Aichi D3A1 (Val) Halinski MM 3-4/2004
| viktorrr | Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:19 | Сообщение # 16 |
| Цитата Victor68 (  ) Может пока еще идет обдумывание гарантированно-качественного способа завершающего лакирования модели? Да нет, со способом лакировки определился. Остановился на традиционном способе)
Продолжаю потихоньку работу над кокпитом. Продвижки есть, только не всегда получается отснять сделанное, с освещением проблемы. Поэтому пока то, что отснял, немного сумбурно. На днях досниму общие планы готовых отсеков. Комментировать нечего, просто нудная мелочевка, как говорится, "дело техники".
Вечером может добавлю альтернативный хостинг.
| Vasaq | Дата: Суббота, 06.12.2014, 02:43 | Сообщение # 17 |
| Дано делать человеку коробочки! (и не только). Ну а нудную работу скромный плюстик.
| klimoreh | Дата: Суббота, 06.12.2014, 04:35 | Сообщение # 18 |
| viktorrr, Ребра четко получились, а коробочки-- так вааще "маниак"! Для скамейки ты спичку из какого бруса вырубил?
| vov4ik_zver | Дата: Суббота, 06.12.2014, 05:15 | Сообщение # 19 |
Награды: 10
| klimoreh,
| Vasaq | Дата: Суббота, 06.12.2014, 05:18 | Сообщение # 20 |
| Цитата klimoreh (  ) Для скамейки ты спичку из какого бруса вырубил? Может на "колышках" работает Кстати, скамейка дана в двух вариантах, для ленивых (т.е. в виде коробки) и для трудолюбивых (читай: маньяков моделизма) в виде ажурной рамки, да еще и с изгибами под прямым углом, цельной деталью.
| Victor68 | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:15 | Сообщение # 21 |
| Цитата klimoreh (  ) Ребра четко получились... Особенно, если учесть, что они довольно тонкие для того, чтобы "держать" на себе требующийся изгиб борта
| stttorm84 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 01:20 | Сообщение # 22 |
| Виктор, как всегда шикарная сборка! Я восхищён! Как удаётся так идеально вырезать?
С уважением, Андрей. Моя визитка
| viktorrr | Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:00 | Сообщение # 23 |
| Спасибо, коллеги.
Victor68, изгиб итак держится на отформованном борте. Ребра скорее его поддерживают. Продолжу. Немного общих планов
Потом немного мелочи: портфель с документами, пулеметные магазины и др.
Ну и вот такой маховичёк-клопик. Решил немного улучшить его копийность: "звезда" изжурнальная, ободок - проволочка 0,35 мм.
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 12.12.2014, 23:21 |
| ympytyar | Дата: Суббота, 13.12.2014, 02:15 | Сообщение # 24 |
| Суперский маховичек. У меня такой на Як-е не получился. Буду учиться. Вс остальное также на высоте.
| археолог | Дата: Суббота, 13.12.2014, 05:29 | Сообщение # 25 |
| Суперски.Сказать безупречно-не сказать нечего. Но раз планка копийности поднята так высоко,то имеет смысл проработать элементы рации.На общем фоне выглядит плоско,а там и ручки,и переключатели достаточно выдающиеся детали.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 13.12.2014, 05:30 |
| viktorrr | Дата: Суббота, 13.12.2014, 06:14 | Сообщение # 26 |
| Спасибо, Александр! Была такая мысль, но я её быстро отогнал Надо искать настоящий "рельеф" рации, думать, из чего сделать ту или иную деталь. А потом захочется проводку и т.д. и т.п. Боюсь увязнуть в трясине доработок. Вообще планировал делать все изжурнально... кокпит итак очень деталирован, но не удержался, сделал колечки приборов. А теперь вот проскочил доработанный маховик. Ну ещё попробую металлические пряжки на ремнях, никогда не пробовал. И всё, хватит самодеятельности.
| lence | Дата: Суббота, 13.12.2014, 06:27 | Сообщение # 27 |
| Жаль, что у меня не сохранились фото сборки кабины - после приклеивания обшивки и установки фонаря там практически ничего не будет видно. Так что можно смело собирать чисто изжурнально.
| viktorrr | Дата: Четверг, 18.12.2014, 07:23 | Сообщение # 28 |
| Правый борт готов. Узел с баллонами приставлен насухо.
Дальше - сидение пилота, непонятный прибор и второй борт, готовый к наполнению. На пряжке ремня, естественно должно быть два "язычка" под два ряда отверстий. Из-за миниатюрности узла решил ограничится одним, признаюсь смалодушничал.
Да, и ещё, погода не позволяет сейчас делать снимки с естественным освещением, поэтому снимал со вспышкой, что не очень люблю. Поэтому кое-где присутствуют не совсем достоверные цвета, особенно подкрашенных торцов.
Сообщение отредактировал viktorrr - Четверг, 18.12.2014, 07:29 |
| ympytyar | Дата: Четверг, 18.12.2014, 12:10 | Сообщение # 29 |
| Получается великолепно. А непонятный прибор это по моему бобовый прицел, для горизонтального бомбометания.
| klimoreh | Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:32 | Сообщение # 30 |
| viktorrr, прям как на авиазаводе, очень реалистично! Чемоданчик улыбнул!
