сажать?
Серенький | Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:09 | Сообщение # 11 |
| да любой используй, но не карандаш. последствия использования карандаша ты можешь увидеть в моей теме по сборке В-1В, где фото каркаса. не везде офиска осталась. пришлось отрывать собственноручно.
belik | Дата: Вторник, 24.01.2012, 06:22 | Сообщение # 12 |
| Quote (Vasaq) На креслах видны заломы Quote (Vasaq) сначала склеил потом формовал. Именно поэтому и заломы, надо вкладывать сформированные детали друг в друга. Это же "сопромат", одно растягивается - другое сжимается. Если выкройки нормальные - внутренняя деталь всегда меньше наружной. обрати внимание. Удачи в постройке.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 24.01.2012, 06:24 |
Vasaq | Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:51 | Сообщение # 13 |
| Quote (belik) внутренняя деталь всегда меньше наружной Это точно, век живи - век учись. А я вырезал две выкройки, приложил их друг к другу и на пойму: выкройки вроде бы одинаковые, но по 0.5мм с каждой стороны не хватает, вот где собака порылась. Ну, а с сопроматом еще в техникуме не дружил, поэтому пожинаю горькие плоды. Центральная часть фюзеляжа. Сходимость обалденная, все тютелька в тютельку. Ну а там где не сошлось - там ведь мастера оплошность (экспромт).
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 24.01.2012, 19:51 |
bombardier | Дата: Среда, 25.01.2012, 00:24 | Сообщение # 14 |
| Quote (Vasaq) Вот что то с элеронами непонятно. В эти детали пока сильно не вникал, какие то вставки наверно для объема. Ну да, типа для придания объёма поверхностям с тканевой обшивкой, имитации её провисания. Как я понял, автор делал следующим образом: Делал шаблоны тех мест, на которых тканевая обшивка, из толстого картона. Затем слегка смачивал бумагу выкройки и формовал по этим шаблонам. Результат, на мой взгляд, получился превосходный. Он ещё и по клёпочкам не поленился пройтись, вдавливая их:)
Нарушение правил форума!
Vasaq | Дата: Среда, 25.01.2012, 01:30 | Сообщение # 15 |
| bombardier, Пока над объемом еще не думал, но склонен не делать.
Вырезать выкройки ножом олфа на коврике олфа это просто одно сплошное удовольствие (раньше мучился ножницами и прочим представленным инструментом), теперь почти любая конфигурация под силу.
Собрал частично хвост и киль. В данной модели развертка с клиновым листом имеет стык, который расположен по верхнему краю фюзеляжа, небольшое смещение расшивки заметно. И еще раз про формеры: на некоторых предусмотрена ступенька примерно 1\3мм (таким образом учитывается толщина бумаги), только вот такую ступеньку практически невозможно воспроизвести в натуре.
