Вторник, 22.09.2026, 03:46
Republic P-47D-11 Thunderbolt
Denis98RUSДата: Вторник, 11.02.2014, 19:35 | Сообщение # 136
viktorrr,голубой цвет невсегда состоит только из белого и синего. Там может быть и капелька серого и капелька зеленого. При замесе цвета,начинай со светлого и уди к темному,т.к. осветлить колер,гораздо труднее чем затемнить. Совет печатника-колориста wink
Бумага-ключ к силе воли.
viktorrrДата: Вторник, 11.02.2014, 21:26 | Сообщение # 137
Denis98RUS, это, естественно, мне всё известно, я бы даже сказал, что в данном цвете бака основной цвет - серый, т. е. сначала белый (его больше всего), потом черный и синий. И потом чего-то нехватает. Пробовал добавлял и зеленый и красный, не получилось. Буду ещё сегодня пробовать при дневном свете, т.к. при лампе не то. Я думаю здесь ещё большую роль играет цвет основы, которая будет ретушироваться, т. к. краска недостаточно укрывистая и на разной по цвету основе она будет выглядеть по-разному.
Denis98RUSДата: Вторник, 11.02.2014, 21:44 | Сообщение # 138
viktorrr, в точку! Цвет основы ОЧЕНЬ ВАЖЕН. На белом краска будет яркой,на темном-тусклой.
korneliyДата: Среда, 12.02.2014, 01:35 | Сообщение # 139
Виктор,я не силен в польском -они пропитывают циакрином перед шлифовкой и всё? Или после шлифовки еще раз ?
viktorrrДата: Среда, 12.02.2014, 02:15 | Сообщение # 140
Я думаю так: если на стыке есть ступенька, то его сначала надо вышлифовать в плоскость, потом пропитать циакрином, только желательно очень тонким слоем, а то потом замучитесь шлифовать. Как там написано, циакрин лучше наносить так: капаете на стык маленькую капельку и потом растираете её пальцем, естественно, не голым. Потом шлифуется уже укрепленный шов и ретушируется. Но этот метод - не аксиома, каждый может что-либо изменить в нём под себя. Вобщем, экспериментируйте, и будет вам счастье.
Rimlyanin, способ "изготовления" заклёпок я с благодарностью перенял у коллеги Bosch-а из его темы Ми-24
Сообщение отредактировал viktorrr - Среда, 12.02.2014, 02:25
viktorrrДата: Понедельник, 17.02.2014, 21:44 | Сообщение # 141
Небольшое продолжение.
В последнее время проводил эксперименты с ретушью, испытывал лаки. Облагородил второй "запасной" бак. Использовал технологию klapan-а: залил бак прозрачным акрилом из баллона, шлифанул, потом опять хороший слой и опять шлифовка. И потом тонкий финишный слой шелковисто-матового лака. В результате исправилась геометрия лака ( все нюансы утонули в слое лака, бак стал абсолютно гладким) , и он приобрёл благородную шелковистость. Вобщем, технология - супер!
Ну и чтобы работа не стояла на месте сделал узел хвостового колеса. Само колесико попробовал сделать живым: продав шины, протектор, легкие загрязнения. Проволочную стойку дополнительно выгнул в другой плоскости, как на схемке, чтобы получить правильный угол наклона. Логически угол этот и должен быть для того чтобы тележка самопроизвольно поворачивалась при движении самолета. Иначе колесо будет просто волочится. В механизм добавил пружинки ( в журнале это проволочки), сделанные из проволочки 0,13 мм на основе 0,5 мм. Спасибо Алексею Top_gan44 за материал по матчасти. Да, ещё, пружинки сильно не красил дабы не залить витки краской, так, протянул с большего.
Дальше сделал защитный кожух и закрыл им отличного суслика. Кожух пока без клея. Существуют различные мнения о том, стоял ли он именно на этой машине. Ну пока поставил, а потом можно будет и снять, чтобы рассмотреть механизм smile
Да и ещё фото прототипа
Сообщение отредактировал viktorrr - Вторник, 18.02.2014, 03:10
Denis98RUSДата: Понедельник, 17.02.2014, 22:32 | Сообщение # 142
viktorrr, тут без гномов не обошлось wink
koukulkanДата: Вторник, 18.02.2014, 00:21 | Сообщение # 143
Бак - "запасной" в том смысле, что он не будет подвешиваться под самолёт? А то очень уж сильно он блестит по сравнению с моделью.
Victor68Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:28 | Сообщение # 144
Она была бы "супер", если бы она была применена ко ВСЕЙ модели. А если она применима только к каким-то отдельным деталям модели, то реальная ее полезность несколько сомнительна, т.к. ВСЯ модель должна быть выдержана в одном едином стиле.
klimorehДата: Вторник, 18.02.2014, 01:30 | Сообщение # 145
viktorrr, Бак--просто класс!
viktorrrДата: Вторник, 18.02.2014, 01:35 | Сообщение # 146
Victor68, естественно, я же писал раньше, что модель будет лакироваться сначала глянцем, а потом финишно матом или полуматом
koukulkan, модель будет блестеть также. Кстати, на первом фото бака - это промежуточный этап после глянца. А бак так сильно не блестит, это просто я так специально снимал против света.
Сообщение отредактировал viktorrr - Вторник, 18.02.2014, 01:39
klimorehДата: Вторник, 18.02.2014, 01:35 | Сообщение # 147
Не согласен!
Если можно улучшить самые проблемные места, -- то очень полезна, почему нет.
Victor68Дата: Вторник, 18.02.2014, 02:34 | Сообщение # 148
1) Цвет лучше подбирать на дневном свете, а не при лампе, т.к. цветовой спектр лампы отличается от цветового спектра дневного света.
2) Может не хватает чуть-чуть вишневого цвета (заменителя "пурпурного")? Если при подборе цвета попробовать использовать только те исходные цвета, которые применяются в типографской оффсетной печати, то возможно результат подбора цвета получится более точным.
viktorrrДата: Вторник, 18.02.2014, 03:05 | Сообщение # 149
Victor68, как Вы думаете, по какой технологии была доведена эта модель?
Прикрепления: 1168614.jpg (87.6 Kb) · 7455821.jpg (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал viktorrr - Вторник, 18.02.2014, 03:06
Victor68Дата: Вторник, 18.02.2014, 03:43 | Сообщение # 150
Цитата viktorrr ()
...как Вы думаете, по какой технологии была доведена эта модель?
Зашкуривается, подкрашивается, лакируется.
