Доработки Ju87B2 от KW model
| археолог | Дата: Вторник, 21.02.2017, 04:59 | Сообщение # 46 |
| Затем было наполнение кабины и обшивка .Ничего особенного,всё садится на свои места безупречно.Для приборки использовал травло Эдуарда отдельных приборов(набор на три бомбера расчитан) Внешнюю обшивку начал клеить с хвоста,так как спозиционировать заднюю секцию кабины по бортам не представлялось возможным из-за винта.В результате,удалось убрать "винт",но пришлось выравнивать борта.Обшивку не трогал,сошлифофал верхнюю обвязку.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.02.2017, 05:02 |
| MajorPain | Дата: Вторник, 21.02.2017, 05:11 | Сообщение # 47 |
| Насыщенные кабины стрелка и пилота получились. Кстати, немного непривычно видеть "Штуку" без камуфляжа, окрашенной в один цвет сверху и с бортов.... Но самолет это не портит.
| Vasaq | Дата: Вторник, 21.02.2017, 05:15 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| Александр, второй шедевр в коллекцию? Да это самая крутая модель этого самолета, а в этой окраске будет вообще супер. Посмотрю с удовольствием.
| археолог | Дата: Вторник, 21.02.2017, 05:34 | Сообщение # 49 |
| MajorPain, Тоже впечатлил пустынный окрас без всего.Нутро ещё отфотаю при дневном свете.При лампе цвета не те.Белёсые пятна и полосы по углам оборудования на самом деле металлик. Vasaq, Хочется надеяться,что всё получится.Сходимость потрясающая,но есть вопросы к инструкции.Порядок сборки согласно нумерации трудно выполним,поэтому делаю по наитию.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.02.2017, 05:42 |
| археолог | Дата: Вторник, 21.02.2017, 14:09 | Сообщение # 50 |
| Ещё
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.02.2017, 14:10 |
| alexlut | Дата: Вторник, 21.02.2017, 14:10 | Сообщение # 51 |
| Вай, как крутааа!
| klimoreh | Дата: Вторник, 21.02.2017, 17:00 | Сообщение # 52 |
| Да- красота! Самый красивый окрас и лучшая разработка. Удачи! Жаль что издание КW приказало долго жить. (( Общался со знакомыми автора в польше, говорят кризис подкосил. А как дела с Совой?
| археолог | Дата: Среда, 22.02.2017, 03:45 | Сообщение # 53 |
| klimoreh, Красота требует напрягаться на стыках обшивки,линии обводки хотя тонкие,но срезать совсем нельзя.Остатки убираю наждачкой и ретуширую.В цвет,не сразу,но попал виной всему короткие дни и работа под лампой.Но сейчас подобрал комбинацию цветов и дело наладилось. Очень жалко,что издательство накрылось,разработка просто чумовая,по мне круче Халинского.Из минусов:бестолковая и не информативная инструкция(но с этим можно мириться,так как сборок предостаточно) и очень ломкая бумага.Согнуть проблематично даже смачивая.В остальном всё на высоте.Рекомендую к сборке,удовольствие неописуемое. Сова в топке уже давно.Причины:неверный выбор бумаги(надо было тяжелее брать) и устал бороться с принтером из-за разнотонов и неверных цветов.Одним словом-сканы это не моё.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 22.02.2017, 03:49 |
| археолог | Дата: Среда, 22.02.2017, 04:07 | Сообщение # 54 |
| Хвост.Обшивку перехода в фюзеляж начинал с задней секции,были опасения,что придётся подгонять по длине,а это проще сделать на прямой передней детали.Но опасения были напрасны . Подкосы стабилизатора весьма капризная деталь требует аккуратности,проволоку для основания лучше взять по тоньше.
| klimoreh | Дата: Среда, 22.02.2017, 16:50 | Сообщение # 55 |
| На какие сборки посматриваешь, поделись пжл.
Про сову жаль, конечно, - отлично получалось. А у меня во что лежит уже лет 15 ))
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.02.2017, 16:51 |
| археолог | Дата: Четверг, 23.02.2017, 01:50 | Сообщение # 56 |
| Цитата klimoreh (  ) На какие сборки посматриваешь, поделись пжл. Уже и не помню где Раньше смотрел,когда зеленого собирал.Знаю точно,что собирали моделисты Cooler,Bosch,Tigr101274 ну и ещё немцы и поляки.Ты же зареген на западных форумах,по любому встречались.У чехов ещё есть интересные сборки.Чехи вообще любители препарировать и "раздевать" модели Да оно и не особо нужно для моделиста твоего уровня Самое главное избежать "винта" в каркасе кабины.Далее,сплошной кайф,некоторые вещи на выходе сродни оргазму Писал выше-ощущения круче чем от Хала,модель живее как то выходит.
Сова не забыта-время ,видимо ещё не пришло.
А твой долгострой-это ШТУКа в 24-м от ГПМ? К такому масштабу подход особый нужен,там и лючки открывающиеся сделать можно с замками даже
| археолог | Дата: Четверг, 23.02.2017, 01:59 | Сообщение # 57 |
| Ну и продолжаю.Крылья.Тщательная формовка(не забываем про заломы), поклейка:передняя кромка,корневая нервюра,задняя кромка.Законцовки,тоже без проблем.
| MajorPain | Дата: Четверг, 23.02.2017, 02:02 | Сообщение # 58 |
| Классные крылышки
| археолог | Дата: Четверг, 23.02.2017, 02:19 | Сообщение # 59 |
| Цитата MajorPain (  ) Классные крылышки Скоро будут "лапти"
| Vasaq | Дата: Четверг, 23.02.2017, 03:33 | Сообщение # 60 |
Статус: Online
| археолог, в твоем исполнении клёпочки продавить, ну просто обязательно надо было бы. Вон Виктор, с маниакальной страстью их и вдоль и поперек.
