60 années Normandie-Niemen
ЯгерДата: Воскресенье, 18.11.2012, 05:08 | Сообщение # 1
Начинаю фотоотчет о сборке собственного перекраса самолета Мираж F.1 от ММ в расцветке 60 лет Эскадре Нормандия-Неман в масштабе 1/72.
Если всё получится - выложу обе версии - и "малую" 1/72 и "родную" 1/33
Было время - мы летали
С этим гордым звуком "Ту"...
Обо Мне...
mapsДата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:54 | Сообщение # 2
Quote (Ягер)
Начинаю фотоотчет
И хде??? wink Любопытно же! smile
ЯгерДата: Понедельник, 19.11.2012, 04:07 | Сообщение # 3
Вотъ и начало. Скажу сразу: нужен желающий на параллельную сборку в масштабе 1/33. Пока склеис нос - 7 потов сошло.
Фотограф из меня - никудышный (в плане макросъемки). Серые полосы на носу - погрешность нескалиброванного картриджа. Сразу возникла легкая несходимость рисунка на носу. Пришлось перефотошопивать. Печатать по новой не стал. Из-за одной детальки целый лист ксерить - это пошло... Также удручили Дыры на серединном стыке воздухозаборников и слабость инструкции. Место приклейки некоторых деталей пришлось додумывать самому. В остальном получается маленький миленький самолетикЪ )))
Прикрепления: 3143696.jpg (35.2 Kb) · 6096473.jpg (36.9 Kb) · 2837338.jpg (37.3 Kb) · 1999062.jpg (39.0 Kb)
Обо Мне...
GunnsДата: Понедельник, 19.11.2012, 17:52 | Сообщение # 4
Quote (Ягер)
Ягер, так у тебя ж нет фокуса, попробуй фотать с чуть большего расстояния, может то, чем ты фотаешь, не может снимать на таком расстоянии.
это этот Мираж ? (не помню уже, откуда взял...)
есть еще и такой:
Похоже, что на разные годовщины его красили каждый раз по новому. Или я ошибаюсь?
зы. Не знаю, чем отличаются модификации (просто не задавался целью найти), но Моделяжевский Мираж без штанги дозаправки. Может еще есть какие-то отличия. Ты ее будешь делать?
Сообщение отредактировал Gunns - Понедельник, 19.11.2012, 21:03
klimorehДата: Понедельник, 19.11.2012, 18:06 | Сообщение # 5
Ягер, Приветствую коллега, собирал я эту модель из оригинала, сходимость вроде норм.
По-моему рано начал приклеивать воздухозаборники, лучше собрать фюзеляж до центральной-большой части.
Показал-бы окрас оригинала, очень интересно!
Удачи!
ЯгерДата: Вторник, 20.11.2012, 06:36 | Сообщение # 6
Gunns, да, тот, который сверху. Тот, что ниже - это 70-летие НН. Штангу планирую добавить, а заодно и пееработать (если сподвигнусь) инструкцию. Со львами на "спине" я свихнулся, посиму решил сделать их отдельной декалью... Снимал на Нокию C7-00. Там фокус 2,8 см. Может дело в люминисцентном энергосберегающем освещении? На выходных пересниму "под Солнышко"
klimoreh, Буду слушать советы бывалого в этом плане человека. Советуй, подсказывай - буду рад. А вот и скан обложки.
Оригинальный камуфляж я уже перекрасил - его не сохранилось, но он был таким сереньким с пчелой на хвосте и по-моему, лежал на этом сайте (ММ за сентябрь 1987 года).
Прикрепления: 8247444.jpg (40.0 Kb)
Обо Мне...
Сообщение отредактировал Ягер - Вторник, 20.11.2012, 06:40
MajorPainДата: Вторник, 20.11.2012, 09:18 | Сообщение # 7
Quote (Ягер)
Там фокус 2,8 см
Фокусное расстояние объектива камеры и макросъемка - вещи разные по сути. Фокусное расстояние не имеет прямого отношения к возможности снимать этой камерой с дистанции 2,8 см. Минимальное расстояние для макросъемки обычно указывается в спецификации камеры, если она вообще поддерживает такой режим (у моего 12-Мегапиксельного "Олимпуса" минимум для съемки в фокусе - 5-7см, ближе - все "расплывается" wacko ).
При съемке камерой телефона большую роль играет освещение - на солнце и при ярком свете ламп "теплого" спектра свечения фотки будут немного лучше и четче (из прошлого личного опыта съемки на 2Мп камеру Нокии Н-70), но все равно по качеству редко какая камера телефона достигнет такого же качества, как нормальный фотоаппарат с режимом "макро" wink
С интересом понаблюдаю за сборкой smile Только фото получше все-таки не помешали бы...
P.S. Попробуйте снимать при ярком освещении с расстояния 50-60 см, а потом вырезать из полученного фото только сам объект съемки - четкость должна быть на порядок лучше...
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 20.11.2012, 09:21
ЯгерДата: Вторник, 20.11.2012, 13:38 | Сообщение # 8
MajorPain, спасибо за совет. Попробую )))
Обо Мне...
kav1961Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:21 | Сообщение # 9
Ягер, при съемке я бы посоветовал локтями упереться во что-нибудь и крепче нокию держать обеими руками. Если камера дрожит, то тяжело в автоматическом режиме настроить резкость.
Quote (Ягер)
Алексей, обращайтесь, распечатаю если что...
Модель интересная, желаю успешной сборки smile
ЯгерДата: Среда, 21.11.2012, 04:43 | Сообщение # 10
kav1961, упиаться локтями пробовал - поэтому так близко и снимал. С печатью - надо и свои картриджи временами расчехлять, чтоб не попересохли )))
Обо Мне...
