И-16 (Halinski, оригинал)
| Yaha | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 06:28 | Сообщение # 16 |
| У меня такая же. Просто так красиво она выглядит в цифре и увеличенная. А я показал уже уменьшенную до нужного размера и распечатанную на матовой бумаге. Но все равно спасибо.
Сообщение отредактировал Yaha - Воскресенье, 07.09.2014, 06:33 |
| Giga111 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 13:01 | Сообщение # 17 |
| Yaha, что бы стёклышки на панели не выпадали, рекомендую клей для прозрачного пластика "Micro Kristal Klear". Заказать его можно в мнтернет магазинах, специализирующихся на пластиковых моделях. Производство-США. С виду как ПВА, разбавляется водой. Приобрёл его сравнительно недавно, но доволен как слонёнок.
| Yaha | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:18 | Сообщение # 18 |
| Да они и не выпадают, если по всему диаметру точно вставить. В том и фокус, что любой клей - это возможность запачкать. Хотя твое предложение рассмотрю, надо поискать.
| Yaha | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 05:53 | Сообщение # 19 |
| Немного продвинулся дальше. Совсем чуть-чуть внутрянки.
| Yaha | Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:58 | Сообщение # 20 |
| Собрал кресло. Прицепил ремни. Пряжки и замки подкрасил акриловой краской "Алюминий". На внутренней обшивке добавил ребра жесткости. Не сколько для красоты (все равно не видно будет), сколько для более правильной центровки при оклейке каркаса. Ручки делал по старой известной технологии - капелька ПВА, а сверху краска.
Сообщение отредактировал Yaha - Вторник, 09.09.2014, 18:01 |
| Yaha | Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:07 | Сообщение # 21 |
| Еще мелочевка:
| Student | Дата: Пятница, 12.09.2014, 00:49 | Сообщение # 22 |
| Приборка интересная получилась. Я себе тоже дырокол купил на рынке, буду пробовать.
| Yaha | Дата: Пятница, 12.09.2014, 17:41 | Сообщение # 23 |
| Приклеил внутреннюю обшивку. Как я ни старался, как бы точно я не вырезал и собирал каркас, обшивку всё равно пришлось внизу подрезать. Где-то какие-то лишние или недостающие десятые миллиметра сделали свое черное дело
| ympytyar | Дата: Суббота, 13.09.2014, 01:51 | Сообщение # 24 |
| Глвное чтобы внешняя "шкурка" легла нормально. Может так задумано.
| scorpion05 | Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:26 | Сообщение # 25 |
| Лучше всего было бы подгонять одновременно и внешнюю и внутреннию. У меня внутренняя сошлась, а наружная нет. Между маленькими лепестками за центропланом осталась щель.
| Giga111 | Дата: Суббота, 13.09.2014, 14:59 | Сообщение # 26 |
| Всё отлично! Мы верим, что ты будешь принимать своевременные и правильные решения. А по поводу мелочёвки, которую не будет видно, считаю, что это важнее для тебя, как для мастера. Ну и для нас- мы же её в процессе видим и знаем, что она есть.Удачи!
| Yaha | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:59 | Сообщение # 27 |
| Чтобы раньше времени не портить себе нервы (а вдруг не сойдется), отложил внешнюю обшивку кабины в сторону. Сделал кусок капота и три секции хвостовой части. На капот добавил полоску из алюминиевого скотча.
Сообщение отредактировал Yaha - Понедельник, 15.09.2014, 18:00 |
| ympytyar | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 23:38 | Сообщение # 28 |
| Я так же делал на своем FW-190, когда совмещал фюзеляж, крыло и капот двигателя. Небыло уверенности сто все сойдется как нужно. Поэтому сделал капот. Убеделися что все содется и собрал все вместе. Лента из алюминиевого скотча поличилась отлично.
| Yaha | Дата: Пятница, 19.09.2014, 18:08 | Сообщение # 29 |
| И снова любимое животное - суслик. Причем конкретный. Не видно будет практически вообще. Но мы не ищем легких путей
Сделал, движок просох, сразу попробовал вставить в капот. Зашел плотно. Доставать назад уже не рисковал, сфотографировал так.
| Yaha | Дата: Суббота, 20.09.2014, 06:38 | Сообщение # 30 |
| Набрался духу и приклеил внешнюю обшивку. Пришлось работать гравером. Всё, о чем предупреждали коллеги, подтвердилось - пришлось подтачивать внутреннюю обшивку. Там полмиллиметра лишней бумаги, там толщина из-за клея добавилась - в итоге чуть-чуть не сходилось на пузе. После хирургии усадил всё на место.
