Четверг, 24.09.2026, 23:13
Tigercat
VasaqДата: Среда, 08.04.2015, 15:38 | Сообщение # 61
Фото по отдельности не впечатлило, но на финальном все четко и аккуратно. В сумме смотрится класс.
scregДата: Воскресенье, 12.04.2015, 07:49 | Сообщение # 62
Вроде доделал кабину, прицел сделаю позже, вместе с козырьком.
Из добавлений — объемные переключатели, ручки сброса подвесного добра, зеркало перископического видоискателя, правильная форма подголовника (в журнале просто круглый), ручки перезарядки пушек и пулеметов, ящичек с запасной лампочкой прицела.
Из убавлений — радиовысотометр (пустое отверстие на главной приборке), экранчик радара (посередине этой же приборки) — всё это было только на ночных модификациях.
Vasaq, ну да, на макросъемке деталек с размерами порядка единиц и долей миллиметров видно, что они кривоваты. Я всё-таки не профессиональный ювелир :)
Сообщение отредактировал screg - Воскресенье, 12.04.2015, 08:10
scregДата: Четверг, 16.04.2015, 06:33 | Сообщение # 63
Ура, за два месяца сборки я добрался до фюзеляжа, наконец-то :)
6 секций готово. Секции с верхним гребнем немножко недоформовал, пара вмятин получилась. На стыке секций, где продольный шов переходит сверху вниз, немного широковат шов получился — тоже поленился сразу правильно отформовать. Торец гребня надо будет ещё подрастить и подшлифовать на стыках. В местах, где крепятся консоли, пришлось немножко подогнуть, а то внизу сильно расходилась расшивка. И ещё то ли я малость криворук, то ли расшивка погуливает немного.
UPD. Ах да, и ещё разнотон. У b12 на фото он такой же, видимо в журнале так. Хотя вроде бы весь фюзеляж на одном листе.
Сообщение отредактировал screg - Четверг, 16.04.2015, 06:40
scregДата: Четверг, 16.04.2015, 06:43 | Сообщение # 64
И ещё одну вещь забыл рассказать, про лючки для фотоаппаратуры. Они должны быть в секции со звездой. Но: а) запас цвета есть только синий; б) там надо рисовать хитрую расшивку с винтами и заклепками разных размеров. Поэтому я решил не заморачиваться с ними. Можете бить :(
Сообщение отредактировал screg - Четверг, 16.04.2015, 06:46
b12Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:45 | Сообщение # 65
Да, есть такое дело. И не то, что на разных листах, а даже на одной детали! У меня два журнала, в обоих одно и то же. Вот например
<a class="link" href="/go?http://www.fotolink.su/v.php?id=5c0ca1360637077c94cfbb8300d62e1e" title="http://www.fotolink.su/v.php?id=5c0ca1360637077c94cfbb8300d62e1e" rel="nofollow" target="_blank">
2592x1944(753.89 kB)</a>
Фотохостинг
Но, думаю, на внешнем виде это не скажется, расстраиваться не стоит!
screg, а у Вас случайно нет фотки или схемы выдвижной лестницы?
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 17.04.2015, 05:42
scregДата: Пятница, 17.04.2015, 03:08 | Сообщение # 66
А в самом журнале ведь даже шаблон есть.
Прикрепления: 7261059.jpg (150.0 Kb) · 4538086.jpg (63.4 Kb) · 7982842.jpg (53.2 Kb)
b12Дата: Пятница, 17.04.2015, 03:35 | Сообщение # 67
Спасибо!
Прикольно покрашено! А стандартно она красная вроде была?
Я так реализовал крепление
2592x1944(778.11 kB)
Фотохостинг
2592x1944(763.94 kB)
Фотохостинг
scregДата: Пятница, 17.04.2015, 04:02 | Сообщение # 68
Ох, щи, я забыл такое крепление сделать. Придётся теперь изнутри к обшивке клеить :(
klimorehДата: Пятница, 17.04.2015, 04:41 | Сообщение # 69
screg, Кабинка -класс! очень круто.
Глаза не сломал))? Можно с коробком рядом показать?
scregДата: Суббота, 18.04.2015, 05:09 | Сообщение # 70
klimoreh, даже лупой не пользуюсь :)
Лень искать коробок, извини:
scregДата: Суббота, 18.04.2015, 12:30 | Сообщение # 71
Четыре носовые секции:
Пулеметные порты:
Ниша шасси:
Получились два куска:
Делаем опору для антенной мачты, запихиваем кабину:
Самый ответственный момент — склеиваем всё воедино. Идиот я, не догадался подпереть нижний шов. Вышел страшный, пришлось подзамазать.
Нос горбоват вышел. Как это говорится — «разработчик схалтурил». Правда, если б он не схалтурил, пришлось бы побольше пердолиться с нишей и пулеметными портами и стыковать там внизу тоненькие полоски. Не знаю, что лучше.
Сообщение отредактировал screg - Суббота, 18.04.2015, 13:05
scregДата: Суббота, 18.04.2015, 12:48 | Сообщение # 72
b12Дата: Суббота, 18.04.2015, 20:19 | Сообщение # 73
Класс! specool
Цвет очень удачно подобран! Есть какой либо секрет, или на глаз подбираете? Ещё интересно, что за краску используете (конечно, если это не тайна smile )
Ещё хочу спросить: планируется ли финишное покрытие лаком?
scregДата: Суббота, 18.04.2015, 21:15 | Сообщение # 74
На глаз. Ну и чтобы было больше на рисованные швы похоже, я один из торцов подкрашиваю черным.
Акрил «Revell». Баночки кубические удобные, их невозможно опрокинуть. А то однажды «звёздовскую» банку на журнал разлил.
Ох, нет, наверно. Никогда не лакировал, а учиться на чём-нибудь попроще надо. Тут и так бумага хорошая, немного поблескивает сама.
scregДата: Суббота, 18.04.2015, 21:39 | Сообщение # 75
А вот, кстати, коллеги, проясните-ка одну вещь — если пулеметы расположены на разном уровне на продольной оси, то и стволы должны выступать по-разному? Или там вообще ничего торчать не должно, ведь стволы «браунингов» по идее где-то в районе вертикальной линии заканчиваются
