Вторник, 03.11.2026, 00:36
  • Страница 3 из 5
Туполев МП-6 - 1:33
Den98RUSДата: Среда, 06.11.2013, 11:17 | Сообщение # 31
Ууу... Глянец. Хм... Плохо ляжет. Попробуй возьми похожий по глянцевости лист и промокни губкой с краской создав ровный слой. После высыхания проверь на адгезию(засыхание и цепкость к материалу),если плохо,есть еще один вариант. Покрой лист матовым лаком из баллона(должен продаваться в автоэмалях),и после высыхания попробуй покрась губкой. Больше я предложить ничего не могу. Глянец штука очень коварная. Это я тебе как печатник говорю.
Бумага-ключ к самопознанию
zlovredov88Дата: Среда, 06.11.2013, 11:30 | Сообщение # 32
а если шпаклей мазнуть и шкурочкой? все равно щели зашпаклевывать буду
мое творчество
Den98RUSДата: Среда, 06.11.2013, 14:38 | Сообщение # 33
Так ведь это ж щели. Там чуть чуть надо.Шпаклевка содержит воду. От воды поведет бумагу. Только если с обратной стороны пропитать лист лаком. Я бы просто пропитал выкройки Цапон лаком и все. Но каждый заморачивается по своему wink
zlovredov88Дата: Среда, 06.11.2013, 15:00 | Сообщение # 34
эхъ цапон-цапон... не нашел я его пока(
сейчас в Анапе, зайду в хоз-маги гляну))) Хотя тут что-то больше мебельных магазинов..
мое творчество
Den98RUSДата: Среда, 06.11.2013, 18:12 | Сообщение # 35
Бывал я в Анапе,курортный город. Ларьки и минимаркеты. Стройка отелей рождает предложение строймагов wink
zlovredov88Дата: Среда, 06.11.2013, 20:31 | Сообщение # 36
Не нашел цапона))
похоже придется сошкуривать глянец)))
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:32 | Сообщение # 37
попробовать решил на двигателе. прошпаклевал слегка, просушил, зашкурил.
начал красить - пока первый слой акрила. пока _никак_... стремно выглядит, просохнет зафотаю и покажу... похоже весь проджект уйдет в недострой и мусорную корзину.
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:05 | Сообщение # 38
просохло, кинул второй слой, лучше не стало(
надо или грунтовать, или заливать болотным цветом, он плотней...
похоже это будет Туполев в защитном цвете))
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 08.11.2013, 19:13
Den98RUSДата: Пятница, 08.11.2013, 21:08 | Сообщение # 39
zlovredov88, перекрась. Работы максимум на 2 дня. Я сделал это за 5 мин.
Сообщение отредактировал Den98RUS - Пятница, 08.11.2013, 21:08
zlovredov88Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:37 | Сообщение # 40
видишь ли в чем проблема... он уже желтый склеен)), собирать кривондюлину еще раз в зеленом цвете на данный момент нет никакого желания..
буду уже эту тушку мучать,
сейчас фотку двигателя залью.
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:43 | Сообщение # 41
пока получается вот-ровно так как я видел "экспонаты" в Новороссийске - в десять слоев покрашенные кисточкой - бабушкой-вахтером
Прикрепления: 4164836.jpg (57.4 Kb) · 7427731.jpg (48.7 Kb)
мое творчество
Den98RUSДата: Пятница, 08.11.2013, 21:47 | Сообщение # 42
Чем красишь? Надеюсь не кисточкой? Акрил чистый,водой не разбавлял? Вода может сделать красочный слой потоньше. Попробуй добавь немного,только не переборщи. Хотя я бы перекрасил и собрал бы заново. И модель получилась бы аккуратнее,и геморроя с покраской избежал бы.
Сообщение отредактировал Den98RUS - Пятница, 08.11.2013, 21:50
villi64Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:52 | Сообщение # 43
zlovredov88, если не секрет, почему выбор пал на глянцевую фотобумагу?
zlovredov88Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:57 | Сообщение # 44
кисточкой)) слегка водой разбавил...
на данный момент нет такого желания...
до этого испечатал ломонд матовый, ...
показался он мне каким-то тусклым, и непрочным что-ли... поэтому решил попробовать глянец. От глянца пока неясные впечатления... теперь хочется полу-глянец))
мое творчество
Den98RUSДата: Пятница, 08.11.2013, 22:01 | Сообщение # 45
Мда,кисточкой.... Тогда все ясно. Вобщем решай сам. Советы люди тебе дали,на путь направили,а как поступить и что сделать-решай сам. А мы посмотрим,что у тебя получится. Удачи в сборке! И терпения,терпения,терпения wink
  • Страница 3 из 5
