Истребитель Як-9Д
| viktorrr | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:09 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте любители бумажного моделирования. После собранных мною ранее довольно простых Зарковских МиГ-3 и Bf-109 решил собрать что-нибудь посложнее. Выбор пал на модель Як-9Д разработки нашего однофорумчанина Алексея Лобынцева в издании Бумажного моделирования №110. Модель собирали на форуме автор AlexeyL и Vasaq. На их сборки и буду ориентироваться. Это первая моя модель с раздельными элементами и корабельным каркасом. Поэтому, думаю, будут сложности. Надеюсь на ваши подсказки. Сразу отмечу, качество бумаги и печати оставляют желать лучшего, контуры выкроек не везде достаточно резкие. Но, что есть, то есть. Итак, приступим.
На данный момент уже имеем каркас фюзеляжа и внутренности кабины, которые дались не легко. Каркас собрался без малейших проблем и достаточно быстро, как пазлы. Даже собранный на сухую был очень жёстким за счёт соединений шип-паз.
Ну и вот, что имеем:
Сидушку клеил без подклейки снизу серого фона из-за возможного расслоения бумаги при формовке бортов. После склейки низ покрашен акрилом.
Ну и тапки приветствуются
Да, и ещё: фермы спаяны из медной проволоки 1,2 мм
Сообщение отредактировал viktorrr - Понедельник, 29.10.2012, 23:26 |
| AlexeyL | Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:52 | Сообщение # 2 |
| Приветствую, коллега. Кабина удалась. Думаю, и остальное получится. Будет там один мой косячок с верхней обшивкой крыла. Я уже писал об этом и давал шаблон, как ее нужно подрезать, чтобы все сошлось. Если что, обращайся.
| viktorrr | Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:45 | Сообщение # 3 |
| Quote (AlexeyL) Если что, обращайся
Спасибо, Алексей, как-нибудь попозже, когда до крыльев дойду
| viktorrr | Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:33 | Сообщение # 4 |
| Продолжим сборку. Приклеена внутренняя обшивка кабины с боковыми панельками
Между дел склеены колёсики, пока два. Диски не притопил, поленился
И теперь настал черёд очень ответственной детали - задней обшивке фюзеляжа. Одной деталью нужно обклеить пол самолёта (в смысле - половину) так, что бы всё везде аккуратно сошлось. Задача для меня не простая, учитывая капризность корабельного каркаса. После прикидки дубликата обшивки к каркасу было сделано заключение, что, по крайней мере, снизу всё должно сойтись. После длительной формовки и подгонки к каркасу ( бумага, пропитанная цапоном очень жёсткая, зато не надламывается), после того, как начала сыпаться типографская краска снизу обшивки на резких перегибах от длителного трения пальцами при примерке, было принято решение прекратить формовку и начать приклеивание. Фото чуть попозже после того, как ребёнок сыграет несколько матчей.
Сообщение отредактировал viktorrr - Суббота, 03.11.2012, 23:30 |
| viktorrr | Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:40 | Сообщение # 5 |
| Ну вот и фото. Обшивка приклеена только сверху для фиксации правильного положения. После высыхания клея будет закольцована. Вот только не знаю, промазывать клеем весь силовой каркас или достаточно по нижнему стыку и краям?
P.S. Сорри за рекламу спичечной фабрики
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 00:45 | Сообщение # 6 |
| Обшивка ложиться плотно и хорошо прилегает к каркасу, поэтому достаточно по нижнему стыку. По желанию пару капель клея на боковые. Интересная сборка. Удачи.
| AlexeyL | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:00 | Сообщение # 7 |
| Я, когда его собирал из журнала, впервые использовал клей "Титан". Это тот, которым клеют потолочную пенопластовую плитку. Он, конечно, не так хорошо берет, как ПВА, но зато бумагу не коробит. Им можно мазать хоть все подряд. Я был очень доволен. Если же клеишь ПВА, то стоит мазать только по стыкам, и то не очень сильно.
| viktorrr | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 07:24 | Сообщение # 8 |
| Quote (AlexeyL) впервые использовал клей "Титан" Я этот клей и использую как основной, только польского пр-ва Снежка. Состав, наверное, тот же. Ну, в общем , приклеил я эту проклятую обшивку. Результат получился не очень, но более-менее, хотелось бы получше. Как я думаю и как писалось ранее , эту операцию трудно сделать очень качественно, т. к. для этого нужен идеальный каркас с идеальным размером формеров и идеальным их взаимным положением. Ещё одну оплошность допустл, что не приклеил обшивку к боковым рёбрам формеров. Т.к. из-за специфически плоских боков обшивка немного отходит от каркаса, но совсем немного и на глаз не видно. Стыкам ещё можно придать лучший вид. Подклеив, подкрасив, пртидавив кое-где И ещё не радует бумага. Очень не любит физического насилия над ней.
| BOG | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 16:21 | Сообщение # 9 |
| А по моему очень даже хорошо получилось! Удачи в сборке.
Познавшие небо. Верны ему до конца!
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:58 | Сообщение # 10 |
| Все получилось хорошо. То, что корабельный каркас это да, требует тщательной подгонки.
| maps | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 21:58 | Сообщение # 11 |
| viktorrr, Сборка хорошая, молодцом! Quote (viktorrr) Надеюсь на ваши подсказки. На РУС-е (штурвал), не хватает кнопок пуска вооружения (пушка и пулеметы). Пилот стрелять должен. Самолет ведь боевой. Хотя, поздно я влез, со своим советом... Сори. В связи с этим, возник вопрос к разработчику, ну и знатокам - вроде как начиная с Як-7Б, уже устанавливали РУС типа Р1 (как на Як-3). Может кто разьяснить?
| AlexeyL | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (maps) вроде как начиная с Як-7Б, уже устанавливали РУС типа Р1 (как на Як-3). Вроде так. Но в некоторых источниках пишется, что не всегда. И в журнале МК, с которого я его чертил, по-моему, тоже была "баранка". Так что не судите строго.
| viktorrr | Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:09 | Сообщение # 13 |
| Quote не хватает кнопок пуска вооружения
Каюсь, были кнопки.Но они были очень маленькие и я решил, что не смогу их нормально вырезать.А портить мазнёй штурвал не хотелось. Кстати, штурвал не приклеен к полу. Просто плотно сидит в предназначенном для него месте. Так что можно всегда достать
Сообщение отредактировал viktorrr - Вторник, 06.11.2012, 00:17 |
| maps | Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:59 | Сообщение # 14 |
| Quote (AlexeyL) Так что не судите строго. Да я не сужу. Просто сам клею Як-7Б, и с РУС тормознулся. Т.е. если возьму РУС с Як-3, меня специалисты не должны "расстрелять" тапками! Quote (viktorrr) Но они были очень маленькие и я решил, что не смогу их нормально вырезать Вот и у меня не получется! Почему и обратилось внимание...
| AlexeyL | Дата: Вторник, 06.11.2012, 01:43 | Сообщение # 15 |
| Вот познавательный фильм, в котором показывается еще черно-зеленый Як-9 (т.е выпущенный до лета 1943), но уже с РУС. Так что все имело место быть.
