Четверг, 12.11.2026, 20:02
  • Страница 4 из 4
Ilyushin-86 Scale: 1/72
Александр1978Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:29 | Сообщение # 46
отлично получаeтся :)чтоб нeбыло ступeнeк мeжду ceгмeнтами подрeзаитe стыковрчныи торeц на ус и формовать можно в 2 плоскостях прокатывая радиусным подходящим прeдмeтом
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 19.02.2015, 23:33
Giga111Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:25 | Сообщение # 47
Fly, спасибо за обучение! Понял принцип твоей работы. Вот вопросик возник- как такое длинное крыло формировать? И ещё- я лаком не вскрываю детали. Лаком вскрываю саму модель, если это потребуется...... ОК! Скоро буду тоже пилоны мастерить, попробую твою технологию. Спасибо ещё раз! Удачи в сборке!
kav1961Дата: Пятница, 20.02.2015, 01:29 | Сообщение # 48
Fly, движок с пилоном - шикарны!
Я слегка увлажняю линию сгиба кромки крыла с обратной стороны развертки.
Можно ватной палочкой водить вдоль линии сгиба, а можно и палец наслюнявить :о)
Если все делать правильно, то крыло само начнет плавно гнуться вдоль этой линии.
Дальше какую-нибудь подходящую деревянную оправку можно использовать.
Giga111Дата: Пятница, 20.02.2015, 02:41 | Сообщение # 49
kav1961, спасибо за совет! Будем пробовать на следующей модели. На Илу я с обратной стороны приклеивал полоску бумаги на ПВА. Должно было размочить, но всё-равно изломы остались sad
FlyДата: Воскресенье, 01.03.2015, 00:30 | Сообщение # 50
Всем доброго времени суток!
Закончил двигатели:
Есть предложение авторам модели и всем умельцам, немного доработки, а именно, сделать кабину пилотов и нанести следы эксплуатации, например, как это сделал Gunns на Ту-154Б:
Сам бы сделал, но с фотошопом на "Вы" и времени свободного не так много.
И еще, осталась моя любимая часть - это шасси. Тут возник вопрос, из какой бумаги нужно наматывать сами шасси? Просто у коллег в соседних темах получается меньше, чем должно быть.
Я не волшебник, но я учусь!
Сообщение отредактировал Fly - Воскресенье, 01.03.2015, 01:57
DennДата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:54 | Сообщение # 51
Fly, Fly, отлично получается!
Стойки шасси рассчитаны на бумагу 160 г\м, а колёса на 210 г\м.
Да, Gunns очень симпатично Ту-154 "состарил". Но это уметь надо, это весьма не просто сделать и времени много отнимает.
А кабину... Уговорили, сделаю! smile
FlyДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:46 | Сообщение # 52
Denn, спасибо. Ждем кабину smile Я готов собрать эту модель еще раз, теперь знаю что куда
Giga111Дата: Понедельник, 02.03.2015, 06:03 | Сообщение # 53
Fly, красава получается! Молодец! Я тоже сейчас воюю с движками. Опробовал твою технологию сворачивания пилонов. Блин, всё-равно изломы есть. Думаю, что дело в лаке. Я не покрываю чертежи лаком, скорее всего, изломы идут отсюда. Самолётка смотрится отлично!
Denn, будем ждать кабину! Я ежели чаво, втретий раз нос переделаю biggrin . Хотя, это и муторно wacko . Я так понял, для колёс ватман подойдёт? Что-то предчуствие, что ватман будет толстым.....
FlyДата: Понедельник, 02.03.2015, 12:44 | Сообщение # 54
А какую бумагу используете? У меня 120 г\м. Если толще, тогда попробуйте увлажнить с обратной стороны.
Giga111Дата: Понедельник, 02.03.2015, 12:56 | Сообщение # 55
Fly, я клею из ватмана. Честно говоря- не знаю плотность. Когда клеил крыло, обильно промазывал с обратной стороны ПВА и приклеивал там полоску из офиски. Всё-равно, изломы. Напасть какая-то. Но, твоё замечание по поводу плотности бумаги тоже поддерживаю. Может быть стоит с обоих сторон обильно смачивать водой? Ладно, будем добиваться на практике. Как в латыне- Пер анус ад астра. Что в переводе- Через попу к звёздам biggrin
FlyДата: Понедельник, 02.03.2015, 15:44 | Сообщение # 56
Цитата Giga111 ()
Пер анус ад астра.
Улыбнуло biggrin
Плохая идея, может спокойно краска потечь. Тем более что вы не обрабатываете выкройки лаком.
Тоже не стоит этого делать, ПВА сам по себе очень любит деформировать бумагу и на больших площадях ведет себя непредсказуемо.
Попробуйте вариант, который предложил kav1961. Думаю весьма действенный. Еще есть вариант не делать всю модель только из ватмана. Например, крылья из ватмана, детали большие и должны сохранять жесткость. А пилоны можно попробовать из 120-160 г\м потому что не такие большие и с минимальной нагрузкой. Можно потренироваться на простых обрезках.
Я к сожалению не учел при сборке всех этих тонкостей с плотностью бумаги, все слепил из 120 smile Поэтому готов повторить все еще раз и сделать все как надо, надеюсь уже с кабиной wink Уж больно понравилась модель.
kav1961Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:42 | Сообщение # 57
Fly, с движками очень эффектно и узнаваемо выглядит!
  • Страница 4 из 4
