Су-22 (Су-17М4)
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 00:40 | Сообщение # 1 |
| Итак, после Ягуара потянуло на краснозвёздых птичек :-) Одним из первых собранных в начале 2000-х моделей был Маломоделяжевский Су-22. Отличная по проработке модель, но убивала напрочь полиграфия и ОГРОМНЫЙ фонарь кабины. Мелочи, вроде неверного профиля фюзеляжа, на этом фоне смотрелись второстепенными деталями. После Вячеслав Соколец собрал перекрашенный аппарат в афганском камуфляже, отметив в финале, что вариант от Хобби Модел не имеет серьёзных проблем с геометрией фюзеляжа. Наконец, Максим Артюшкин собирал этот аппарат и таки его домучал, отметив, правда, отсутствие удовольствия от сборки. Ну что же, по опыту Ягуара стало ясно - скучать при сборке точно не придётся, ранние работы пана Грабовского весьмы стимулируют приложение рук и мозга во исправление косяков и недоделок Исходные сканы были перечерчены и слегка перекрашены - в последный момент шаховницы были заменены звёздами и, соответственно, аппарат получил шанс именоваться Су-17 М4. Также был опробован акриловый аэрозольный лак, который показал интересные результаты - в области, окрашенные в светлые тона, он впитывается полностью. В темные области - ложиться на краску, почти не пропитывая её. Интересная печать, однако. Но лучше, чем с цапоном - размытия и размазывания нет и в помине. Сборку начал с секций фюзеляжа. С Хобби Модел - только двойные формеры ака бочонки! Иначе не подогнать. Секции склеены, разложены
 Собраны на-сухую в 3 группы
 Поставлены друг на дружку (без клея)
если надо - то это необходимо
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 00:41 | Сообщение # 2 |
| Возле секций - шлифстанок, основной инструмент подгонки
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:24 | Сообщение # 3 |
| Основа фюзеляжа склеена
 Характерный профиль угадывается
Сообщение отредактировал 75cat - Понедельник, 29.02.2016, 01:25 |
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:27 | Сообщение # 4 |
| Тёмные цвета камуфляжа блестят от лака
 Светлое брюхо имеет матовый оттенок
 брюхо особо удалось
| Leksar | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:33 | Сообщение # 5 |
| По подробней плиз про шлиф станок ))
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата Leksar (  ) По подробней плиз про шлиф станок )) Кусок ДСП с наклеенной по обоим сторонам наждачной бумагой - грубее с одной, тоньше с другой :) Круговые следы на "станке" - трассы от шлифовки
Сообщение отредактировал 75cat - Понедельник, 29.02.2016, 01:37 |
| Mav | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:54 | Сообщение # 7 |
| 75cat, когда закончите модель, можно сканы выложить со звездами. Давно хотел собрать семнадцатую, но из за белокрасных квадратов не стал.
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:57 | Сообщение # 8 |
| Будем посмотреть на результат Прототип явно просит вариант с полным фаршем.
| ВладОш | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 02:39 | Сообщение # 9 |
| Mav, Вот же со звездами, я его собирал.
http://only-paper.ru/news....4-11689
Есть еще Hobbi Model/
https://vk.com/albums-224224192 https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
| Mav | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:11 | Сообщение # 10 |
| ВладОш, вот это четко в цель! Спасибо огромное. Обязательно соберу, даже если сходимость будет неважная. Еще раз, спасибо.
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:36 | Сообщение # 11 |
| Со сходимостью у Малого Моделяжа (разработка Романа Штазалека) всё в порядке, можно браться смело
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:41 | Сообщение # 12 |
| Собрал чулком гаргрот, примерил на-сухую (т.е. просто приложил)
 предстоит увлекательная работа напильником К тому же имеет смысл монтировать сразу весь узел гаргрот+киль, дабы потом не мучатся с подгонкой расшивки и камуфляжа. И особая благодарность Максиму Артюшкину. Благодаря его репортажу о сборке ещё на стадии перекраса был выявлен косяк с несовпадением цветов камуфляжа гаргрота и фюзеляжа в районе кабины пилота. Выявлен и поправлен при перекрасе.
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:45 | Сообщение # 13 |
| несовпадение было примерно таким:
Сообщение отредактировал 75cat - Понедельник, 29.02.2016, 03:55 |
| MajorPain | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:58 | Сообщение # 14 |
| Цитата ВладОш (  ) Вот же со звездами, я его собирал.http://only-paper.ru/news....4-11689 Есть еще Hobbi Model/ В том-то и дело, что ХМовский - в разы лучше в плане соответствия, но если на похожесть модели на прототип плевать - ММ очень даже подойдет :D Я хочу в 72-м собрать наш, краснозвездный, Су-17М4, но тратить время на ММовский нет желания абсолютно..... В первую очередь, из-за переразмеренных фонаря и гаргрота.... :( 75cat, симпатичная "Сушка", смущает один момент - зеленый цвет как-то сильно ярко, я б сказал даже "ядовито" смотрится. Это огрех фотографий, или он на самом деле такой? :o Ну и коричневые пятна тоже кажутся странными.... Я бы вообще светло-зеленый поменял на песочный, а коричневый - на нормальный коричневый, и вышел бы достаточно типичный камо советских Су-17
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 29.02.2016, 04:02 |
| 75cat | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 04:08 | Сообщение # 15 |
| Камуфляж остался от ХМ. Для полноценной модели там до фига чего помимо камуфляжа доделывать - это, скорее, тест перекраса ХМ от 1994 года.
