СУ-24 Фехтовальщик
SergeSSA | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 06:46 | Сообщение # 31 |
| Столкнулся с проблемой при сборе каркаса, а именно той части, где будет механизм крыла. Весь каркас наклеил на 1мм картон, для прочности, но видно в разработке думали что нужно 0,5 мм, поэтому пришлось подрезать 11к и выбросить 11m, с этими вообще ничего не становилось на свои места, так что потихоньку топаю вперед
Серенький | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 07:41 | Сообщение # 32 |
| Фото! Фото давай!
Алена | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:53 | Сообщение # 33 |
| Сергей, а к первоисточнику http://paperwings.fatal.ru/su24/index.htm обращался?
SergeSSA | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:06 | Сообщение # 34 |
| Quote (nudelman) а к первоисточнику Слушай, совсем забыл, вот спасибо за напоминание, чем новый забор городить. Теперь вижу что иду правильным путем, спасибо за ссылку
SergeSSA | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 16:44 | Сообщение # 35 |
Вот каркас, почти весь
SergeSSA | Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:20 | Сообщение # 36 |
Хоть и не преверженец чего то шпаклевать и тем более красить, здесь без этого не обойтись. Поэтому шпаклюем, зачищаем и затем покрасим в белый цвет.
ВВС | Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:10 | Сообщение # 37 |
| что-то ты шпакленул от души Имей ввиду что если слой оставишь толстый (а там еще + краска, то будет ступенька с фюзеляжем. Нодо делать так. Пропитываешь конус суперклеем, а шпаклевку изнутри и обтачиваешь по бумаге. Шпаклевка просто дает тольщину, чтобы до дыр несровнять. В свое время эта технология получила название "технология Большого". Так, что если что.. То обращайся к Balu
SergeSSA | Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:08 | Сообщение # 38 |
| Такого способа не знал, но Quote (ВВС) если слой оставишь толстый это я учел, чтобы сходимость была с фюзеляжем, и внутрь не мог шпалевку наносить, потому что планирую сделать открытым конус, чтобы показать РЛС
SergeSSA | Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:42 | Сообщение # 39 |
| предварительная покраска, потом нулевкой пройдусь
SergeSSA | Дата: Пятница, 23.03.2012, 06:26 | Сообщение # 40 |
| Собрал немного кабины, приборную доску делал методом сандвича, в середине - прозрачная пленка
SergeSSA | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 06:42 | Сообщение # 41 |
| Немного помучился с креслами, не хватило двух деталей 5S, просто трубочки скрутил и покрасил черным фломастером
SergeSSA | Дата: Вторник, 27.03.2012, 06:32 | Сообщение # 42 |
| Начал обклеивать каркас и тут же вспомнил свой миг от дизайна, там мучился, здесь, похоже, - продолжение
Серенький | Дата: Вторник, 27.03.2012, 07:19 | Сообщение # 43 |
| SergeSSA, такая наша доля - мучиться.
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 27.03.2012, 07:19 |
SergeSSA | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 07:22 | Сообщение # 44 |
| Продвинулся вперед, прошел, самое мое нелюбимое место , каркас
SergeSSA | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 06:50 | Сообщение # 45 |
| Вклеивал сегодня ниши шасси, ни одно не стало на свои места без подгонки, наверное миллиметровый картон для каркаса, да бумага 200-ка, да ручки кривенькие дали о себе знать. Может кто ссылкой поделится, где СУшку эту собирали ( У Кваксюка уже смотрел, может с какого супостатского сайта) хоть бы и в камуфляже, а то инструкция бедная, однако, голова поломается.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Понедельник, 02.04.2012, 07:03 |
