Tigercat
| МаксАрт | Дата: Среда, 04.03.2015, 06:35 | Сообщение # 16 |
| screg, фотографии - радость перфекциониста )))) маньячные движки, желаю терпения!
| Victor68 | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:14 | Сообщение # 17 |
| Перфекционизм - это убеждение в том, что наилучшего результата можно и нужно достичь. Обычно это проявляется в том, что что-либо уже сделанное человеком и признаваемое окружающими как "вполне нормально сделанное" не доставляет этому человеку удовлетворения, и по этой причине он то же самое переделывает заново на новом качественном уровне.
Я, например, никакого перфекционизма на вышеприведенных фотках не вижу. Зато точно можно сказать, что на них видно множество повторяющихся элементов, которые далеко не всем нравится делать.
| MajorPain | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:48 | Сообщение # 18 |
| Цитата Victor68 (  ) Перфекционизм - это убеждение в том, что наилучшего результата можно и нужно достичь. Обычно это проявляется в том, что что-либо уже сделанное человеком и признаваемое окружающими как "вполне нормально сделанное" не доставляет этому человеку удовлетворения, и по этой причине он то же самое переделывает заново на новом качественном уровне. Что-то знакомое..... Я вот так трижды начинал "Родней" от Флая - в итоге так и пылится под потолком (повыше от котов) недостроенный. Сам себя заколебал этими проявлениями недовольства той или иной фиговиной в модели.... Наблюдаю за сборкой и тихонько офигеваю - от качества исполнения и количества деталей
| screg | Дата: Пятница, 06.03.2015, 01:15 | Сообщение # 19 |
| Цитата Victor68 (  ) которые далеко не всем нравится делать. Но делать-то надо, раз взялся. Конечно, всегда есть такой вариант:
Цитата MajorPain (  ) количества деталей В «изжурнальных» движках больше половины всех деталей модели, да я их ещё дорабатываю :) Но, кстати, конструкция цилиндров, например, менее точно передает форму, чем та что в халовских моделях.
| MajorPain | Дата: Пятница, 06.03.2015, 02:40 | Сообщение # 20 |
| Цитата screg (  ) всегда есть такой вариант: Вариант, скорее, для 72-го масштаба - там такая условность допустима. Но если осмелюсь собрать эту модель - даже в таком мелком масштабе попытаюсь изобразить цилиндры .... Если не получится - тогда воспользуюсь "альтернативой", ведь в 72-м детали в 2,18 раза меньше, чем в 33-м....
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 15:42 | Сообщение # 22 |
| интересное решение с палочками из картона и вкладышем из свернутой офиски я так понимаю чтоб форму держало?
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 09.03.2015, 15:43 |
| balu109 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 16:56 | Сообщение # 23 |
| Первое, что приходит на ум, когда видишь россыпи заготовок для цилиндров - "горшочек, не вари!"
| screg | Дата: Вторник, 10.03.2015, 12:23 | Сообщение # 24 |
| Александр1978, да, это я у товарища на немецком форуме подсмотрел. Но скрутки из офиски для цилиндрических деталей я и раньше использовал.
| screg | Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:37 | Сообщение # 25 |
| Устал от цилиндров. Чтобы отвлечься, слепил подвесной бак:
| viktorrr | Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:59 | Сообщение # 26 |
| А в чем преимущество рулончика из офиски перед простым картонным кружочком-формерчиком?
| screg | Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:01 | Сообщение # 27 |
| В том, что у меня нет пробойника под 6,5 мм, а вырезать руками 36 ровных маленьких кружков я не могу и не хочу
Сообщение отредактировал screg - Вторник, 10.03.2015, 18:03 |
| klimoreh | Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:20 | Сообщение # 28 |
| screg, Бак отличный! Резал вдоль по своей схеме? там вроде поперечные формеры(круглые).
| screg | Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:35 | Сообщение # 29 |
| klimoreh, дык, это ж цельнотянутая технология изготовления баков с ребром-закраиной от Юрия Степаныча only-paper.ru/forum/32-15896-1. На самом деле, я пожалел, что не оставил хотя бы одного поперечного формера: этот бак подлиннее и "поцилиндричнее" лайтнинговских и поэтому половинки хуже держат круглые сечения.
| screg | Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:40 | Сообщение # 30 |
| Эмм, а куда половина моих постов попропадала? И тут, и в теме 72-ки, и в некоторых старых. :(
