Понедельник, 12.10.2026, 22:25
  • Страница 2 из 3
Су-22 (Су-17М4)
MajorPainДата: Понедельник, 29.02.2016, 04:33 | Сообщение # 16
Цитата 75cat ()
тест перекраса ХМ
Какой же это перекрас, если цвета камо остались "оригинальные"? Смену ОЗ и прорисовку расшивки трудновато назвать "перекрасом" wacko Это скорее "реставрация с изменением госпринадлежности" smile
И не знаю, как Вы, но я думаю так: изменение цветов на советские очень преобразило бы модель, дав ей возможность хотя бы внешне превзойти ММовское творение, а деталировка - это уже дело пристрастий каждого моделиста. Заменить кресло пилота на более "продвинутое", отрисовать заново приборную панель - не каждый захочет, конечно, но это тоже реально пошло бы на пользу старенькой, но достаточно привлекательной модели красавца Су-17
75catДата: Понедельник, 29.02.2016, 05:52 | Сообщение # 17
Наклеил самопальное основание под гаргрот - дабы плотно и ровно обжать стенки при монтаже
И разочарование - по правому борту несовпадение цветов. Ну что мешало при перекрасе проверить! Лень, всё лень....
если надо - то это необходимо
75catДата: Понедельник, 29.02.2016, 05:57 | Сообщение # 18
Цитата MajorPain ()
Какой же это перекрас, если цвета камо остались "оригинальные"? Смену ОЗ и прорисовку расшивки трудновато назвать "перекрасом" Это скорее "реставрация с изменением госпринадлежности"
Ок, пущай будет реставрация с изменением. Вот как раз для выявления всех указанных выше косячков сия сборка и затевалась smile
balu109Дата: Понедельник, 29.02.2016, 06:12 | Сообщение # 19
Цитата MajorPain ()
зеленый цвет как-то сильно ярко, я б сказал даже "ядовито" смотрится.
в хорошую погоду вполне бы сошло. Ну, не Афган, конечно.
1992, Темплин, ГСВГ, вывод войск
[img][/img]
balu109Дата: Понедельник, 29.02.2016, 06:14 | Сообщение # 20
А вот уголок на ВЗ без надписей вызывает сомнения
75catДата: Понедельник, 29.02.2016, 06:32 | Сообщение # 21
Боец устал и забил болт smile сам уже и не припомню, почему поленился надпись нарисовать?
balu109Дата: Вторник, 01.03.2016, 07:02 | Сообщение # 22
обсуждал с коллегой будущий су17, нашел уголок без надписей
[img][/img]
balu109Дата: Вторник, 01.03.2016, 07:04 | Сообщение # 23
о, фигня якась. глючить что-то.
еще раз
[img][/img]
75catДата: Понедельник, 14.03.2016, 03:36 | Сообщение # 24
Потихоньку продолжаем....
Фюзеляж оброс гаргротом, килем, стабилизаторами, дополнительными воздухозаборниками и блоками отстрела тепловых ловушек. Киль откровенно не удался weep . Надо было разрезать его по линии сгиба, формовать линию сопряжения с гаргротом и только после этого склеивать две половинки. Иначе при приклеивании на киле образовались симметричные вмятины, что вовсе не красит модель. Плюс, интересная особенность впитывания лака - тёмная краска почему-то не даёт ему впитываться в бумагу, в результате чего жёскость бумаги меняется в зависимости от окраса - мягче на тёмных участках, жёсче на светлых smile На будущее проблему я потом решил задувкой лаком с обратной стороны, пока же пожинаю плоды собственной поспешности.
75catДата: Понедельник, 14.03.2016, 03:40 | Сообщение # 25
Бумажные полоски, торчащие из прорезей фюзеляжа, послужат для втягивания на своё место лонжеронов крыла, когда до них дойдёт время. Пока же фюзеляж можно вертеть и хватать как душа пожелает.
MajorPainДата: Понедельник, 14.03.2016, 04:50 | Сообщение # 26
Вроде приятно смотрится фюзеляж.
Жаль только ссылки на фото дурноватые - тут даже html не уберешь, чтобы чисто картинку глянуть..... его просто нет в строке адреса sad Нельзя ли давать ссылку прямо на картинку? Насколько помню, там можно выбрать - какие ссылки после загрузки фото использовать (кнопка "Ссылка на страницу/Ссылка на графический файл".
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 14.03.2016, 04:53
75catДата: Понедельник, 14.03.2016, 05:29 | Сообщение # 27
https://goo.gl/photos/rJhCD5at51x7VNA46
гугл фото
Сообщение отредактировал 75cat - Понедельник, 14.03.2016, 05:31
alexlutДата: Понедельник, 14.03.2016, 07:11 | Сообщение # 28
kugar, от ты нудный smile
75catДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:21 | Сообщение # 29
Цитата kugar ()
Это только мне кажется , что звезды на киле эмммм...не так прорисованы ?
Вот с этого места поподробнее
ёжжДата: Понедельник, 14.03.2016, 15:05 | Сообщение # 30
75cat, звезда завалена против часовой стрелки, а должна быть сориентирована по строительной горизонтали.
еще кажется какой то провал по середине гаргрота....
  • Страница 2 из 3
