Самолёт-амфибия Vickers-Supermarine ''Valrus II''
balu109 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 04:49 | Сообщение # 16 |
| Цитата (squirrelfish) Надеюсь Слава не будет против Славка ща на даче вкалывает. ангар строит для больших модельков
BarmaGloT | Дата: Четверг, 22.08.2013, 05:24 | Сообщение # 17 |
| Цитата (balu109) Славка ща на даче вкалывает. ангар строит для больших модельков Масштаб до 1:1 увеличивает?
zlovredov88 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 16:21 | Сообщение # 18 |
| фюзеляж почти готов
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:46 | Сообщение # 19 |
| склеил верхнее крыло
и приступаю к сборке хвоста
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:21 | Сообщение # 20 |
| хвостик собран... и на этой стадии печально обнаружил что вся конструкция слегка скручена винтом, поэтому видимо местами и уплывает обшивка... (а еще я понимаю что кораблики клеить интересней)) в планах еще 2-3 гидро-самолета...
мое творчество
Vasaq | Дата: Пятница, 23.08.2013, 02:26 | Сообщение # 21 |
| zlovredov88, за упорство +, но если честно последнее фото наводит на реплику профессора Преображенского из бессметного произведения М.Булгакова "Собачье сердце" "Переписка - называется, как его… Энгельса с этим чёртом… В печку её!". Ну очень не красиво.
zlovredov88 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 02:39 | Сообщение # 22 |
| это крыло просто верхнее не там лежит)) пусть будет, хочу потом второй от Мармота собрать и рядышком поставить сравнить
мое творчество
MajorPain | Дата: Пятница, 23.08.2013, 06:02 | Сообщение # 23 |
| Цитата (zlovredov88) кораблики клеить интересней)) Смотря какие кораблики и как клеить... Но я Вас понимаю - сам сделал однажды ФВ-190 от ММ в 33-м масштабе, сразу вроде понравилось, потом осознал, что авиация из бумаги - не мое. Но так как иногда надо менять направления моделирования (корабли интересны поначалу, потом могут начать раздражать ), то занимаюсь сборкой авиации в 72-м из пластика.... Это так, к слову... Неплохая "птичка" у Вас получается
zlovredov88 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:25 | Сообщение # 24 |
| начал собирать нижнее крыло.
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:59 | Сообщение # 25 |
| пока сохнет нижнее крыло, приступил к сборке двигателя. инструкция слегка неверная - перепутали шпангоуты 24а и 24ь местами
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:05 | Сообщение # 26 |
| почти собрал мотор. не стал делать крутящийся винт как предлагали авторы... шпилек нет, да и нужды крутящий элемент на плоходеталированой модели не вижу...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 23.08.2013, 21:06 |
zlovredov88 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:25 | Сообщение # 27 |
| лол, или я не правильно прочел чертеж и поместил двигатель ниже чем он должен быть, или опять косяк ММ... пропеллер надо уменьшать на 2-3 мм
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Суббота, 24.08.2013, 21:01 | Сообщение # 28 |
| доклеил "Валрус", леера не стал натягивать, конструкция и так получилась хлипенькая, и если нитки внатяг совсем все порушат... а без натяжки будут висеть.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 24.08.2013, 21:02 |
Fokker | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:58 | Сообщение # 29 |
| А двигатель дан о 8-ми цилиндрах?
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:23 | Сообщение # 30 |
| это грустная печальная история... 9ый цилиндр не влез
мое творчество
