Понедельник, 23.11.2026, 02:39
  • Страница 4 из 5
GPM 173 - Bristol Blenheim Mk I
Denis98RUSДата: Понедельник, 21.04.2014, 06:25 | Сообщение # 46
Vasaq, Нее. Зубра не хочу,мне он не нравится,Лось интереснее. Мне надо что бы душа на сборку легла,что бы хотелось собрать модель,а не потому что он "Ближе и роднее". Эх,жаль Джавелина нормального так и нету sad
Бумага-ключ к силе воли.
Denis98RUSДата: Вторник, 22.04.2014, 13:12 | Сообщение # 47
4 часа работы и движки готовы. Особых проблем в их сборке нет. Есть одна,но она косается только центровки всех собираемых "Кругляшков"относительно оси двигателя. Лично я собирал все на зубочистке.
От детали R-12 нужно отрезать полоску,ширина видна на линейке. Иначе если намотать эту полоску полностью,то вылезает белый край. То-ли толщина бумаги (180 г\м) многовата,то ли я не знаю... В общем фото...
Вот такие движки получились. Понравился метод "Трубочек"использованный разработчиком. Простенько и со вкусом. Конечно в смотрибельности проигрывают наборным,но экономят КУЧУ времени,нервов,сил и много чего еще wink Вот сижу думу думаю... На фото реальных машин "Ржавая часть двигателя"была металлической,может покрасить серебрянкой и сделать заклепки контурной-"Витражной"краской?
Denis98RUSДата: Среда, 23.04.2014, 03:34 | Сообщение # 48
Сборка движков и капотов завершена. Что получилось-судить вам. Дальше осталась мелочевка и шасси.
Сейчас корплю над осями винтов и выпуклостями под цилиндры на капотах. Потом приклею их к мотогондолам и приклею патрубки. Затем будут шасси. Фото есть,буду улучшать то,что в журнале wink
Denis98RUSДата: Среда, 23.04.2014, 03:38 | Сообщение # 49
К стати протектора на шинах небыло. Буду делать гладкими...
археологДата: Среда, 23.04.2014, 03:55 | Сообщение # 50
Denis98RUS, Поразительная скорость.Движки загляденье.
летчикДата: Среда, 23.04.2014, 05:13 | Сообщение # 51
Денис аккуратная сборка !!!! Удачи !
Denis98RUSДата: Среда, 23.04.2014, 05:20 | Сообщение # 52
Denis98RUS, Благодарю! Стараемся wink После долгого перерыва хочется собирать лучше,но немного отвык. Косяки таки есть sad
Denis98RUSДата: Среда, 23.04.2014, 12:19 | Сообщение # 53
Итак финальная версия одного из двух двигателей. Готовность сто процентов.
От себя добавил смазочный трубопровод и газоотвод (Или как он правильно называется),придал правильную форму нижнему воздухозаборнику. От стабилизирующей рамы отказался,т.к. после просмотра нескольких вото и видео,пришел к выводу,что ставить их начали со второй серии,а я собираю первую. Итак,смотрим....
Признаться честно,от выхлопных патрубков я ждал больших проблем,но как то они нормально легли на свои места smile И в принципе проблем при его сборке небыло. Только мелочевки много smile
gk(fp)Дата: Среда, 23.04.2014, 18:15 | Сообщение # 54
Аккуратная сборка. Красиво получается!
Правда складывается впечатление о "кривости" самой разработки мотогондол.
Мне одному кажется или это так и есть - положение головок цилиндров совсем не совпадает с положением выштамповок на капотах, которые как раз и сделаны для этих головок? surprised
Хотя это практически не бросается в глаза не портит внешний вид модели.
Denis98RUSДата: Среда, 23.04.2014, 18:45 | Сообщение # 55
gk(fp), Ты абсолютно прав. Я все клеил по разметке и действительно положение цилиндров не совпадает с выштамповками. Что поделать... Сколько я ни старался разглядеть на фотках ,так и не смог понять правильно ли я приклеил или нет. Судя по суппостатской сборке-правильно,судя по инструкции-правильно,а вот логика и здравый смысл,говорят об обратном smile
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Среда, 23.04.2014, 19:07
Denis98RUSДата: Среда, 23.04.2014, 20:07 | Сообщение # 56
Таки нашел фото,где действительно видно,что выштамповки должны быть над цилиндрами.
Левое,верхнее фото на страничке. Эх,пораньше бы нашлось оно sad
Denis98RUSДата: Воскресенье, 27.04.2014, 21:28 | Сообщение # 57
Итак,вот,что мы имеем на данный момент. По большому счету,осталась мелочевка и финишная подкраска. Крылья встали с небольшими искажениями и что самое главное,они больше контура на фюзеляже,соответственно вся расшивка перекрывается. С шасси проблем не возникло,все четко,как в аптеке. Сами колеса набрал из 20 кругляшков картона 0.5 мм,добавил диски и покрасил их серебрянкой. Есть сомнения по поводу покраски самих стоек,но вроде на цветных фотках того времени они были зелеными. Только кое-где я вместо скатанных трубочек использовал зубочистки и немного оживил стойки скрепками. Зализы на крылья ложатся с небольшими выносами,их можно легко подрезать. После приклейки всех мелочей,будет финальная фотосессия и в галерею wink
Немного проступают ребра,но крылья надо было очень сильно прижимать к корпусу во время приклейки. Клеил на суперклей.
Denis98RUSДата: Понедельник, 28.04.2014, 06:34 | Сообщение # 58
Так к слову...
Мое заброшенное творение. Позже как нибудь надо переделать wink
Denis98RUSДата: Понедельник, 28.04.2014, 08:38 | Сообщение # 59
Мелочевочка wink
VasaqДата: Понедельник, 28.04.2014, 18:04 | Сообщение # 60
Быстренько ты с ним разобрался. Хорошая модель.
  • Страница 4 из 5
