Понедельник, 23.11.2026, 02:40
  • Страница 1 из 3
Supermarine Seafang
scregДата: Суббота, 12.10.2013, 23:51 | Сообщение # 1
Пока жду солнечной погоды для съёмок «Биркэта», решил начать следующий проект — британский палубный истребитель, племянник знаменитого «Спитфайра»:
Начал собирать с носа и винта. В резке на среднем шпангоуте нет пазов под ниши выхлопных патрубков — пришлось потом под обшивкой их прорезать:
После «круглых» «котов» сложновато формовать обшивку, но вроде бы справляюсь:
Обратите внимание на подписи лево-право smile :
Пришлось повозиться с крутилкой для соосных винтов, но всё получилось (заметен журнальный разнотон sad )
romanovДата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:34 | Сообщение # 2
Интересно! Посмотрим что будет дальше.
scregДата: Среда, 16.10.2013, 06:30 | Сообщение # 3
Собрал потихоньку кабиночку.
Креслице:
Приборная досочка:
Ручечка в журнале предлагается круглая, как у ранних «Спитфайров». Тут нужна вот такая, попробовал соорудить что-то похожее:
Всякие коробочки-рычажочки:
Потом обшил всё стеночками и загрустил — почти ничего не видно:
BarmaGloTДата: Четверг, 17.10.2013, 00:00 | Сообщение # 4
Интересно и многообещающе.
MoldikДата: Четверг, 17.10.2013, 19:32 | Сообщение # 5
Блин здорово! А вот можно ли по подробнее, про крутилку..
scregДата: Четверг, 17.10.2013, 21:10 | Сообщение # 6
Moldik, насколько подробнее?
Я стараюсь делать винты так, чтобы они крутились, если на них подуть. Беру иглу или булавку, наматываю и клею из офиски трубку подходящего размера и заклеиваю один конец трубки. В результате ось вращается достаточно свободно и не выпадает сама по себе.
Здесь сложность была в том, что винтов два соосных, поэтому пришлось делать два таких «подшипника». Поразмыслив, пришёл к вот такому варианту: вклеиваем ось в первый винт, а в фюзеляж и второй винт она вставляется острыми концами. Тогда всё свободно вращается и нет сильных перекосов:
Прикрепления: 5646772.jpg (37.5 Kb)
MoldikДата: Четверг, 17.10.2013, 21:18 | Сообщение # 7
Спасибо, подробно, понятно, доходчиво, !! Я правда сразу думал, что двигатель их изнутри крутит))))
scregДата: Суббота, 19.10.2013, 01:00 | Сообщение # 8
Продолжаем мучать фюзеляж.
Неприятное соединение — идёт сужение с обоих сторон и шпангоут надо сразу вставлять:
Хвостовые секции, киль и руль:
Последний стык передней и задней части фюзеляжа (сразу за кабиной) как всегда у меня страшноват получился. Ещё заметен разнотон у деталей с разных листов sad
Всё в сборе:
Igor917919Дата: Суббота, 19.10.2013, 01:56 | Сообщение # 9
Вот оно как! Когда я своего из сканов собирал, пытался победить разнотон в ФШ, а дефект врождённый оказывается cool
screg, аппарат красивый, сборка аккуратная - удачи!
P.S. там снизу, в месте стыка крыльев (на фото понятно о чём речь), у меня получилось безобразно и пришлось зафотошопить заплаточку:
scregДата: Суббота, 19.10.2013, 02:35 | Сообщение # 10
Igor917919, угу, журнал вообще слабоват. Бумага рыхлая и разнотон. Зато самолёт редкий и действительно красивый.
С заплаткой отличная идея. А то у меня уже такое ощущение, что надо бы весь низ отдельно переделать.
scregДата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:30 | Сообщение # 11
Берём кучку правых деталей
Собираем из них каркас левой консоли
А потом обшиваем
Каркас довольно дурацкий, в нём почти нет передних частей нервюр — два маленьких кусочка и те на соплях держатся. Формовать переднюю кромку обшивки сложновато было.
С нижней стороной что-то явно делать придётся. По сравнению со мной, у Igor917919 всё идеально.
VasaqДата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:39 | Сообщение # 12
Вот так всегда, все делаешь точно и ровно, а в итоге получается нестыковка. Где то, наверно, маленькие погрешности набежали.
scregДата: Пятница, 25.10.2013, 00:32 | Сообщение # 13
Выхлопные патрубки и обтекатели двигателя:
Стабилизаторы и рули:
Фонарь довольно сложной формы. Отлив болванку, вспомнил, что так и не соорудил вакуумку, пришлось отпиливать половину и тянуть только сдвижную часть. Перед потом из плоских листов собрал. Переплёт сдвижной часть из 8 кусочков это гениально, конечно. В целом, вполне вменяемо получилось.
Всё насухо составленное:
Сообщение отредактировал screg - Пятница, 25.10.2013, 00:34
viktorrrДата: Пятница, 25.10.2013, 01:52 | Сообщение # 14
как будто хвост влево ушёл немного
scregДата: Пятница, 25.10.2013, 02:22 | Сообщение # 15
viktorrr, я аж перепугался. Вроде всё в порядке, просто вставил пока криво:
  • Страница 1 из 3
