Ми-1А
| Bosch | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:28 | Сообщение # 16 |
Награды: 9
| Пока выдался свободный денек, решил заняться хвостово балкой:
В общем думал, что намучаюсь с этой бумагой, но ожидания не опрадались. Балка свернулась красиво и без заломов. Загибал через длинную и толстую пластиковую спицу. Родную склейку (дет. d37) использовать не стал, т.к. она напечатана на офиске и такого натяга бумаги ей не выдержать. Получится некрасиво, как мне кажется - шов вдоль может переломиться. В инструкции, кстати, ошибка - деталь d37 на схеме указана как деталь d35. Шпангоуты фюзеляжа кормовой части сверху прилично подточил, как и говорил Alex55, иначе балка на свое место не садилась никак. Как видно на фото, воздухозаборник я решил сразу объединить с балкой и все вместе приклеить. Это было правильное решение. Во-первых получилось все ровно прокатать и подогнать друг под друга. Во-вторых верхнюю часть шпангоута а7 пришлось прилично стачивать, чтобы балка и воздухозаборник в комплексе плотно сели на свое место. Без подтачивания выкройки заборника не хватало, чтобы она плотно приклеилась к фюзеляжу.
Еще бы было очень замечательно, чтобы в хвостовой балке был свой каркас под тип карабельного, иначе при установке ее можно ненароком перелометь, не рассчитав силы. Садится там все очень плотно и в приличным усилием. Примерил еще раз нутрянку по месту со шпангоутами - отодрал и переклиел немножко сиденье пассажиров иначе нормально нутро не вставлялось. И еще чуток подточил пол. Впереди ждет небольшой сюрприз.
Сообщение отредактировал Bosch - Вторник, 01.09.2015, 17:30 |
| maps | Дата: Четверг, 03.09.2015, 02:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата Bosch (  ) Родную склейку (дет. d37) использовать не стал, т.к. она напечатана на офиске и такого натяга бумаги ей не выдержать. Получится некрасиво, как мне кажется - шов вдоль может переломиться. Какой всё таки выход из этой ситуации был выбран? Цитата Bosch (  ) Еще бы было очень замечательно, чтобы в хвостовой балке был свой каркас под тип карабельного, иначе при установке ее можно ненароком перелометь, не рассчитав силы Дык может самому забить нутрянку чем нить??? Только хвост тяжелым станет...
| screg | Дата: Четверг, 03.09.2015, 02:26 | Сообщение # 18 |
| Цитата maps (  ) Только хвост тяжелым станет... Он и так тяжелый, кстати. Я груз под пол кабины пихал, помнится.
| Bosch | Дата: Четверг, 03.09.2015, 03:58 | Сообщение # 19 |
Награды: 9
| Цитата maps (  ) Какой всё таки выход из этой ситуации был выбран? Аааа, ну да))) Дак вырезал я продольную склейку из толстой бумаги, на которой модель напечатана. Цитата maps (  ) Дык может самому забить нутрянку чем нить??? Че там уже забьешь-то, все склеено. Я ж это обнаружил когда хвост на место ставил - шпангоуты-то уже с обоих сторон заклеены были)) А груз там придется пихать и в нос и в шасси.
Сообщение отредактировал Bosch - Четверг, 03.09.2015, 03:59 |
| ёжж | Дата: Четверг, 03.09.2015, 21:56 | Сообщение # 20 |
| Bosch, груз пихать не надо. после полной сборки и установки несущего винта вертоль спокойно стоит на своих "троих" )) а сюрприз - это остекление, походу. да, непростое вышло, но как проще сделать я не допер.....
| Bosch | Дата: Четверг, 03.09.2015, 23:31 | Сообщение # 21 |
Награды: 9
| Цитата ёжж (  ) а сюрприз - это остекление, походу. да, непростое вышло, но как проще сделать я не допер..... Та неее, сюрприз от меня За выходные, думаю, осилю сюрприз этот.
| ёжж | Дата: Суббота, 05.09.2015, 14:26 | Сообщение # 22 |
| Цитата Bosch (  ) сюрприз от меня
| Bosch | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 04:07 | Сообщение # 23 |
Награды: 9
| Созрела неожиданно картошка и пришлось ее сегодня копать, что несколько попортило мои планы относительно модели, но это ничего. Вечер я все-тки потратил на модель. Носовую часть модели решил делать не по инструкции, т.к. с трудом представляю как все это добро будет держаться на склейках обшивки. Склейки сделал свои. Приклеил полоски и сделал из них "аллигатора". Соединил верхнюю и нижнюю часть без каркаса - это позволило прокатать все швы и, вроде бы, получилось совсем неплохо.
А вот и сюрприз. Как видите, модель я решил делать с открытыми дверями. Решение такое я принимал достаточно долго, поскольку боялся выдержит ли конструкция такое издевательство. Порассматривал фотографии вертолета - в дверях ничего сложного, нет ни стоек, ни ограничителей, ни цилиндров. Минимальная доработка. Вставил пол на место и, в принципе, почувствовал, что такое дельце провернуть можно. Стекла, кстати, тянутые. Вытянул я их просто - обернул толстую пленку вокруг фунфырика из под спирта и нагрел термофеном. Окружность как раз совпадает. Так же сделал и на дверях. Носовые стекла тоже вытянул.
И, кстати, да, скидал стойки шасси. Честно говоря выкройки под проволочное основание в инструкции загнуты как-то бессмысленно что ли. Гораздо проще и надежнее было бы сделать поперечные стойки просто сплошными и просунуть их сквозь фюзеляж. Но я все ж, помучавшись, сделал как в инструкции. Рабочая поверхность амортизатора стандарт - из фольги. ёжж, вопрос! Где верно? или
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 05:05 | Сообщение # 24 |
| Владимир (Bosch), очень аккуратно получается! даже самому захотелось вертоплан собрать)))
Будь честен с самим собой...
| ёжж | Дата: Среда, 09.09.2015, 00:29 | Сообщение # 25 |
| Bosch, в общем верен первый, но мне его вид тогда не понравился...
| Bosch | Дата: Среда, 09.09.2015, 03:37 | Сообщение # 26 |
Награды: 9
| ёжж, чего-то я сейчас припоминаю, что при разработке ты вроде как что-то говорил мне про эти рычаги, но я уже так смутно все это припоминаю... Ну ладно, выяснил и хорошо. Спасибо.
| korneliy | Дата: Среда, 09.09.2015, 03:51 | Сообщение # 27 |
| Эхх, робята.. Наверное я все-таки отсканю оригинал и перекрашу в зеленый - не по мне Ми-1 Аэрофлотовский.. Bosch, хотя не - дождусь когда сделаешь, посмотрю, тогда и решу)
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| Bosch | Дата: Пятница, 11.09.2015, 01:44 | Сообщение # 28 |
Награды: 9
| Фух, картошку выкопал. Тут вчера еще привезли 6 кубов неколотых дров. Подготовка к зиме - ничего не поделаешь. Ну дрова-то раз плюнуть. Скоро возьмусь за модель.
| korneliy | Дата: Пятница, 11.09.2015, 02:15 | Сообщение # 29 |
| Я сегодня тоже притащил домой здоровенное липовое полено, во дворе выпиливают старые липы, пусть сохнет, потом на рейки распущу! Липу резать и обрабатывать одно удовольствие
| klimoreh | Дата: Пятница, 11.09.2015, 04:08 | Сообщение # 30 |
| Цитата Bosch (  ) привезли 6 кубов неколотых дров. А я думал, что живешь в многоэтажке (фото с Ил-28), или печь в доп опциях)).
