Понедельник, 23.11.2026, 02:26
Republic P-47D-11 Thunderbolt
viktorrrДата: Пятница, 27.09.2013, 08:15 | Сообщение # 46
Хочу ещё обратить внимание на несоответствие высоты клапанных крышек на схемах и в реале на модели. И для сравнения - фото мотора, правда, немного другая модификация. Головка цилиндра в районе выпускного клапана - с оребрением, в районе впускного - без.
Похоже, Хал что-то перемудрил ( или недомудрил)
Я вот что ещё подумал: а может движок с высокими клапанными крышками плохо влазил в капот, и разработчик в конце решил их уменьшить, а схемы не переделал. Кстати, и все толкатели оказались задлинными где-то как-раз на разницу в высоте этих крышек.
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 27.09.2013, 08:41
Victor68Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:49 | Сообщение # 47
Цитата (viktorrr)
Victor68, таким способом я и сейчас гну детали наружу ( сизнанки продавливаю линию тупой иглой), а раньше гнул и вовнутрь, но в этом случае , как Вы и пишете, портится лицевое ребро, правда, я плёнкой не пользовался, но думаю она не поможет, при сгибании наружный поверхностный слой бумаги лопнет.
Если продавливать тупой иглой, то пленка действительно не очень поможет. Но если немного подкруглить прямой угол подходящей по толщине металлической пластинки, то этим скругленным углом можно без проблем водить по пленке (не разрывая ее такой приспособой) и продавливать необходимую канавку.
viktorrrДата: Среда, 02.10.2013, 05:46 | Сообщение # 48
Хлопцы, подскажите из чего можно сделать высоковольтные провода. Диаметр - где-то 0,4 мм. Медная проволока жестковата, да и выглядит по-металлически, желательно красить, а не хочется. Как по мне, так лучший вариант - провод в изоляции, достал из неисправного HDMI кабеля, как раз нужная толщина, мягенький,но нет нужной расцветки такой толщины, ну может если грязно-белый. Был темно-коричневый, но он толще -0,6 мм. Не знаю, где можно найти такой нужной толщины.
IridiumДата: Среда, 02.10.2013, 07:30 | Сообщение # 49
viktorrr, коричневая леска или капроновая нить не подходят?
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
kostyaДата: Среда, 02.10.2013, 23:06 | Сообщение # 50
Цитата (Iridium)
viktorrr
Проволока для бисера, толщина 0,3 - 0,4мм, цвета всевозможные цена 5грн за 10м.
В гараже: Газ 67б; Газ 69; Газ 51; Studebeker us6; Opel Blitz; БРДМ-1;
В ангаре: Messerschmitt Bf 109; Як-1
В сборке: Jeep Willis
летчикДата: Четверг, 03.10.2013, 01:34 | Сообщение # 51
Виктор попробуй снять изоляцию с провода, который по диаметру больше например 0,6 и растяни ее до нужной толщины. Должно получится, а для закрепления можно оставить по маленькому кусочку проволки.
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 03.10.2013, 01:42
viktorrrДата: Пятница, 04.10.2013, 02:25 | Сообщение # 52
Iridium, kostya, летчик, спасибо за варианты, рассмотрел, проанализировал. По разным причинам (описывать не буду) была выбрана всё-таки простая отожжённа медная проволока, правда 0,3 мм, 0,4 под рукой не нашлось.
А теперь по порядку
Толкатели клапанов переделал, сделал их длиннее чем нужно, а в блоке проделал отверстия под них. Перед приклеиванием цилиндров толкатели заглубил в блоке, а потом, после приклеивания, вытянул и поставил на свои места. Чернил их способом воронения (они стальные), так более надежней и проще, чем красить
Получилось
Двигатель дополнил распределительной рампой (я её так назвал сам) с проводами зажигания и имитацией шпилек с гайками на фланцах. Судя по фото моторов т. с. рампа бывала круглая в сечении и прямоугольная. Пробовал сделать круглую из медной проволоки, но не получилось аккуратно подсоединить к ней провода, поэтому сделал прямоугольную из картона.
Вобщем... всё. Встречайте - Pratt & Whitney R-2800
Двигатель состоит из 315 деталей, а если считать каждый провод зажигания и каждую шпильку на переднем фланце за отдельные детали, то набегают все 360. Знаковое число для "круглого" мотора
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 04.10.2013, 05:58
klimorehДата: Пятница, 04.10.2013, 03:59 | Сообщение # 53
viktorrr, Ну земляк, ты маньячишь!!!
Движок отпадный, его бы рядом с аппаратом поставить, как в музее!
А провода к котлам просто каплей клея приваривал?
Блин! и толкатели еще заточил!
viktorrrДата: Пятница, 04.10.2013, 04:14 | Сообщение # 54
klimoreh, спасибо, да, я хотел для демонстрации "сварить" демонстрационную стойку, как в посте 46, но поленился.
в котлах есть маленькие отверстия для проволоки, во 2-ом ряду фоток видно
летчикДата: Пятница, 04.10.2013, 05:50 | Сообщение # 55
Шикарно !!!
villi64Дата: Пятница, 04.10.2013, 06:21 | Сообщение # 56
viktorrr, Виктор движок зачетный (Ква-Ква biggrin ). Удачи
jora47Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:43 | Сообщение # 57
Шикааарно!
Igor917919Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:20 | Сообщение # 58
viktorrr, очень понравился движок, серьёзно так, по мужски.
Victor68Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:52 | Сообщение # 59
Классный движок вышел !
Вот только типографский растр какой-то сильно большой получился smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Суббота, 05.10.2013, 00:52
viktorrrДата: Суббота, 05.10.2013, 01:17 | Сообщение # 60
летчик, villi64, jora47, Igor917919, Victor68, спасибо большое!
Victor68, растр обычный, Халовский. Масштаб, однако, приличный. Можно оценить: толкатели - 0,8 мм, провода - 0,3 мм
