Воскресенье, 15.06.2025, 16:01
  • Страница 5 из 5
Ил-18В Масштаб 1:100
Ил-18Дата: Понедельник, 12.05.2014, 06:46 | Сообщение # 61
Дорогой Сергей!
Нашел редчайшее фото опытного Ил-18И на 127 человек с удлиненным третьим салоном. Он в серии не был, но был предком Ил-18Д
А скоро и мой Ил подоспеет, и перенесемся в фотогалерею smile
Прикрепления: 2831715.jpg (36.1 Kb) · 1496583.jpg (179.2 Kb)
HSE,
Classic_80Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:49 | Сообщение # 62
Да, забавно.. Третий салон ,кстати - лучшее место на Ил-18. В 1983 в январе летел рейсом москва- Хабаровск-Владивосток, до Хабаровска Ил-62, в Хабаровске пересадка на Ту-154 ,но вместо 154 почему-то подогнали Ил-18 (тогда ,конечно, не запомнил , но по russianplanes получается, скорее всего, модификация Е). Весь народ по привычке ломанулся вперед, а я, зная особенности Ила, наоборот - в хвост. Расположился с комфортом в небольшом уютном 3 салоне - тихо, спокойно, нет этого проходного двора, от двигателей далеко, и такое впечатление ,что и расстояние между креслами побольше ,чем во втором салоне. Аж ноги вытянул и... задрых. Проснулся от толчка о бетонку в Кневичах. biggrin
P.S. Винт понравился. Прямо жду, что запуска - сначала второй начинает крутиться, потмо третий...
Ил-18Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:16 | Сообщение # 63
А записи послушали?
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 14.05.2014, 05:49 | Сообщение # 64
Из всех Ил-18, на которых я летал, больше мне понравился вариант на 89 человек. Красивые, просторные кресла, шаг хороший. 6 часов я летел из Еревана в Ленинград. Была ночь, и под шум моторов я заснул. Даже проспал утренний чай, который моя сестра успела пролить на себя. Это был 1971 год.
Ну, а теперь - о выкройках.
Итак:
Фюзеляж: в среднем длинном сегменте все иллюминаторы среднего салона сдвинуть вперед на один их шаг.
Все иллюминаторы заднего салона, как есть, сдвинуть в сторону задней входной двери на 5 мм вперед. Можно также создать вариант В на 89 мест. В этом случае количество иллюминаторов среднего салона - 9 с каждого борта ( в этом случае надо лишь убрать иллюминатор, близкий к задней двери).
Под хвостовой частью фюзеляжа добавить деталь обтекателя антенны. и еще добавить две плоских антенны под центропланом. Можно добавить по желанию и гребневую антенну.
Киль: при корректуре руля на последних выкройках серый имитатор обогревателя носка сполз вниз с флагом. Их снова поднять на то же место.
Носовая часть: Переплеты кабины тоже голубые, а широкая полоса с крыловидным началом от последнего иллюминатора слегка должна сужаться и пройти сквозь верхние и нижние окна кабины.
Надпись Ил-18 надо поднять на 5 мм и установить параллельно нижней узкой полосе.
Крыло.
На задней кромке зазубренные ее части (теплоотводов гондол) вычертить не на нижней поверхности крыла, а на верхней (см мои переделки). Тогда закрылки по желанию можно будет сделать выдвижными.
Гондолы двигателей лучше сделать раздельными и добавить к ним выкройки воздухозаборников охлаждения кожухов.
Об остальном мы уже говорили.
Для желающих сделать закрылки и элероны подвижными, их можно вычертить отдельно.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 14.05.2014, 05:54
  • Страница 5 из 5
