Суббота, 21.11.2026, 05:03
Ми-24П
StebelДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:01 | Сообщение # 1
Решил попробовать сделать Ми-24П из Ми-24Д. Подскажите какие основные визуальные отличия между этими модификациями. На что обратить внимание. После перекраса провел тестовую сборку, и модель будет выглядеть примерно так:
Прикрепления: 5471785.jpg (129.5 Kb) · 7133864.jpg (129.3 Kb) · 2432927.jpg (128.6 Kb)
StebelДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:06 | Сообщение # 2
Вот что имеется на данный момент:
Прикрепления: 3295129.jpg (73.7 Kb) · 9761873.jpg (51.8 Kb) · 6106624.jpg (52.7 Kb) · 6101861.jpg (46.5 Kb) · 9352744.jpg (63.6 Kb) · 7895887.jpg (59.3 Kb) · 4515824.jpg (71.9 Kb)
StebelДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:08 | Сообщение # 3
Винты:
Прикрепления: 0314089.jpg (60.4 Kb) · 5307532.jpg (93.5 Kb)
StebelДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:11 | Сообщение # 4
Прикрепления: 4727077.jpg (99.0 Kb) · 9324067.jpg (82.7 Kb) · 8938828.jpg (86.7 Kb) · 8296256.jpg (104.3 Kb) · 2457343.jpg (103.4 Kb)
StebelДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:13 | Сообщение # 5
Прикрепления: 5746585.jpg (116.4 Kb) · 6452779.jpg (118.2 Kb) · 1489424.jpg (123.0 Kb) · 5644344.jpg (148.8 Kb)
StebelДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:15 | Сообщение # 6
Прикрепления: 2373504.jpg (108.2 Kb) · 3886059.jpg (99.6 Kb) · 0610212.jpg (82.8 Kb) · 7364635.jpg (152.8 Kb)
balu109Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:18 | Сообщение # 7
кроме, конечно, пушки - отличия небольшие, но есть. Ярко бросатся (ну, в 33м масштабе) - два ребра усиления над пушкой.
balu109Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:41 | Сообщение # 8
Только у тебя не Д, а В, если судить по вооружению . Д не нес ПТУРС Штурм (как тубус), у него старая, Фаланга (с крылышками). Поэтому посмотри на Радугу - станция наведения под левой скулой. Должна быть круглой (там под обтекателем круглая тарелка-антенна), а у Д - квадратная - рупорная антенна. Ну, и по мелочам - воздухозаборнички маленькие по брюху, ступенечки и пр.
Поищи наборы фото в стале Walkaround. Хотя, тебе уже поздно, полмодели собрано.
StebelДата: Вторник, 23.09.2014, 20:14 | Сообщение # 9
Спасибо за фотки и за совет с ребрами и круглой антенной. Сам бы не заметил. Приму к сведению. Я начинал собирать Д, а не В. Но во время сборки появилось желание сделать ПТУРС Штурм. И после его разработки и сборки, мне он сильно понравился и больше мне не хотелось собирать Д со Штурмом. Поэтому решил делать П. А насчет того, что поздно, я понимал, что 100% Пшку не смогу собрать и поэтому попросил чтобы мне указали на самые заметные отличия П от Д. Радугу и ребра буду делать.
balu109Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:28 | Сообщение # 10
и весь зализ скулы. ЯкБ ты ж снял, зашить надо.
StebelДата: Вторник, 23.09.2014, 20:38 | Сообщение # 11
До бороды и ЯкБ я еще не дошел. У меня вообще фюзеляж пока только на крыльях. И да, конечно буду зашивать скулу. Ну а на всякие воздухозаборники и т. п. мелочи позвольте мне закрыть глаза. smile И еще, если я правильно понял, то у П с левой стороны есть фара, а у Д-нет?
tarkveliyДата: Воскресенье, 28.09.2014, 02:05 | Сообщение # 12
а может еще добавить 2 вертикальные полосы? Я смотрю камуфляж у вертолетов разный, а полосы есть везде
Прикрепления: 9731871.jpg (121.4 Kb) · 8528168.jpg (200.4 Kb) · 1549429.jpg (230.0 Kb)
StebelДата: Воскресенье, 28.09.2014, 08:16 | Сообщение # 13
tarkveliy, Полосы будут. Только в виде двух колец из офиски надетых на балку. Чтобы их можно было снять (немного портят камуфляж).
StebelДата: Четверг, 09.10.2014, 20:29 | Сообщение # 14
Очень долго мучился с открывающимися створками десантного отсека. Но получилось, по моему, не плохо. Верхняя и нижняя створки открываются и закрываются синхронно относительно друг друга. При закрытии не выпирают и довольно плотно сидят в нише для них.
Видео
Прикрепления: 9286965.jpg (88.7 Kb) · 8877155.jpg (100.5 Kb)
StebelДата: Четверг, 22.01.2015, 20:58 | Сообщение # 15
Фонарь
Прикрепления: 0059791.jpg (97.0 Kb) · 4111595.jpg (99.0 Kb) · 5522436.jpg (92.6 Kb) · 3949663.jpg (89.3 Kb)
