Полярный гидросамолет Туполев МП-6 (Modelik 08/2006)
Leksar | Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:16 | Сообщение # 16 |
| большое спасиб за сылку... что примечательно в теме говорят, что есть еще гдето сборки а я не могу их найти. Модель там почти готова, будем изучать )))
villi64 | Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:28 | Сообщение # 17 |
| Leksar, где-то есть на русскоязычных (может на КА), помню-видел. Но полной сборки не попадалось, в основном фюзеляж с начинкой.
Leksar | Дата: Среда, 13.06.2012, 19:59 | Сообщение # 18 |
| Говорила мне мама в лес не ходить....... Все же сканы + распечатка на в масштабе дает с себе знать ((( Когда клеил обшивку пошла расстыковка по швам.... чем подкрашивать торцы нашел позже, по этому тут не красил пока что... С головной частью пришлось возиться долго подрезал и кроил много. Спасибо за ссылку еще раз )) была бы она чуть по раньше не завалил бы в хвосту обшивку, нитки не сделал, пришлось отрывать обшивку.
Leksar | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 16:08 | Сообщение # 19 |
| Со сканами еще раз говорю на косячил ((( Вот что сделано на данный момент: хвост
И начал делать обшивку крыла
Вот что выходит на данный момент
Каска от тапков одета ))) жду критики и предложений ))
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 18.06.2012, 16:34 |
villi64 | Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:40 | Сообщение # 20 |
| Leksar, понравились швы (или стыки) между листами гофра на крыле, выглядят реалистично. А каким лаком покрывал сверху?
Алена | Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:56 | Сообщение # 21 |
| Для тапок нужны снимки покрупнеее
Серенький | Дата: Вторник, 19.06.2012, 02:19 | Сообщение # 22 |
| nudelman, это для мелких тапок - тапочек
belik | Дата: Вторник, 19.06.2012, 05:31 | Сообщение # 23 |
| Проект грандиозный, вот только подробностей бы побольше.
Xarricane | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:03 | Сообщение # 24 |
| Да уж, масштабно! Почти что ТБ-3
Leksar | Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:36 | Сообщение # 25 |
| Сканы покрыты акриловым лаком KUDO Опыта пока мало)) Швы на первом крыле делал на собранном( гнутом) крыле получились нормально, а вот на втором решил с умничать и наклеить на не вырезанном листе. При формовки крыла швы повело, буду седня пробовать переделать ... Насмотревшись поляка испортил хвост, типа нитки воткнул, а на самом деле там направляющие будут.
Снимки сделаю по ближе но позже.. Из косяков в печати: 1- вместо 2 огнетушителей дан только 1 2 Деталь номер 13 ( кольцо вокруг 1 кабины) дана в очень большом размере. Думаю как ее переделать или заменить.
Спрашивайте а я отвечу ))
Veikbar | Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:03 | Сообщение # 26 |
| наклеивать лоскуты на не вырезаные или не отформованые детали большой площади очень часто бывает чревато.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 19.06.2012, 19:04 |
Алена | Дата: Среда, 20.06.2012, 01:18 | Сообщение # 27 |
| В продаже есть бельевая веревка, она черная. Состоит из нитей в кембрике (вроде так называется у электриков и электроньщиков оплетка у провода). Так вот. Разрезаем этот кембрик вдоль, но не на 2 половинки, а до середки. Выкидываем нити. А кембрик, надеваем через прорезь по внутреннему кольцу кабины. Получается как отделанная кожей кромка этой самой круглой дырки в фюзеляже. На самолетах первой мировой смотрится вполне естественно. Там ведь края кабины отделавались кожанным валиком. А кто сказал, что на МП-6 был просто металл? Не знаю только насколько внятно объяснила.
belik | Дата: Среда, 20.06.2012, 02:56 | Сообщение # 28 |
| nudelman, Алёна, очень даже внятно. Так можно провод в желтой изляции найти, на модели кольцо-то желтое. Очень интересное решение, беру себе в актив.
пиротехник | Дата: Четверг, 21.06.2012, 17:47 | Сообщение # 29 |
| Кстати о кембриках ,есть такая штука без всяких проводов внутри,применяется в электротехнике для изоляции,к примеру,клемм,разъемов в месте припоя(припайки)провода.Диаметр разный-от мУлюметра до нескольких сантиметров,цветовая гамма-вся палитра мыслимых и не мыслимых красок.Материал-какой то пластификат при нагревании дает усадку на проводе(изолируемом участке)-лучше всякой изоленты,этот эффект можно использовать (используя кембрики) в моделях.
Сообщение отредактировал пиротехник - Четверг, 21.06.2012, 18:21 |
Leksar | Дата: Четверг, 21.06.2012, 19:01 | Сообщение # 30 |
| резерв ...
Сообщение отредактировал Leksar - Четверг, 21.06.2012, 20:43 |
