Понедельник, 23.11.2026, 02:13
Учебно-тренировочный самолет PZL-130 TB Orlik
VasaqДата: Суббота, 24.08.2013, 21:22 | Сообщение # 1
Мое почтение, друзья!
Пока жду музу для завершения "Макки" займусь этой учебно-тренировочной птичкой. Оригинальный журнал, два листа с выкройками и один формерами. Казалось бы все просто, ан нет. Схемы есть, но на мой взгляд, отображают только общую информацию. Кое-какие детали помечать буквами P и L не сочли нужным, что добавляет головоломки.
Как бы там ни было начало положено.
Отдельно скажу о "переклее". На это раз использован не 2 листа картона 0,5мм, а 4 листа ватмана 0,2мм, которые склеил следующим образом: намазал два листа ПВА и оставил сушить до полного высыхания, потом прогладил горячим утюгом и таким образом их склеил. И соответственно весь бутерброд. В итоге получил "картон" 1мм, режется обычным канцелярским ножом на 3-4 прохода. Но в виду того, что ватман плохой данный пирог расслаивается, но не склейке, а слоям ватмана. Радиусные участи формеров вырезал по совету Виктора: оставил припуск, который потом мало-по-малу "шинковал" олфой и последующей обработкой шкуркой.
Прикрепления: 3891927.jpg (80.4 Kb) · 7630982.jpg (92.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 24.08.2013, 21:22
летчикДата: Воскресенье, 25.08.2013, 01:47 | Сообщение # 2
Василий удачи в сборке !!!
VasaqДата: Воскресенье, 25.08.2013, 03:22 | Сообщение # 3
вот спасибо, удача никогда не помешает.
villi64Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 04:28 | Сообщение # 4
Vasaq, удачи в сборке. Василий, а в чем соль переклея, стоит ли так заморачиваться? Как-то не уловил смысл (без иронии).
VasaqДата: Воскресенье, 25.08.2013, 04:57 | Сообщение # 5
Полагаю, что испаряется лишняя влага, бумага практически не коробится, повышается прочность склейки, ну и через 3 часа после выравнивания под прессом данный картон пошел в дело. Хотя большой разницы между традиционным мокрым способом и этим не вижу. В свое время в молодости приходилось клеить шпон на шлифованное не ламинированное ДСП именно таким способом и результат был отменным. Вот и решил попробовать.
villi64Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 05:18 | Сообщение # 6
Понял, как-нибудь попробую. smile
tenguДата: Воскресенье, 25.08.2013, 06:25 | Сообщение # 7
удачи в сборке smile
С уважением Алексей
DeltaIVДата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:40 | Сообщение # 8
Василий, удачи в сборке. Всегда мне нравилась ваша оригинальность в выборе прототипа. Не изъезженые темы, очень интересно.
VasaqДата: Понедельник, 26.08.2013, 21:46 | Сообщение # 9
Спасибо все интересующимся.
Попытка поступательно-спокойно начать и продолжить сборку переросла в хаос и сумбур. Весьма условные схемы дают только общее представление о месте детали, а дальше включает логику и фантазию. Плюс появляются проблемы со сходимостью. Т.к. все детали связаны между собой и требуют подгонки нарезал кучу всего, но вовремя остановился и занялся кабиной.
Прикрепления: 4673113.jpg (100.3 Kb) · 1876029.jpg (88.2 Kb) · 3669969.jpg (71.1 Kb) · 7742871.jpg (95.6 Kb)
МаксАртДата: Понедельник, 26.08.2013, 22:06 | Сообщение # 10
Хорошо получается! Vasaq, желаю сходимости и минимальных танцев с бубном на эту тему :). Что меня радует в этом и многих других учебно-тренировочных - отсутствие катапульты. Дескать, плохих учеников надо отсеивать раз и навсегда ))).
VasaqДата: Вторник, 27.08.2013, 00:36 | Сообщение # 11
А что делать с плохими сборщиками и разработчиками? Пальцы олфой отрезать?)))) Не хочу корить эту модель, наверно, она не плоха (есть две сборки одна не очень, а вторая не идеал, но на твердую 4+). Но хороший результат, в той или иной степени, зависит и от качественной инструкции, а они зачастую либо хилые, либо просто обозначают место детали, как ставить, каким боком "догадайся мол сама".
klimorehДата: Вторник, 27.08.2013, 05:49 | Сообщение # 12
Vasaq, тут смотрел на днях твою птицу от Орлика, дык там так же с инструкцией полный швах.
Но я уверен ты все победишь!
Удачи!
пиротехникДата: Вторник, 27.08.2013, 07:29 | Сообщение # 13
Беру на заметку Вашу сборку!Я тормознулся как раз таки на кабине .Аппарат лежит в долгострое,ждет своего часа,когда он наступит Ваша сборка будет в качестве примера хорошим руководством.Удачи!
PS Моя модель этого аппарата из сканов,очевидно косяков и не стыковок будет больше,раз таковые имеются по оригиналу....
Сообщение отредактировал пиротехник - Вторник, 27.08.2013, 07:31
VasaqДата: Вторник, 27.08.2013, 20:23 | Сообщение # 14
klimoreh, ну не совсем полный)))), а на же (инструкция) + схемы!!!!))) все таки есть.
пиротехник, спасибо, постараюсь оправдать надежды))
На данном этапе у меня проблема с установкой, а именно с позиционированием двух ванн кабины и соответственно двух формеров (см. фото выше). Сначала вклеил первую ванну, потом собирался вторую, но еще есть две детали А2 и 7b. Вот их и неудобно клеить. Поэтому попробую эти две детали сделать, а затем по цепочки все остальное. Ну а на выходе, т.е. в задней части ка получится.
Прикрепления: 6366788.jpg (84.1 Kb)
VasaqДата: Среда, 28.08.2013, 19:34 | Сообщение # 15
Вечер был потрачен на то, что бы собрать такую измочаленную кабину:
Сравнивая существующие модели между собой пришел к выводу, что есть продуманные модели и модели которое делают и разрабатывают, наверно, студенты. Вот это как раз второй случай. Плюс ко всему выявлена несимметричность меток. Обладая толикой здравого смысла и логики понимаешь: метки существуют для точного позиционирования, сгибания детали. Но только не здесь. Проиллюстрирую простое измерение деталей. В итоге перекос всей кабины.
Ну как ты то ни было сборка идет своим чередом. Надеюсь это было самая сложная часть работы)))
Кстати, что здесь написано, кому сказать спасибо?
Прикрепления: 1057439.jpg (85.9 Kb) · 9817568.jpg (88.9 Kb) · 7705532.jpg (71.5 Kb) · 2555427.jpg (133.5 Kb) · 3711158.jpg (82.4 Kb) · 6876083.jpg (63.5 Kb) · 6223183.jpg (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 28.08.2013, 19:35
