Четверг, 29.10.2026, 23:43
  • Страница 2 из 5
P-47 Thunderbolt (Orlik № 9\2008)
VasaqДата: Среда, 23.12.2015, 14:42 | Сообщение # 16
Цитата viktorrr ()
Желаю сохранить терпение и провести всю работу в таком ключе
Вот думаю, а стоит ли? На зеленом вообще напечатанную клепку практически не видно. Ищу её с лупой и потом клепаю)). Хорошо попробую сделать тоньше давилку, про линейку забыл - сорвался в галоп)). И как ты дозировал давление? давлю на твёрдой поверхности.
Victor68Дата: Среда, 23.12.2015, 16:28 | Сообщение # 17
Цитата Vasaq ()
Заклепки если не дожать почти не видно, если передавить вылазит белый торец бумаги.
Это легко устраняется простым очень МЯГКИМ хорошо заостренным карандашиком. Чуть-чуть подрисовать им по белой полоске и следа от этой полоски не будет видно.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 23.12.2015, 16:33
golyamslonДата: Среда, 23.12.2015, 19:14 | Сообщение # 18
Здравствуйте уважаемый Василий.
Как всегда с удовольствием наблюдаю за Вашей работой (люблю смотреть как люди колдуют).
С сожалением узнал о Ваших проблемах с ножами и решил поделится своими наработками. Для этого сегодня создвл тему о простом станочке для заточки лезвий ножей и ножниц.
"Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Самодельный станочек для заточки инструмента (Точим ножи, ножницы, стамески - просто)"
[url=http://only-paper.ru/forum/95-19775-1]
Надеюсь Вам и всем жителям форума пригодится.
Успехов и сходимости в жизни.
С уважением, Алексей.
P.S.
Ой, увидел время когда послал сообшение и испугался - уже 19:с лишним, так долго писал аж обед пропустил, ужос. А потом заметил на своем компе, что еще 11:30. Уважаемый админ, по какому поясу время учитывается? А то я здесь в израиловке аритмию получил от возможно пропущеного обеда.
Сообщение отредактировал golyamslon - Среда, 23.12.2015, 19:40
VasaqДата: Среда, 23.12.2015, 20:16 | Сообщение # 19
Цитата Victor68 ()
Это легко устраняется простым очень МЯГКИМ хорошо заостренным карандашиком Чуть-чуть подрисовать им по белой полоске
Мысль в этом направлении работала, только не так маньячно. Ибо подкрашивать в ручную через 1-2-3 клепки согласится не каждый суровый моделист. Настругал грифель и растирал порошок [color=yellow] в зубы, дёсны))[color=yellow] по проблемным местам, при этом окрашивалось ещё то что не нужно. Вообщем нужно найти золотую середину между инструментом и силой давления.
golyamslon, спасибо, посмотрел, действительно всё просто. Единственно нужно правильно подобрать угы, материал и надежно крепить лезвие. Время на форуме дальневосточное.
golyamslonДата: Среда, 23.12.2015, 20:45 | Сообщение # 20
Ну тогда все понятно.
Углы я делал достаточео острые. Заточка - процесс достаточно долгий, зато правка - пару-тройку движений. Вместо палочек желательно взять более жеский материал, или приклеить сверху перпендикулярно-вдоль еще одну палочку, которую использовать и как ручку.
VasaqДата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:18 | Сообщение # 21
Продолжаю работать с обшивкой. Уменьшил диаметр давилки, применил линейку, ну так более менее сносно получается. Две части склеил при помощи клея "brand clear glue". Витя, большое спасибо, очень даже хороший клей. Пробовал подкашивать торец простым карандашом, шов становится заметным. При хорошей подгонке торец вообще можно не красить, тогда шва почти не видно.
klimorehДата: Воскресенье, 27.12.2015, 03:14 | Сообщение # 22
теперь гораздо лучше!
рассказывай на чем давишь?
когда формуешь,- не ломается по линии клепок?
VasaqДата: Воскресенье, 27.12.2015, 03:50 | Сообщение # 23
Сделал две такие давилки. Одна из иголки (чуть толще), вторая из струны от пианино эта потоньше. Из за отсутствия третьей руки заготовку кладу на железку от рубанка, по линии заклепок прикладываю линейку, всё это прижимаю струбциной и вперед клепать двумя руками. Наставляю давилку и сверху аккуратненько тюк часовым молоточком. Или просто без мозгоклюйства придерживаю линейку и просто давлю рукой.
Пока заломов по линии клёпок не было.
Прикрепления: 5150830.jpg (44.4 Kb) · 1607767.jpg (143.6 Kb)
viktorrrДата: Воскресенье, 27.12.2015, 04:42 | Сообщение # 24
Вась, как мне кажется, все-таки все равно вышло грубовато. Но уже ничего не поделаешь, дальше будешь давить также.
Я давил клепку вот такой иглой
Усилие - чуть больше чем при письме шариковой ручкой, вполне хватало.
Паш, по клепке ломаться не будет, гнуться может по сильно продавленной расшивке.
Вася, а где столько клея взял? Я ж тебе давал только одну тубку.
Прикрепления: 0895668.jpg (193.1 Kb)
VasaqДата: Воскресенье, 27.12.2015, 05:16 | Сообщение # 25
Вить, буду считать первый блин комом (в смысле клёпки), поэтому пока оставляю так как есть. Клей - это фото с интернета. Мой фотоаппарат выделывается, нормальные фото сделать проблема, легче скачать.
VasaqДата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:28 | Сообщение # 26
Кокпит обшит, но вот не задача. В творческом порыве, на подъеме работоспособности, всецелым поглощением процессом сборки я не обратил внимание на наличие внутренней обшивки и как следствие не приклеил ее на место. Зато всю наружную склеил встык и тем самым добавил себе опыта))). Все сошлось нормально, ну значит деталь лишняя)))
kopcapДата: Понедельник, 04.01.2016, 03:21 | Сообщение # 27
Vasaq, подскажите чем вырезаете отверстия в приборной панели
Готовые танки
M3A1 Stuart
VasaqДата: Понедельник, 04.01.2016, 04:49 | Сообщение # 28
сообщение 108 или сообщение 11
VasaqДата: Понедельник, 11.01.2016, 01:13 | Сообщение # 29
Чуть нарастил передок. В процессе одну секцию приклеил задом на перед, пришлось отрывать, но все обошлось. Перехожу на хвостовую часть и подготовительно-формовочный этап.
Прикрепления: 7874672.jpg (66.0 Kb) · 2192058.jpg (72.6 Kb) · 6866855.jpg (70.4 Kb) · 6204444.jpg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 11.01.2016, 01:13
klimorehДата: Понедельник, 11.01.2016, 05:12 | Сообщение # 30
Цитата Vasaq ()
пришлось отрывать
вообще не заметно! уже приобретает форму аппарат.
  • Страница 2 из 5
