Пятница, 18.09.2026, 21:44
  • Страница 1 из 3
Самолёт-амфибия Vickers-Supermarine ''Valrus II''
zlovredov88Дата: Среда, 21.08.2013, 01:12 | Сообщение # 1
Поискал на просторах интернета более-детальные развертки этого гидросамолета, но... увы или плохо искал, или ММ единственный кто предлагает собрать данную модель.
4 листа с деталями распечатал на бумаге плотностью 280 в типографии.
история самолета: http://www.airwar.ru/enc/sww2/walrus.html
Прикрепления: 5063527.jpg (71.2 Kb) · 9141679.jpg (102.8 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Среда, 21.08.2013, 01:23
VasaqДата: Среда, 21.08.2013, 03:17 | Сообщение # 2
280 однако! многовато будет, но посмотрим. Освещай сборку.
balu109Дата: Среда, 21.08.2013, 03:59 | Сообщение # 3
а перекрас от Marmot`а чего не захотел? всё ж не ММ
VeikbarДата: Среда, 21.08.2013, 05:57 | Сообщение # 4
Чувствую сборка будет долгая и тяжелая. Бумага не айс.
Придется перепечатывать мелкие детали полюбому. Все что должно сворачиваться.
zlovredov88Дата: Среда, 21.08.2013, 12:35 | Сообщение # 5
гмм... а не нашел(
если можно сылочкой ткните плз
нашел его сообщение от 2011 года но там уже "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав"
а торрент файл с его коллекцией что-то не проходит в мютрекер файл пустой...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Среда, 21.08.2013, 13:10
zlovredov88Дата: Среда, 21.08.2013, 13:36 | Сообщение # 6
ребра жесткости наклеил на картон
Прикрепления: 2009724.jpg (85.3 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Среда, 21.08.2013, 15:47 | Сообщение # 7
или я еще кривой сборщик, или легкое расхождение в нижней обшивке...
(не беда, отрезать чик-чик легко)
Прикрепления: 2338113.jpg (77.3 Kb) · 4140347.jpg (72.1 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Среда, 21.08.2013, 15:48
MajorPainДата: Среда, 21.08.2013, 20:54 | Сообщение # 8
А может быть, скан чуть кривоват.... wacko Сканы старого ММ лучше печатать дома и через Корел - проблем меньше будет. Но если нет принтера - то придется аккуратно подгонять. Удачи в этом деле.
А можно процесс фотографировать так, чтобы работу было видно? А то в полутьме не особо разглядишь что получается.... sad Рядом же виден свет настольной лампы - можно чуть придвинуть свое детище к ней, если вспышка на фотоаппарате слабая wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 21.08.2013, 20:56
VasaqДата: Четверг, 22.08.2013, 00:38 | Сообщение # 9
Отправил ссылку на перекрас, см. ЛС. Сделано не так уж много, подумай может начнешь заново ибо ... результат не предсказуем.
zlovredov88Дата: Четверг, 22.08.2013, 01:17 | Сообщение # 10
Спасибо, глянул чертежи Мармота, гораздо более деталированые. Появился интерес собрать оба варианта и сравнить готовые)
Так что продолжаю собирать из ММ.
Прикрепления: 0089344.jpg (102.2 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 22.08.2013, 01:26
LeksarДата: Четверг, 22.08.2013, 01:40 | Сообщение # 11
А сюда можно ссылку ? cool
zlovredov88Дата: Четверг, 22.08.2013, 02:47 | Сообщение # 12
все таки скан кривой((
мое творчество
squirrelfishДата: Четверг, 22.08.2013, 03:15 | Сообщение # 13
Надеюсь Слава не будет против smile
http://dfiles.ru/files/bb2m8x8xd
BarmaGloTДата: Четверг, 22.08.2013, 03:18 | Сообщение # 14
Есть еще SuperModel №4/97 эта лодочка. Тоже не фонтан, но походу лучше ММ. Если надо - стучи в личку
squirrelfishДата: Четверг, 22.08.2013, 03:33 | Сообщение # 15
Мармотовский перекрас вроде как с неё и делан.
  • Страница 1 из 3
