АНТ-25 Сталинский маршрут
ВладОш | Дата: Суббота, 08.08.2015, 03:29 | Сообщение # 2 |
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
ВладОш | Дата: Суббота, 08.08.2015, 03:40 | Сообщение # 4 |
ВладОш | Дата: Суббота, 08.08.2015, 03:46 | Сообщение # 5 |
| На предпоследнем фото видно залом. Подрезал выкройку да мало. На последнем показано. Надо было 2 мм отрезать, а так как клей схватился так получилось. Смотрел авторскую сборку, там выкройки с расшивкой, а здесь нет. И на синем фоне еле видно.
AlexeyL | Дата: Суббота, 08.08.2015, 04:52 | Сообщение # 6 |
| Только не бейте меня. Выкройки изжурнальные - гомно. Я нивиноват. Это собирать не советую. Вот здесь правильные детальки: https://yadi.sk/d/JVnFVRz-HFrpa
rafinad77 | Дата: Суббота, 08.08.2015, 06:24 | Сообщение # 7 |
| AlexeyL, всё уже выкладывай!
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
AlexeyL | Дата: Суббота, 08.08.2015, 14:53 | Сообщение # 8 |
| А уже кто-то выкладывал. Остальное-то годное. Я, признаться, его так и не дособирал - хотел сделать разъемные консоли, да запорол. Фюзеляж, наоборот, довольно сносно получился, кроме стыка за кабиной. Но и это поправимо - скорее от моей неаккуратности.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 08.08.2015, 14:53 |
ВладОш | Дата: Суббота, 08.08.2015, 15:52 | Сообщение # 9 |
| Придется весь фюзеляж перепечатывать. Жаль серебрянки не будет. Заодно синий цвет в один тон подогнать. AlexeyL, Спасибо за работу.
Сообщение отредактировал ВладОш - Суббота, 08.08.2015, 15:54 |
ВладОш | Дата: Пятница, 14.08.2015, 21:02 | Сообщение # 10 |
Скачал, подкорректировал цвет и стал дальше клеить. Вот что получилось. Кстати в крыльях тоже разнотон присуствует. Никак картинки на сайт не вставляются. Доходит до 33% и страница не доступна, раньше такого не было.
Сообщение отредактировал ВладОш - Пятница, 14.08.2015, 21:08 |
ВладОш | Дата: Суббота, 15.08.2015, 04:01 | Сообщение # 11 |
| Advokats666, Бумага оригинала, где-то 160г/м . Если из скана то пожалуйста. Уже ничего делать не буду, как есть.
yurii_gaskov | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 17:39 | Сообщение # 12 |
| Ох и не легка судьба моделиста)))
ВладОш | Дата: Пятница, 02.10.2015, 21:05 | Сообщение # 13 |
| Всем здравствуйте. После перерыва связанного с лежанием в больнице, приступил к дальнейшей работе. Распечатал крылья и наклеил поверх старой обшивки. $IMAGE2$ $IMAGE3$ $IMAGE4$ $IMAGE5$
Сообщение отредактировал ВладОш - Пятница, 02.10.2015, 21:07 |
ВладОш | Дата: Пятница, 02.10.2015, 21:19 | Сообщение # 14 |
Что-то на сайт не грузится, приходится на Радикал.
Сообщение отредактировал ВладОш - Пятница, 02.10.2015, 21:26 |
comanch78 | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 02:18 | Сообщение # 15 |
| Попробуйте сменить клей, чтоб не так коробил бумагу, и я стараюсь элементы обшивки максимально собирать чулком, и уже после натягивать на обшивку. И к обшивке приклеиваю используя минимальное количество клея, только в тех местах каркаса, которые влияют на геометрию, приглаживая деревянной линейкой места склейки так, чтоб часть линейки прилегала к соседним частям каркаса для избегания продавливания обшивки. Надеюсь понятно выразился
