Суббота, 14.11.2026, 04:36
Моя первая модель МиГ-3.
ВВСДата: Пятница, 02.11.2012, 14:12 | Сообщение # 106
Ни разу не видел оригинала Заркова зеленого цвета. Он же бело-красный wacko
lenceДата: Пятница, 02.11.2012, 18:31 | Сообщение # 107
Quote (ВВС)
А это и не оригинал, а перекрас. Я вчера товарищу Cadett только 25 различных вариантов скинул, и то, это еще не все из существующих.
viktorrrДата: Пятница, 02.11.2012, 18:34 | Сообщение # 108
ВВС, , это, как я понимаю, перекрас Голованова, изданый Московским Комбинатом Игрушек. Поэтому и оригинал, как бы.
Пардон, не заметил сообщение от lence
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 02.11.2012, 18:37
АленаДата: Среда, 07.11.2012, 14:21 | Сообщение # 109
Quote (lence)
Хотелось бы тоже взглянуть smile
BOGДата: Вторник, 13.11.2012, 05:13 | Сообщение # 110
Всем привет!
Давненько я тут не обновлялся, а все почему, а потому, что работа, работа и еще раз работа...
Ну что же делать, но работа над моделью все таки продолжается.
Установлено крыло, воздухозаборники.
И вот теперь с зализами возникли проблемы... Я никак не могу понять как их собирать вместе.
Вот на фото я обвел красным по идее это место нужно как то склеить, но как склеек не предусмотрено в инструкции ничего не нашел...
Смотрю сборки и понимаю что вроде все клеится встык, но попробовал на скане что то не получается короче я в ступоре как правильно наклеить зализы?
Прошу Вашей помощи и советов.
Все таки опыта вообще нет вот и застрял на этом вроде не сложном моменте, место просто очень заметное не хотелось бы все испортить. wink
И еще как их правильно наклеивать в инструкции написано намазывать фюзеляж и а не зализы так?
Спасибо!
Познавшие небо. Верны ему до конца!
Сообщение отредактировал BOG - Вторник, 13.11.2012, 05:14
viktorrrДата: Вторник, 13.11.2012, 06:09 | Сообщение # 111
BOG, да, довольно неприятное место в этой модели. Вообще, лучше было бы приклеить нижний зализ на склейке к крылу, как это сделал Голованов, ещё до сборки крыла.
Но это не предусмотрено инструкцией. Придётся сделать это сейчас.
А я клеил так: Вначале приклеил нижний зализ, потом верхний клеил к фюзеляжу и одновременно встык к нижнему, подпихивая между ними клей. Пришлось повозится с поджиманием общей кромки зализов, расходились. Ну, может кто клеил по-другому.
А клеем, да, мажу фюзеляж
Сообщение отредактировал viktorrr - Вторник, 13.11.2012, 06:11
BOGДата: Вторник, 13.11.2012, 06:25 | Сообщение # 112
Quote (viktorrr)
Да уж ведь много раз просматривал его сайт, я там постоянно изучаю сборки читаю, но такой момент упустил, просто смотрю инструкцию а там и правда про это ничего не сказано...
Спасибо за подсказку сейчас что нибудь буду думать.
BOGДата: Четверг, 15.11.2012, 06:19 | Сообщение # 113
Всем привет. Как я и думал с зализами у меня вышла беда.... Очень расстроился facepalm чуть все в ведро не запустил, но решил это первая модель и пусть она будет такой какая получится...
Короче кошмар спереди дык вообще почему то не сошлось и обрезать пришлось, сзади тоже почему то не сошлось и вообще ужас.... эххх... sadwalk
Так и не пойму в чем ошибка вроде все точно вырезал, все по месту клеил... хм
Руки блин опустились даже... sad
Читаю и все таки не могу понять как без разрезов можно сформировать так зализы все равно бумага мнется как не пробовал, а если разрежешь ведь сильно видно. А смотрю модели у них такие зализы сложные и не заломов ничего как такие получаются не пойму... uhm
Вот так.
Сообщение отредактировал BOG - Четверг, 15.11.2012, 06:23
viktorrrДата: Четверг, 15.11.2012, 07:21 | Сообщение # 114
BOG, сильно не расстраивайся, всё не так уж и страшно, вполне нормально получилось. Ну ошибки конечно есть, надо анализировать и делать выводы для последующих моделей. Надо было не дурить голову, сделать надрезы в передней части и доформовать её. Там зализ должен иметь, как бы это правильно сказать, крутой выгиб, вплоть до резкого изгиба в самом начале.
И кажется ты всётаки клеил зализы по-своему, не так как я советовал, иначе у тебя не было бы щели снизу по центральной линии.
BOGДата: Четверг, 15.11.2012, 16:56 | Сообщение # 115
Quote (viktorrr)
В том то и дело, что сначала приклеивал нижние зализы, но их пришлось подрезать так как они не подходили по задней части крыла, отсюда образовалась щель, вообще не пойму у меня как будто крыло вперед ушло, но как тогда так получилось раз я клеил его по шпангоуту и оно встало на место, короче многое не понятно почему так получилось. по зализам снизу видно что они не на месте хотя крыло установлено правильно... хм...
Сообщение отредактировал BOG - Четверг, 15.11.2012, 16:58
belikДата: Четверг, 15.11.2012, 17:37 | Сообщение # 116
BOG, Не бери дурного в голову.
Нормально получилось для первого раза, хотя на фоне сборки до этого момента - вид подпорчен.
Quote (BOG)
Ну не так we; и сильно, а формировать деталь легче на много. Мое мнение такое;
раз в инструкции сказано режь значит режь. Тем более форма действилеьно достаточно сложная,
а сделана одной деталью.
Удачи в завершении.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
BOGДата: Воскресенье, 23.12.2012, 06:01 | Сообщение # 117
Всем привет! В связи с ремонтом новой квартиры, огромным завалом на работе времени на модель совсем не было...
И вот на днях вернулся к модели, но...
После последнего косяка с зализами, при наклеивании водорадиатора все ужасно не сошлось так как нижние зализы приклеились к фюзеляжу и между водорадиатором и фюзеляжем огромная щель и вообще он полностью не прилегает... Попытался исправить но сделал еще хуже и в конце концов понял, что сильно накосячил и вообще не могу закончить модель вид испорчен. почти все отправил в корзину и в ужасном настроении лег спать.
Посмотрев утром на модель понял, что вряд ли закончу ее в таком виде да и боевой настрой угас...
Опять расстроился и полез читать и разбираться в инет почему же так получилось.
И наткнулся на книгу Сергея Подушкина "Психологические аспекты модельного бессилия причины и следствия" прочитал и понял многое там про меня. smile
Огромное спасибо автору!
Вообще всем начинающим моделистам настоятельно рекомендую данную книгу, она мне открыла глаза почему у меня так все получилось.
Вот например:
Испытав желание что-то «улучшить» просто подавите его. Если вы не соберете ЭТУ модель из коробки - вы ее
вообще не соберете. До тех пор, пока на вашей полке не появится одна-две недавно собранные модели, даже не думайте об«изюминках». Это ОЧЕНЬ ВАЖНО!
И правда вот она одна из основных ошибок!
Я начав делать модель увяз в деталировке и переделке модели по несколько раз, а ведь это первая модель, плюс желание сделать как у лучших мастеров и в конце концов потерял к ней интерес.
Не буду долго писать, но вывод сделал для себя один.
Нужно собрать модель из коробки. Собрать ее какая она есть и вообще взять за принцип делать все по инструкции (опять же косяк с зализами).
Вот так... Я думаю я не первый у кого вот так пропадал интерес к модели и Вы не могли ее закончить.
НО останавливаться я не буду сборка модели из бумаги мне понравилась. Превращение листа бумаги в модель очень завораживает.
На этой позитивной ноте я заканчиваю и буду думать над новой моделью. МиГ-3 меня многому научил и как только вернется интерес к нему я его доделаю так как он сейчас получается.
А пока отложу его в коробку. wink
Пускай эта тема будет примером начинающим моделистам как не надо делать.
Всем удачи и с наступающим Новым Годом! smile
Сообщение отредактировал BOG - Воскресенье, 23.12.2012, 06:06
viktorrrДата: Воскресенье, 23.12.2012, 09:00 | Сообщение # 118
Привет, BOG! Конечно обидно, что не получилось доделать модель. Кстати, я думал, что так может получится после косяков с зализами. Просто ты поставил слишком высокую планку для себя: построить первую модель не хорошо а даже отлично. У меня тоже похожий характер: серьёзных косяков быть не должно, сборка или хорошая или модель в мусорке, среднего не дано. Поэтому побаиваюсь сложных моделей, например Хала, знаю, что соберу, но не уверен, что отлично. Ну ничего, шишку набил, опыт приобрёл, уверен следующая модель получится. В следующий раз советую выбрать опять что-нибудь из Заркова, например Bf109 (достаточно простая и эффектная модель). Ну или аэрокобру, мустанг, куртис p-40, тем более есть на них оригинальные векторные пдф. Желаю удачи!
BOGДата: Воскресенье, 23.12.2012, 16:07 | Сообщение # 119
Спасибо за напутствие, решил сильно не расстраиваться, есть на форумах и более серьезные долгострои так сказать. Сегодня еду в "Олимпийский" присмотрю что нибудь себе на Новый Год. smile
belikДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:13 | Сообщение # 120
Статейка очень интересная, там не только про начинающих, внимательно посмотри форум. там про многих из нас.
Скольно незаконченных моделей? Сколько "мертвых" тем? А все потому что хочется "лучше,лучше, лучше ........."
в итоге "путь в бесконечность".
Спасибо за наводочку на книжецу, очень поучительная. Там про меня тоже написано biggrin
Почти за пять лет на форуме, всего 2 (две)! полностью завершенные модели sad . Сам себе удивляюсь.
Вот так - то.
Удачи в дальнейших проектах.
