Суббота, 07.11.2026, 11:11
  • Страница 1 из 3
Focke Wulf Ta 152V-7 (Ta.152С-0)
АлексДата: Понедельник, 08.02.2016, 05:19 | Сообщение # 1
Приветствую уважаемое модельное сообщество и представляю очередную тестовую белую сборку для издательства "Картонная модель", в журнале выйдет модификация в ливрее с зимних тестовых облетов выполненных 27 января 1945 года Гансом Зандером
модель на первый взгляд мало отличается от предыдущей модели издательства Focke-Wulf Ta 152 H-1, но есть как общие так существенно отличающиеся элементы
небольшая историческая справка по прототипу, есть тут http://www.airwar.ru/enc/fww2/ta152.html " target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
начало сборки достаточно стандартное, центральная часть фюзеляжа и кокпит, для начала вырезал и подготовил к сборке формеры, и подклеил их деталями пола и передней переборки и собрал детали воедино
приклеил к формеру заднюю полку и направляющую фонаря, после приклеил к основному каркасу
АлексДата: Четверг, 11.02.2016, 07:48 | Сообщение # 2
Доброго всем времени суток, небольшое обновление
собрал заднюю перегородку, кресло, педали, РУС, РУД, боковые панели управления и все установил в кокпит
YahaДата: Четверг, 11.02.2016, 17:57 | Сообщение # 3
kugar, а что плохого у пана? Почему бы не сделать так же хорошо. Я, например, лучших разработок, чем у Хала, не видел.
АлексДата: Четверг, 11.02.2016, 18:42 | Сообщение # 4
Цитата kugar ()
про то , что создаётся одна модель и потом в разных вариантах окраски штампуется . Отличия минимальные . Конечно так проще ...
Не смотря на похожесть в силу того что это модификация, а не новый самолёт, но различия даже по планеру имеются, это и крыло, и форма капота, положение воздухозаборника и вооружение, так что это не просто перекрас, а глубокая переработка, следующее обновление уже покажет отличия от предыдущей модели
АлексДата: Понедельник, 15.02.2016, 05:07 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток
Продолжаем тест, следующая деталь турбина наддува двигателя, имеет существенные отличия от предыдущей модификации, но от этого не стала более простой, деталей много
сборка модульная, сначала собираем отдельные элементы
затем постепенно объединяем модули пока не соберем конструкцию полностью
ну и на закуску приборная доска
далее носовая часть.....
АлексДата: Вторник, 01.03.2016, 03:00 | Сообщение # 6
Привет всем!!!! Продолжаю))))
Собрал каркас носовой части
и начал наполнять ее "сусликами" (турбина, мотор-пушка, часть силового набора)
установил фюзеляжные пушки и ящики боекомплекта, панель приборов
подготовил внутреннюю обшивку
и приступил к сборке кабины и передней части, в данной модели как и в предыдущей присутствует специальный технический каркас (детали К1) который должен упростить этот процесс, жестко фиксируя между собой перед и кабину для облегчения приклеивания обшивки, но в этот раз я решил клеить без этого каркаса
после приклеивания обшивки с одной стороны были установлены оставшиеся части силовой рамы
после чего окончательно приклеена мотор-пушка
и приклеена вторая сторона обшивки
Victor68Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:50 | Сообщение # 7
См.:
Цитата Victor68 ()
На сборочной схеме смотрим расположение детали W2j:
San80Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:47 | Сообщение # 8
Всех приветствую. Первые результаты окраски модели.
Картонная модель
АлексДата: Вторник, 05.04.2016, 04:09 | Сообщение # 9
Всем дорого времени суток, пришло время обновиться, а то как то все времени не хватало
следующий этап сборки радиатор охлаждения
и его кожух
далее капот
соединяем капот с радиатором
и одеваем все это на каркас
приступаем к обшивке кокпита
обтекатель фюзеляжных пушек
и обшивка хвостовой балки
и киль
соединяем с фюзеляжем
ну и пара общих видов на сейчас
сходимость радует, вопросы возникли только по кожуху радиатора, сейчас проверяются, так же было обнаружено несколько не схождений по линиям расшивки и линиям камуфляжа, все проверяется, также было принято решение о изменение конструкции каркаса, убрали продольные части удлиняющей вставки хвостовой балки, можно заметить по фото
Victor68Дата: Среда, 06.04.2016, 19:41 | Сообщение # 10
Букву "М" на фюзеляже и на нижней поверхности левой консоли крыла стоило бы подправить (с корректировкой соотношения ширины и высоты всех букв). Уголки креста на фюзеляже должны быть белыми, а не черными.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 06.04.2016, 21:02
San80Дата: Четверг, 07.04.2016, 03:04 | Сообщение # 11
Да, есть некоторые несоответствия в пропорциях букв. Исправим. Крест тоже поправим.
Картонная модель
San80Дата: Среда, 13.04.2016, 06:19 | Сообщение # 12
Всех приветствую! Окраска продолжается - наложены расшивка и заклепки, а также исправлены некоторые ошибки.
Картонная модель
Victor68Дата: Среда, 13.04.2016, 19:39 | Сообщение # 13
Расшивка и заклепки в виде незначительных высветлений на темном фоне после типографской печати не окажутся напрочь "залитыми краской" как на P-39N от Халинского ?
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 13.04.2016, 19:44
San80Дата: Четверг, 14.04.2016, 02:47 | Сообщение # 14
фотохостинг понижает разрешение, размывает и снижает контрастность картинок, на самом деле бликовая часть псевдобъема значительно ярче.
Картонная модель
АлексДата: Среда, 11.05.2016, 17:27 | Сообщение # 15
Всем доброго времени суток))))) Работа продвигается и подходит к финалу, основной объем работ уже выполнен и остались мелочи, но по порядку
до собрал хвостовое оперение
стабилизаторы с рулями высоты
и приступил к работе над крыльями
собрал ниши шасси и каркас крыла
крыло имеет развитую механизацию в следствии чего обшивка крыла достаточно сложная и с обилием элементов
элероны
закрылки
ну и в собранном виде
далее фонарь кабины и остаток оформления кокпита
для подвижной части фонаря использовал покупной фонарь, для передней части использовал прозрачные пленки
ну и собственно общий вид модели на сегодня
осталось совсем не много)))) шасси с щитками, воздухозаборник турбины и прочие мелкие элементы
  • Страница 1 из 3
