FW 189 А1 "Рама"
археолог | Дата: Среда, 24.10.2012, 05:56 | Сообщение # 91 |
| Бомба от KW больше похожа на правду.Только более трудоёмка,пока только одна,нарезано 4,буду делать 3,один держатель оставлю пустым.
NioS7 | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:46 | Сообщение # 92 |
| археолог, Неплохо! Вторая бомба мне тоже кажется, что лучше выглядит. А вот насчёт 3 бомб, вроде бомбы обычно сбрасывали парно, иначе самолёт перевешивал в одну сторону.
археолог | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:59 | Сообщение # 93 |
| Quote (NioS7) А вот насчёт 3 бомб, вроде бомбы обычно сбрасывали парно, иначе самолёт перевешивал в одну сторону. Для самолёта с раскрытым движком это не актуально,зато хорошо будет виден держатель.
археолог | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 03:17 | Сообщение # 94 |
| Добрый вечер коллеги. Доделал всю мелочь Бомбы Антенна,передняя часть фонаря дособрана и установлена место Верхняя турель с пулемётом(ствол покупной) Выходим на финишную прямую
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 29.10.2012, 03:19 |
klimoreh | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 04:04 | Сообщение # 95 |
Награды: 24
| Пулемет очень понравился ( все в сборе тоже), можно описать чем резал наружную часть?
археолог | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 04:17 | Сообщение # 96 |
| Ствол покупной,в наборе травление с прицелами и основаниями.Собрался без проблем,выглядит реалистично.
klimoreh | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 05:00 | Сообщение # 97 |
Награды: 24
| Quote (археолог) ,выглядит реалистично суперреалистично!
археолог | Дата: Среда, 31.10.2012, 01:01 | Сообщение # 98 |
| Дело встало из-за такой банальности,как отсутствие пластика для турели.Что имею,не тянется а сжимается. Посоветуйте,где раздобыть правильный пластик для вытяжки.
yurii_gaskov | Дата: Среда, 31.10.2012, 01:41 | Сообщение # 99 |
| археолог, Не претендую,... говорят Пет Г хорош но я для себя оргстекло ... даже при большей толщине всегда легко чуток повозившись с наждачками довести до необходимого и полируется великолепно, даже просто вафельным полотенцем с зубной пастой!!!
археолог | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:02 | Сообщение # 100 |
| Quote (yurii_gaskov) археолог, Не претендую,... говорят Пет Г хорош но я для себя оргстекло ... даже при большей толщине всегда легко чуток повозившись с наждачками довести до необходимого и полируется великолепно, даже просто вафельным полотенцем с зубной пастой!!! Оргстекло не вопрос-выдавлю,но где его взять нужной толщины??? Что такое Пет Г?
rafinad77 | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:08 | Сообщение # 101 |
| Попробуй вакуумные упаковки, например от флешкарты
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
yurii_gaskov | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:11 | Сообщение # 102 |
| Пластик как от политиленовых бутылок только хорошо поддается термообработке в отличии от обычных полторачек... Тоже пробовал обычные полторачки тянуть и с тем же результатом что и Вас и даже от CD дисков пластик,... не ахти
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 31.10.2012, 02:18 |
yurii_gaskov | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:15 | Сообщение # 103 |
| еще говорят что используют пленку для лазерных принтеров но дорогой вариант, а оргстекло я использовал толщиной 1.8 мм и доводил до 0.7 и 1мм соответственно... Сперва 300 наждачкой потом 500 и в конце с водичкой 1500... минут 15 и стекло готово. ( плюс еще на растяжке теряется...) А по толщине мне советовали по часовым мастерским прошмыгнуть, они там стекла для часов из него тянут или по рекламным агенствам... тут есть фото
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 31.10.2012, 02:28 |
археолог | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:32 | Сообщение # 104 |
| Quote (rafinad77) Попробуй вакуумные упаковки, например от флешкарты
С ними тоже не всё просто.Для примера:была упаковка от наушников,трёхслойная,тянулась только средняя,наружние сжимались.К тому же упаковки отдельно не бывают,скупать флешки и прочие девайсы в поисках нужной-не каких денег не хватит.По помойкам искать-тоже не вариант Сдаётся мне,что подобный пластик надо искать в упаковках дешёвого китайского товара Вот,что получилось из упаковки от мыши после нагрева.
археолог | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:35 | Сообщение # 105 |
| yurii_gaskov Спасибо,возьму на заметку.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 31.10.2012, 02:36 |
