Supermarine Walrus MK 2
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 05:19 | Сообщение # 31 |
| Продолжимс... хвост. Детали киля и рули высоты собираются и сходятся без проблем. Чуть чуть подправил изгиб на кромках рулей высоты,которые прилегают к килю. По остальному вопросов не возникло. А вот с фюзеляжем немного пострашнее. Детали,которые приклеиваются на днище меньше контура по которому они должны клеиться. На двух последних фото видно на сколько. Но т.к. днище будет краситься,то особой проблемы не возникло. С поворотными механизмами не стал заморачиваться. Просто чисто собрал. Далее будут крылья и установка двигателя. Расчалки на хвост приклею позже,боюсь оторвать нечаянно Прошу заметить,что меток для их установке НЕТ!
Бумага-ключ к силе воли.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 28.10.2012, 10:09 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 07:22 | Сообщение # 32 |
| Итак крылья... все сходится без проблем. Почти... Внутренняя стенка ниш шасси(полоска),на 3 мм меньше окружности. Это поправимо Далее мне не понравился плоский вид крыльеф и я решил сделать ниши под вооружение рельефными. Запас цвета и хороший глазомер с твердой рукой мне в этом помогли. Самое трудоемкое было сделать ниши для бомб(Два крестообразных выреза). Из положения вышел так: Купил в товарах для художников толстый картон 4мм. приложил вырезанную нишу,обвел карандашом контур и по внутренней стороне контура вырезал в картоне силуэт ниши. Из запаса цвета вырезал полоску и приклеил к картону,обрезал и приклеил получившееся к крылу. Что из этого получилось,можно видеть на фото. Ибо гнуть из тоненькой полоски контур такой мелочи очень трудно. А так все просто и четко Единственное НО,надо будет перенести один лонжерон в крыле немного дальше(Ниша мешает).
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 28.10.2012, 08:21 |
villi64 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 07:34 | Сообщение # 33 |
| Denis98RUS, аккуратность стыков впечатляет. А чем клеишь в стык?
Сообщение отредактировал villi64 - Воскресенье, 28.10.2012, 07:40 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 08:01 | Сообщение # 34 |
| Встык клею Момент суперклей-гель. Кругляш,что является днищем ниши шасси,вырезан чуть шире по кругу,что бы избежать щелей
klimoreh | Дата: Четверг, 01.11.2012, 06:47 | Сообщение # 35 |
Награды: 24
| Очень понравилось решение с толстым картоном, работа несложная а оживляет- в разы!
Denis98RUS | Дата: Пятница, 09.11.2012, 06:26 | Сообщение # 36 |
| Тема,не заглохла. Решал жизненные вопросы Скоро продолжу...
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Пятница, 09.11.2012, 06:30 |
Denis98RUS | Дата: Пятница, 14.12.2012, 09:42 | Сообщение # 37 |
| Итак вот что имеем на данный момент. Склейка и установка верхнего крыла,тихий ужас... Ставишь наощупь,инструкция забыта,как дурной сон. Стойки под двигатель выставляются вручную(По фото),отметок на кожухе двигателя НЕТ. Сам кожух собирается то же наощупь со значительным перекроем(Видно на пятнах камуфляжа). Растяжки тянутся по фото. Расчалки состоят из скрепки(Внутри) и бумажной оболочки,скрепка с двух сторон обрезана ножницами под острым углом,для лучшего попадания в заранее проделанные отверстия. Все клеилось на супер момент гель(Кроме верхнего крыла конечно же). Края крыльев при попытке склеить моментально идут винтом! Исправить не получается,т.к. надо резать края на манеру И-16. В результате кривые кромки КОШМАРРР!!! Сам каркас крыла усилен поперечинами. Никакого объяснения КАК его собирать нет. Длинные шпангоуты склеиваются впритык. Сначала думал,что под центральную обшивку есть какая нить вставка,но ее нет. Приклеив среднюю обшивку крыла,незабудьте подклеить полоски бумаги,для соединения с краевыми обшивками и на торце,прорежьте несколько зубчиков,т.к. крыло имеет небольшую стреловидность В наборе даны две большие расчалки,которые НЕ НАДО клеить(Возле двигателя). Заметил после перетяжки Зачем они их дали??? Если смотреть спереди,видно,что левые расчалки нужно подвинуть снизу влево на пару миллиметров(Хотя все вклеено по разметке),учтите при сборке,и тщательно проверяйте расстояние от расчалки до расчалки сверху и снизу! Растяжки-леска(Самая тонкая),покрашеная гуашью(Можно тамиевскими или звездовскими красками). Расчалки под рулем высоты делал из запаса цвета т.к. родные не подходят. Инструкцию сделал для следующих поколений Дабы облегчить им работу ;)Вышло не так красиво как хотелось бы,но на лучший результат я и не надеялся,т.к. монтаж верхнего крыла,это всегда ж--па. Принимаю тапки,и что потяжелее.... Вот такие дела... Дальше буду делать поплавки и колеса. Остекление оставлю на последний шаг,т.к. все еще в поиске ребят,которые окажутся в кабине и за пулеметами И еще куча всякой навесной мелочевки... Прошу простить за качество фото,фотик сдох... Фон не могу сделать белым,т.к. живу сейчас не у себя дома.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Пятница, 14.12.2012, 10:41 |
Denis98RUS | Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:48 | Сообщение # 38 |
| Поплавки значитс.... Хана,а не поплавки,сижу ломаю голову,что делать с таким чудом Вы можете сравнить каркас чистовой(справа) и доделанный(слева) на левом фото... Вот куда и как надо было смотреть что бы сделать ТАКОЕ?????? Парни и еще вопросик,у кого нибудь есть вооружение для сего пепелаца? Или может подскажете откуда можно дернуть ракеты и бомбы?
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Пятница, 14.12.2012, 17:23 |
Vasaq | Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:30 | Сообщение # 39 |
| Судя по вышеизложенному описанию в постройке модели наступил "психологический момент", а по фото - усилия не прошли даром. При таких проблемах все получилось аккуратно и нормально.
Denis98RUS | Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:48 | Сообщение # 40 |
| Vasaq, насчет психологического,это точно
villi64 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:16 | Сообщение # 41 |
| Денис, посмотри Москито от Modelika, там есть разные бомбы и ракеты, может что и подойдет.
Denis98RUS | Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:43 | Сообщение # 42 |
| Бомбы нужны такие: На Москито гляну. Спасибо Андрей за подсказку
villi64 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:03 | Сообщение # 43 |
| Денис, подобные есть ММском МОСКИТО за 2010 год.
villi64 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:13 | Сообщение # 44 |
| Посмотри еще на Bristol Beaufighter, не помню кто выпускал, Флай-то точно.
Denis98RUS | Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:09 | Сообщение # 45 |
| Все нашел,бомбы на Москито(MM),ракеты на Биркэте(GPM). Буду думать с поплавками...
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Суббота, 15.12.2012, 00:31 |
