FW 189 А1 "Рама"
yurii_gaskov | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:36 | Сообщение # 106 |
| перегрев я оргстекло держал в свч где то секунд 15-25 при 200 градусах иначе тот же вариант... провисание центра , края потрескивать начали и на матрицу... и не за что... фото
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 31.10.2012, 02:42 |
археолог | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:49 | Сообщение # 107 |
| Белеть начал сразу после размягчения.Грею в духовке,побелел в первый раз,правильный пластик при размягчении теряет первоначальную форму и провисает сферической поверхностью,при перегреве желтеет
yurii_gaskov | Дата: Среда, 31.10.2012, 02:53 | Сообщение # 108 |
| Надо же век живи,- век учись... при работе с оргстеклом не встречал ни того ни другого...
klimoreh | Дата: Среда, 31.10.2012, 03:18 | Сообщение # 109 |
Награды: 24
| Quote (археолог) подобный пластик надо искать в упаковках дешёвого китайского товара точно, там самый пластичный.
летчик | Дата: Среда, 31.10.2012, 06:11 | Сообщение # 110 |
| археолог, еще можно попробовать один вариант, многие моделисты используют для упаковки батарей на свои модели термоусадочные трубки для аккумуляторов, они есть разных цветов, а также есть прозрачные. Я видел на немецком сайте, как тянули фонари из этого материала, при помощи строительного фена, довольно таки быстро. Я приобрел себе рулончик 165 х 0,13, как нибудь обязательно попробую.
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 31.10.2012, 06:15 |
Student | Дата: Среда, 31.10.2012, 06:43 | Сообщение # 111 |
| Есть ещё прозрачный пластик, похожий на упаковочный, листовой А4 формата, толщина около 0,5 мм. Продаётся в канцтоварах. Бывает разноцветный. Предназначен для изготовления альбомов, журналов с перфорироваными листами, скрепляющимися проволочной спиралью. Стоит копейки. Я из этого пластика уже не один фонарь собрал. Тянуть не пробовал, склеивал по фрагментам. При помощи строительного фена, я думаю должно всё получиться.
археолог | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:53 | Сообщение # 112 |
| летчик Student Спасибо за советы,сегодня пойду что нибудь искать.
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 01.11.2012, 02:00 |
археолог | Дата: Четверг, 01.11.2012, 02:17 | Сообщение # 113 |
| Приветствую коллеги. С утра прошёлся по магазинам в поисках материала,в итоге был куплен китайский пистолет за 40руб. в правильной упаковке.Вытянулось всё без проблем,конус турели будет из 2 продольных половин.Собралось всё быстро,я даже расстроился Пулемёт в турели подвижный.Поставил на место
Модель практически закончена,осталась растяжка антенны и три ручки скобы на кабине+небольшой марафет,т.к. модель за 3 месяца изрядно запылилась. Дожидаюсь нормального освещения для фотосесии в галерею.А пока пошёл пить пиво
rafinad77 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 03:12 | Сообщение # 114 |
| Супер!!!
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
klimoreh | Дата: Четверг, 01.11.2012, 04:15 | Сообщение # 115 |
Награды: 24
| Точно, класс!
yurii_gaskov | Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:42 | Сообщение # 116 |
| Поддерживаю!!! )))))))))))))
археолог | Дата: Вторник, 06.11.2012, 04:47 | Сообщение # 117 |
| Добрый вечер. Приклеил ручки скобы,и установил антенну.Антенна из лески,покрашенной маркером.. Подскажите:изоляторы каким цветом красить.
jora47 | Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:40 | Сообщение # 118 |
| Ай хорошо получается! А изоляторы крась белым, думаю не ошибешься.
археолог | Дата: Четверг, 08.11.2012, 02:42 | Сообщение # 119 |
| Модель в галерее http://only-paper.ru/forum/6-12909-1
