Воскресенье, 28.04.2024, 16:50
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Тестовые сборки Ту-154Б-2 (Векторные перекрасы Ту-154 в 100-м масштабе)
141005Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:51 | Сообщение # 76
Штурманяга, классно, хорошо смотрится и масштаб хороший. Крылья и хвостовое оперение чем усиливали при сборке?
Из чего шасси делали и из какой бумаги клеили- у вас он весь блестит прямо
jack-vorobey
ШтурманягаДата: Воскресенье, 01.09.2013, 03:19 | Сообщение # 77
Печатал на морских картах плотность не не знаю,но бумага хорошая,ни чего не усиливал,все делал как говориться"из коробки"Финально покрыл лаком автомобильным,т.к он висит под потолком,значит пылесборник,плюс ко всему за ним будут смотреть школьники
Rokky78Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:50 | Сообщение # 78
А где можно посмотреть фото модели Штурманяги? У меня не показывает, а по отзывам - модель достойная...
squirrelfishДата: Понедельник, 02.09.2013, 18:31 | Сообщение # 79
Эти фото были полноразмерными, видимо их удалил модератор форума. Товарищу Штурманяге бы заново их сюда залить - только на этот раз в виде превью.
Для заливки фото рекомендую сервис postimg.org - перед заливкой там нужно выбрать опцию "не уменьшать", поставить точку на опции "для всех", выбрать фото на жестком диске и нажать "загрузить". После этого прокрутить страницу в самый низ, там будут ссылки на фото. Нужно выбрать опции "Коды для всех картинок", "Превью для форума (1)", "4 столбца", после этого скопировать ссылки из окна слева и вставить в сообщение для форума.
141005Дата: Вторник, 03.09.2013, 09:39 | Сообщение # 80
Продолжение сборки 85708: попытка сделать кабину пилотов она правда такая же у меня установлена в предыдущий ту 154 б-2 Ютэйр
Сборка также носовой части. Кстати для маленькой модели кабина пилотов не нужна, все равно видно ничего не будет, а для такой можно сделать,
пришлось правда брать развертки ее из старой модели, жаль что нет качественных выкроек ее для М-ки
Прикрепления: 1798900.jpg (164.9 Kb) · 4933322.jpg (163.3 Kb) · 5826402.jpg (164.8 Kb) · 2469906.jpg (161.0 Kb) · 4837724.jpg (164.6 Kb) · 3073229.jpg (163.8 Kb)
jack-vorobey
141005Дата: Среда, 04.09.2013, 04:51 | Сообщение # 81
Стараемся по мере возможностей, можно было конечно и лучше, но с маленькими детьми в семье время маловато будет! Судя по всему самолет-то достаточно популярный, по крайней мере никогда не останется без внимания.
Особенно приятно, когда модель принимает наконец-то очертания того самого Ту 154 м. Кстати сходимость все та же отличная по всем деталям, немного только подрисовывал фломастером у носовой части.
jack-vorobey
ШтурманягаДата: Пятница, 06.09.2013, 06:37 | Сообщение # 82
Спасибо,squirrelfish,А то я...... плохо с компьютером.....
Сообщение отредактировал Штурманяга - Пятница, 06.09.2013, 06:39
141005Дата: Понедельник, 09.09.2013, 09:33 | Сообщение # 83
Завершил работу над носовой частью и кабиной. Остекление кабины кстати нужно клеить стык в стык, без каких- либо накладок изнутри или снаружи, в случае, если она остеклена. Тушка большая получилась, так же как т первая, снимал на коврике 80х120, весь коврик занимает. Главное все соединения по фюзеляжу и крылу должны быть прочные, "провисаний" быть не должно. Собрал также второй боковой двигатель. Кабину пилотов установил внутрь носовой части. Остается на шасси поставить. Кстати шасси беру другие, взял выкройки шасси от Ил-76 разработки DI-3. Они из картона более мягкие получаются, как " надувные", пружинят хорошо. Стойки шасси я также делаю своим " проверенным" способом, может кому понравится: сворачиваю из картона в виде трубок, в конце подрезаю по размеру, клею к нише шасси самолета. Потом в эти трубчатые отверстия можно будет вставить ( или убрать) по желанию шасси. Модель может быть с выпущенными и, когда нужно- убранными шасси.
Прикрепления: 1691364.jpg (156.6 Kb) · 0114321.jpg (156.9 Kb) · 4838096.jpg (165.0 Kb) · 7618097.jpg (161.5 Kb) · 3840221.jpg (165.2 Kb) · 1696327.jpg (162.9 Kb) · 3969967.jpg (165.2 Kb)
jack-vorobey
141005Дата: Четверг, 12.09.2013, 04:27 | Сообщение # 84
Цитата bobkow ()
В цвете бы еще выкройки. Я бы для черно-белого не стал кабину делать.
У меня самолет в цвете, не черно- белый, просто фото сделаны без вспышки, плюс не сильно яркая окраска, т.к. раскрашены полосы фломастером.
А кабину лучше бы сделать через спец. программу в новой "отрисовке", именно для таких больших моделей, есть люди кому понравится собрать с кабиной т.к. дефолтная из Бумажного моделирования не совсем смотрится.
Спасибо за комментарии, особенно приятно получить похвалы одного из основных авторов данной модели!! smile
jack-vorobey
141005Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:47 | Сообщение # 85
Сборка лайнера завершена. Выкладываю фото того, что получилось.
Выводы по сборке: выкройки отличные, соответствуют чертежам, сходимость отличная.
При сборке в более крупных масштабах, где самолет смотрится более эффектно, необходимо усиление крыльев,
необходима более точная детализация ( антенны, реверсы, фары посадочные, желательна также механизация).
И очень бы хотелось чтобы была более менее нормальная кабина самолета- она смотрится в любом случае, и пассажирский салон с креслами ( желателен).
И последнее, ждем от авторов еще перекрасы ( если кто возьмется) и разработку пассажирского салона ( также если кто возьмется).
Прикрепления: 6975987.jpg (165.1 Kb) · 7488181.jpg (163.5 Kb) · 2025784.jpg (165.1 Kb) · 4351767.jpg (164.3 Kb) · 2413179.jpg (165.1 Kb) · 6602676.jpg (162.6 Kb) · 1977723.jpg (164.6 Kb) · 4734593.jpg (165.0 Kb) · 3449250.jpg (164.6 Kb) · 3100643.jpg (163.6 Kb)
jack-vorobey
AnaxesДата: Вторник, 17.09.2013, 01:16 | Сообщение # 86
они у нас в таком же состоянии и летают...
СеренькийДата: Вторник, 17.09.2013, 01:43 | Сообщение # 87
Напоминает лайнер с фильма "Экипаж". wacko
141005Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:52 | Сообщение # 88
Спасибо всем за комментарии, снимал на " мыльницу", поэтому на некоторых фото действительно создается впечатление" наклона" хвостовой части самолета вниз, однако уверяю, что на модели никакой хвост не отломится, он довольно прочный, чтобы его отломить , необходимо приличные усилия приложить, стойки шасси выполнены в соответствии с чертежом, и по моему не сильно в наклон, вот фото хвостовой части и шасси:
Я не замечал, чтобы ту 154 летали в плохом состоянии, а по поводу модели, да на вкус и цвет- товарища нет, есть свои недостатки конечно, я делаю не абсолютно точные копии, где-то конечно аккуратности не хватает. smile
Прикрепления: 5715831.jpg (164.7 Kb) · 9045036.jpg (164.0 Kb) · 0400978.jpg (164.9 Kb)
jack-vorobey
141005Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:55 | Сообщение # 89
Кстати ,еще мой небольшой комментарий, самолет стоит на задних шасси, стойки их ниже, чем передняя, она немного приподнята,
соответственно центровка модели задняя, поэтому задняя часть наклонена немного книзу ( на третьем фото это видно)
jack-vorobey
LCFДата: Вторник, 17.09.2013, 21:08 | Сообщение # 90
Про состояние свистеть не надо, бобики и арбузы совсем не идеальные. А Тушка прям как 85684 после посадки в Ижме! Особенно передние кромки крыла (предкрылки). Только ливрейку поменять.
