Четверг, 02.05.2024, 12:24
  • Страница 4 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Доработки Ju87B2 от KW model
археологДата: Вторник, 21.02.2017, 04:59 | Сообщение # 46
Затем было наполнение кабины и обшивка .Ничего особенного,всё садится на свои места безупречно.Для приборки использовал травло Эдуарда отдельных приборов(набор на три бомбера расчитан)
Внешнюю обшивку начал клеить с хвоста,так как спозиционировать заднюю секцию кабины по бортам не представлялось возможным из-за винта.В результате,удалось убрать "винт",но пришлось выравнивать борта.Обшивку не трогал,сошлифофал верхнюю обвязку.
Прикрепления: 6419950.jpg (121.9 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.02.2017, 05:02
MajorPainДата: Вторник, 21.02.2017, 05:11 | Сообщение # 47
Насыщенные кабины стрелка и пилота получились.
Кстати, немного непривычно видеть "Штуку" без камуфляжа, окрашенной в один цвет сверху и с бортов.... Но самолет это не портит.
VasaqДата: Вторник, 21.02.2017, 05:15 | Сообщение # 48
Александр, второй шедевр в коллекцию? Да это самая крутая модель этого самолета, а в этой окраске будет вообще супер. Посмотрю с удовольствием.
археологДата: Вторник, 21.02.2017, 05:34 | Сообщение # 49
MajorPain, Тоже впечатлил пустынный окрас без всего.Нутро ещё отфотаю при дневном свете.При лампе цвета не те.Белёсые пятна и полосы по углам оборудования на самом деле металлик.
Vasaq, Хочется надеяться,что всё получится.Сходимость потрясающая,но есть вопросы к инструкции.Порядок сборки согласно нумерации трудно выполним,поэтому делаю по наитию.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.02.2017, 05:42
археологДата: Вторник, 21.02.2017, 14:09 | Сообщение # 50
Ещё
$IMAGE1$
Прикрепления: 5289533.jpg (140.0 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.02.2017, 14:10
alexlutДата: Вторник, 21.02.2017, 14:10 | Сообщение # 51
Вай, как крутааа!
klimorehДата: Вторник, 21.02.2017, 17:00 | Сообщение # 52
Награды: 24
Да- красота! Самый красивый окрас и лучшая разработка.
Удачи!
Жаль что издание КW приказало долго жить. (( Общался со знакомыми автора в польше, говорят кризис подкосил.
А как дела с Совой?
археологДата: Среда, 22.02.2017, 03:45 | Сообщение # 53
klimoreh, Красота требует напрягаться на стыках обшивки,линии обводки хотя тонкие,но срезать совсем нельзя.Остатки убираю наждачкой и ретуширую.В цвет,не сразу,но попал smile виной всему короткие дни и работа под лампой.Но сейчас подобрал комбинацию цветов и дело наладилось.
Очень жалко,что издательство накрылось,разработка просто чумовая,по мне круче Халинского.Из минусов:бестолковая и не информативная инструкция(но с этим можно мириться,так как сборок предостаточно) и очень ломкая бумага.Согнуть проблематично даже смачивая.В остальном всё на высоте.Рекомендую к сборке,удовольствие неописуемое.
Сова в топке уже давно.Причины:неверный выбор бумаги(надо было тяжелее брать) и устал бороться с принтером из-за разнотонов и неверных цветов.Одним словом-сканы это не моё.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 22.02.2017, 03:49
археологДата: Среда, 22.02.2017, 04:07 | Сообщение # 54
Хвост.Обшивку перехода в фюзеляж начинал с задней секции,были опасения,что придётся подгонять по длине,а это проще сделать на прямой передней детали.Но опасения были напрасны . Подкосы стабилизатора весьма капризная деталь требует аккуратности,проволоку для основания лучше взять по тоньше.
Прикрепления: 3587464.jpg (165.1 Kb) · 3742783.jpg (179.3 Kb) · 4884251.jpg (178.8 Kb) · 9234888.jpg (218.6 Kb) · 3972014.jpg (191.3 Kb)
klimorehДата: Среда, 22.02.2017, 16:50 | Сообщение # 55
Награды: 24
На какие сборки посматриваешь, поделись пжл.
Про сову жаль, конечно, - отлично получалось.
А у меня во что лежит уже лет 15 ))
Прикрепления: 1382623.jpg (77.8 Kb)
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.02.2017, 16:51
археологДата: Четверг, 23.02.2017, 01:50 | Сообщение # 56
Уже и не помню где sad Раньше смотрел,когда зеленого собирал.Знаю точно,что собирали моделисты Cooler,Bosch,Tigr101274 ну и ещё немцы и поляки.Ты же зареген на западных форумах,по любому встречались.У чехов ещё есть интересные сборки.Чехи вообще любители препарировать и "раздевать" модели smile
Да оно и не особо нужно для моделиста твоего уровня wink Самое главное избежать "винта" в каркасе кабины.Далее,сплошной кайф,некоторые вещи на выходе сродни оргазму biggrin Писал выше-ощущения круче чем от Хала,модель живее как то выходит.
Сова не забыта-время ,видимо ещё не пришло.
А твой долгострой-это ШТУКа в 24-м от ГПМ? К такому масштабу подход особый нужен,там и лючки открывающиеся сделать можно wink с замками даже
Прикрепления: 0872648.jpg (239.7 Kb) · 7630244.jpg (252.3 Kb)
археологДата: Четверг, 23.02.2017, 01:59 | Сообщение # 57
Ну и продолжаю.Крылья.Тщательная формовка(не забываем про заломы), поклейка:передняя кромка,корневая нервюра,задняя кромка.Законцовки,тоже без проблем.
Прикрепления: 0858775.jpg (173.4 Kb) · 1150234.jpg (180.6 Kb) · 1603824.jpg (138.4 Kb)
MajorPainДата: Четверг, 23.02.2017, 02:02 | Сообщение # 58
Классные крылышки smile
археологДата: Четверг, 23.02.2017, 02:19 | Сообщение # 59
Цитата MajorPain ()
Классные крылышки
Скоро будут "лапти"
VasaqДата: Четверг, 23.02.2017, 03:33 | Сообщение # 60
археолог, в твоем исполнении клёпочки продавить, ну просто обязательно надо было бы. Вон Виктор, с маниакальной страстью их и вдоль и поперек.
  • Страница 4 из 5
