Воскресенье, 28.04.2024, 05:31
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Jaguar Gr 1 от Hobby Model
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 03:01 | Сообщение # 91
попытка не удалась. Пленка тупо порвалась и через секунду затвердела. есть 2 варианта - искать другую и воспользоваться вариантом, подсмотренным у британцев. Суть в том, что ПЭТ-бутылка имеет термоусаживаемый пластик. И если болванку с основанием поместить кольцо, вырезанное из бутылки, а потом его нагреть - плёнка плотно обтянет болванку. Дождаться остывания, разрезать и наслаждаться. Завтра попробую.
если надо - то это необходимо
klimorehДата: Четверг, 18.02.2016, 03:42 | Сообщение # 92
Награды: 24
пробуй другую пленку, от игрушек, прочая упаковка.
от бутылок очень толстый и жесткий.
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 04:00 | Сообщение # 93
блин, чувствую - специально под фонарь что-нибудь купить придётся :-)
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 04:02 | Сообщение # 94
и остаётся-то от силы на пару часов работы, аж свербит как закончить охота smile
svintussДата: Четверг, 18.02.2016, 04:11 | Сообщение # 95
Попробуй вытянуть из другой плёнки. тем более что матрица уже есть. Купить никогда не поздно
В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Четверг, 18.02.2016, 04:12
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 04:30 | Сообщение # 96
и из преимуществ толстого пластика на ум пришла возможность его полировки полирующими пастами
DemonGhostДата: Четверг, 18.02.2016, 04:47 | Сообщение # 97
Не мучайся, ищи другую пленку. Я в свое время использовал упаковку от рулонных штор. Поищи такую, которая при сгибе дает белый цвет.
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 05:57 | Сообщение # 98
От-таки не утерпел, опробовал британскую технологию.
Была приобретена бутылка Бонаквы, выпита, внутрь вставлен болван с основой, нагрето над газовой конфоркой. Плёнка ожидаемо обтянула болванку.
пластик толстый и жесткий, да. Но зато шлифуется-полируется! т.е. мелкие деффекты возможно убирать без помощи футуры, коей у нас не сыскать.
вот такая паста, купленная по случаю в автомагазине, использовалась для полировки
Сообщение отредактировал 75cat - Четверг, 18.02.2016, 06:04
klimorehДата: Четверг, 18.02.2016, 15:10 | Сообщение # 99
Награды: 24
ого!
спать не ложился, штоле?
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 15:31 | Сообщение # 100
ещё до 23:00 управился!
Victor68Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:07 | Сообщение # 101
Цитата 75cat ()
...внутрь вставлен болван с основой...
Можно об этом поподробнее ?
(Я и сам когда-то делал над газовой плитой вытяжку фонарей из ПЭТ-пленки, вырезанной из бутылок, но этот процесс шел очень сложно. Всякий раз пленка при нагревании стремилась не просто обтянуть болванку, а делала это не совсем равномерно с образованием складок (волн) на обтягиваемой поверхности. Только после нескольких неудачных попыток удалось получить желаемый результат, поэтому я этот способ никому не рекомендовал в качестве хорошего варианта.)
Victor68Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:12 | Сообщение # 102
Фонарь из сравнительно толстой ПЭТ-пленки от бутылок выглядит гораздо приятнее и реалистичнее, чем из тонкой пленки, из которой вытягивают "фирменные" фонари. Но в части шлифовки и полировки можно сказать, что и "фирменные" фонари поддаются такой обработке.
75catДата: Четверг, 18.02.2016, 17:26 | Сообщение # 103
Делал просто:
1. Вырезал из бутылки кольцо по ширине сантиметра на 4 больше длины фонаря
2. под основание болванки наклеил пакет пластин из подходящего материала (в моём случае - обрезки МДФ), чтобы кольцо было распёрто и плёнка натянута
3. поворачивая как вертел нагрел над газом. При нагреве плёнка стягивается до 50% первоначальной площади, поэтому при предварительно почти заполненном объёме равномерно обтянуть получается без труда
klimorehДата: Четверг, 18.02.2016, 17:53 | Сообщение # 104
Награды: 24
будем смотреть монтаж на фюз!
я только боюсь, что если внахлест,-то толстая пленка не айс. она пойдет встык, но это технически сложнее..
Victor68Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:03 | Сообщение # 105
Цитата 75cat ()
...чтобы кольцо было распёрто и плёнка натянута...
Цитата 75cat ()
...при предварительно почти заполненном объёме...
ГЕНИАЛЬНО !!! specool yahoo
Вот то, до чего я в свое время сам не додумался ! Теперь вытягивание ЛЮБЫХ фонарей станет "проще-простого" даже для детей !!! clap clap clap
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
