Tigercat
b12Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 09:20 | Сообщение # 76
Спасибо за ответы! Я что про лак спросил-если бы дунуть ,н-р, полуглянцем, то крашенный нос с остальным фюзеляжем вообще бы слился. Очень понравилось, как носовая часть получилась!
А по поводу вооружения, действительно, интересно. Порылся что у меня есть. Конкретно скелета нет, но если за ориентир брать гильзосбросы,которые есть на чертежах, "браунинги" ну никак торчать не могут. Вот здесь не видно, хотя фото современное (особо не стоит доверять, хотя крыльевые пушки стоят).
1024x685(98.72 kB)
Фотохостинг
этот валк наверняка знаком
1005x618(51.24 kB)
Фотохостинг
тут ещё накладка присутствует
Я склоняюсь к тому, что стволы иммитировать не стоит,хотя с ними и красивее! smile
Классный "тигрокот" растёт!
С уважением, Тимофей.
panserДата: Понедельник, 20.04.2015, 06:30 | Сообщение # 77
Цитата screg ()
Или там вообще ничего торчать не должно, ведь стволы «браунингов» по идее где-то в районе вертикальной линии заканчиваются
Вот фотка хорошая:
Торчат там не стволы, а газоотводные трубы (внутр. диаметр равен внешнему диаметру кожуха 0,5" Браунинга)
Сообщение отредактировал panser - Понедельник, 20.04.2015, 06:33
scregДата: Понедельник, 20.04.2015, 11:46 | Сообщение # 78
b12, panser, спасибо за фото. Да, эти трубы и на схеме из мануала есть. Значит, сделаю.
panser, отдельное спасибо за фото законцовок, а то я запарился искать такие, где было б видно плоский участок:
Прикрепления: 5093342.png (234.7 Kb) · 0032225.png (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал screg - Понедельник, 20.04.2015, 11:51
panserДата: Понедельник, 20.04.2015, 17:31 | Сообщение # 79
Вот фотка с моего мануала, тут разрешение повыше:
scregДата: Вторник, 21.04.2015, 19:34 | Сообщение # 80
Купил такой лак:
Не такое уж простое дело, оказывается, лаком дуть — всякие переливы, недоливы. Но собранную модель, насколько я понимаю, можно будет задуть в любой момент. Лучше на чем-нибудь менее навороченном потренироваться сперва.
Прикрепления: 6232814.jpeg (41.5 Kb)
klimorehДата: Вторник, 21.04.2015, 20:09 | Сообщение # 81
лак- отличный, я юзал. только заметил, что места с застывшим клеем оставляет в большем глянце.
panserДата: Вторник, 21.04.2015, 20:34 | Сообщение # 82
Зря матовый лак взяли - для авиации лучше сатин (полуматовый). Тот же Тигрокот нехило блестел в оригинале. wink
scregДата: Вторник, 21.04.2015, 20:42 | Сообщение # 83
panser, я ж не для кота, а для тренировки взял :)
ympytyarДата: Среда, 22.04.2015, 02:54 | Сообщение # 84
Хороший лак. У самого такой только глянцевый. Пока пробовал только на выкройка, на готовой модели пока не пробовал. Слишком много глянца получается, а вот полуматовый самое то будет. Но пока не нашел в продаже.
b12Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:47 | Сообщение # 85
Случайно в строительном нашёл, наконечники-гильзы для жил, классная вещь! Диаметры от 1мм до 4,5 с шагом 0,5 (правда были не все), для имитации этих труб, думаю, очень подойдёт, попробовал подержать над огнём-приобретает цвет побежалости-очеь реалистично! Ещё если наточить -будет неплохой пробойничек. А так-же стволы,штоки, да куча применений! Посмотрите-наверняка везде есть!
2592x1944(2.26 MB)
Фотохостинг
haossДата: Четверг, 23.04.2015, 21:17 | Сообщение # 86
Матовый лак, впитываясь в бумагу, оставляет на поверхности матирующую добавку, получается как бы грубая пыль.
Лучше, наверное, всёж полуматовый.
Сообщение отредактировал haoss - Четверг, 23.04.2015, 21:19
Александр1978Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:14 | Сообщение # 87
b12, можно по подробнee ,наконечники-гильзы для жил , что это такоe и с чeм eдят
готово: много чего
в процессе: еще больше
scregДата: Пятница, 24.04.2015, 17:04 | Сообщение # 88
b12, интересная штука. Посмотрел в каталоге ближайшего строительного — вроде есть такое.
koralДата: Пятница, 24.04.2015, 17:34 | Сообщение # 89
b12, Насчет наконечников, даже не пытайтесь пробивать бумагу, загнутся. Там мягкий материал. На работе этого добра полно, пробовал затачивать - ерунда получается, только в пластилине дырки делать biggrin .
b12Дата: Пятница, 24.04.2015, 22:10 | Сообщение # 90
Александр1978
Для коммутации многожильного провода. Его зачищают, далее наконечник-обжимают специальным инструментом и на колодку под винт. В упаковке 100 шт.
koral
Да, согласен, для пробойника материал мягковат. Но, решил поэкспериментировать, наточил гильзу, но не пробивал молотком, а круговыми движениями как бы продавливал. Получил несколько аккуратных отверстий, а наконечник не деформировался даже с 1мм картоном. Но антеннка от приёмника, безусловно, лучше!
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 24.04.2015, 22:14
